Marantz NR1607 - Bluetooth Probleme (Echo dot)
micha061979
#1 erstellt: 23. Jul 2017, 09:52
Hallo Zusammen,
ich bin mit meinem Marantz NR1607 gerade am verzweifeln.
Ich versuche Musik über den Amazon Echo dot über eine Bluetooth Verbindung auf dem Marantz entsprechend auf meinen angeschlossenen Lautsprechern auszugeben.
Initial klappt die Kopplung. Ich gehe via Setup beim Marantz in den Bluetooth Kopplungsmodus. Daraufhin erscheint er in meiner Alexa-App und ich kann ihn direkt koppeln. Die Musikausgabe klappt und er zeigt mir den "ECHO DOT" als verbundenes Gerät an.
Nur wenn ich nun alles ausschalte und zu einem späteren Zeitpunkt erneut Musik hören möchte kann der Echo Dot die Verbindung nicht mehr herstellen. Ich hab den Marantz auf Bluetooth gestellt und versuche zu verbinden, jedoch schlägt die Verbindung jedesmal fehl.
Es kann ja aber nicht sein, dass ich jedesmal die Kiste vollständig neu koppeln muss um Musik zu hören.
Hab das Ganze nun 4-5 Mal probiert doch leider ohne jeglichen Erfolg.
Hat hier jemand vllt. das Gleiche Problem und gibt es evtl. irgendetwas in den Settings das ich noch versuchen kann?
VG & besten Dank vorab für Tips
Micha
std67
#2 erstellt: 23. Jul 2017, 10:54
Hi
also bei meinem Yamaha muss ich, wenn ich die Verbindung nicht aktiv trenne (also sage: "Alexa trennen) , oder zwischendurch ein anderes Gerät verbinde, gar nichts tun
Ih stelle den Yammi auf BT, nach 2-3 Sekunden gibt der Dot die akustische Bestätigung der Verbindung, und spielt dann unvermittelt die letzte Playliste weiter
Wenn die Verbindung aktiv getrennt wurde sage ich Alexa als Zwischenschritt noch "koppeln"
[Beitrag von std67 am 23. Jul 2017, 10:55 bearbeitet]
micha061979
#3 erstellt: 23. Jul 2017, 11:58
Ja so hatte ich mir das generell auch vorgestellt tut aber leider nicht.
Totty13
#4 erstellt: 12. Sep 2020, 08:56
Hallo, ich habe mal eine Frage, vielleicht kann sie mir ja jemand beantworten. Ich möchte einen Bluetooth Transmitter für meine Kopfhörer anschließen, geht das nur über die Klinke oder kann ich auch ein optisches Kabel nutzen? Also ist der Optische Aus und Eingang am Marantz oder geht das nur in eine Richtung? Bekomme nämlich darüber keinen Sound raus. Wäre über Hilfe dankbar
fplgoe
#5 erstellt: 12. Sep 2020, 10:35
Toslink (optical) ist immer eine Einbahnstraße, bei Verstärkern der letzten 10 Jahre gibt es praktisch nur noch Eingänge, keine Ausgänge mehr.
Wenn der Verstärker noch einen Ausgang hätte, dann müsste es eine separate Buchse sein. Brauchst Du aber gar nicht zu schauen, hat der 1607 nicht.
[Beitrag von fplgoe am 12. Sep 2020, 10:36 bearbeitet]
Totty13
#6 erstellt: 12. Sep 2020, 11:03
Vielen Dank für die Auskunft, sowas dachte ich mir schon
Marantz mit Echo Dot verbinden
kinz2003 am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  12 Beiträge
Marantz NR1607 - Spotify Probleme
highcool85 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  4 Beiträge
Marantz NR1607. zwei Fragen.
H1953 am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  5 Beiträge
Marantz NR1607 Durchschleif-Problem
Ditzen am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  3 Beiträge
Marantz NR1607 Update Problem
Clipse2010 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  3 Beiträge
Marantz NR1607 oder SR5011/N1?
Anabella am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  2 Beiträge
Marantz Nr1607 - Kein DVD Signal
shunpo am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  4 Beiträge
Marantz NR1607, Fernbedienung ohne Funktion
papa-nundo am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  9 Beiträge
Internet bei Marantz NR1607 bzw. UD7007
albert23 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  4 Beiträge
NR1607 Verbindung über Bluetooth und über Win MP
ToniaMA am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
