HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Nr1607 - Kein DVD Signal | |
Marantz Nr1607 - Kein DVD Signal+A -A |
shunpo
14:59
erstellt: 17. Feb 2017, |||
Moin, ich bin derzeit dabei Bild und Ton so einzustellen das dem Kinoerlebnis nichts mehr im Weg steht. Dazu habe ich unter Anderem ein Panasonic DMP-UB704 an den Marantz Nr1607 angeschlossen. Der Fernseher ist ebenfalls am AV angeschlossen. BluRay´s getestet - Kein Problem. Nun sollte aber eine DVD abgespielt werden. Ton ist zu hören. Der Fernseher zeigt aber "Kein Signal" an und zählt munter von 5 Minuten an runter. Wenn ich den BluRay Player direkt an den Fernseher anschließe funktioniert die Darstellung von Bild. Normalerweise dürfte es nicht am AV liegen, denn dieser reicht das Signal doch nur weiter. Am BluRay Player kann es auch nicht liegen denn dieser zeigt bei Direktanschluss den Film an. BluRay´s funktionieren. Ich vermute das es einfach eine Einstellung am AV ist doch ich finde nichts das passen könnte. Bin für jede Hilfe dankbar ![]() |
Doppelsitzer
12:20
erstellt: 19. Feb 2017, |||
schau mal im Input Setup, ob da der BR Player auch auf HDMI (Nr. X) steht. |
pegasusmc
12:53
Nein, Die Videoverarbeitungskomponente ermöglicht eine Aufwärtskonvertierung von SD- und HD-Video auf 4K Ultra HD. Videokonvertierung Das Eingangsvideosignal wird automatisch in Verbindung mit dem angeschlossenen Fernseher umgewandelt. (v S. 242) Ein (Standard) : Das Eingangsvideosignal wird umgewandelt. Aus: Das Eingangsvideosignal wird nicht gewandelt. Bitte mal auf aus einstellen. |
shunpo
18:05
erstellt: 22. Feb 2017, |||
Danke für Eure Antworten.
Ja, alle HDMI Plätze sind an der richtigen Stelle.
Ich habs ausgestellt, leider hat es nicht geholfen. Ton wird wiedergegeben nur Bild kommt immer noch nicht durch. Selbst ohne DVD kann ich nicht auf den HOME Screen vom BluRay Player. Bild wird erst angezeigt wenn eine BluRay Disc drinne ist. Wenn ich also eine Einstellung am Player vornehmen möchte oder eine DVD ansehen will, muss ich den Player direkt am TV anschließen. Bin ratlos. Ich hoffe jemand kann weiterhelfen, solange probiere ich weiter rum. |
Marantz NR1607. zwei Fragen. H1953 am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 5 Beiträge |
Marantz NR1607 Durchschleif-Problem Ditzen am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 3 Beiträge |
Marantz NR1607 Update Problem Clipse2010 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 3 Beiträge |
Marantz NR1607 - Spotify Probleme highcool85 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 4 Beiträge |
Marantz NR1607 oder SR5011/N1? Anabella am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 2 Beiträge |
Marantz NR1607, Fernbedienung ohne Funktion papa-nundo am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 9 Beiträge |
Internet bei Marantz NR1607 bzw. UD7007 albert23 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 4 Beiträge |
Marantz NR1607 - Bluetooth Probleme (Echo dot) micha061979 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 6 Beiträge |
Marantz NR1607 - nach Firmwareupdate / kein Audio bei DTS-HD MikeDeltaHH am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 4 Beiträge |
Marantz Lineup 2016 NR1607, SR5011, 6011, 7011, AV7703 TEX1138 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwasaufdieohren84
- Gesamtzahl an Themen1.559.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.590
