HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
*Urol*
10:37
#51
erstellt: 19. Aug 2017, |||
Mein 7010 wird auch sehr heiß und zwischendurch roch es auch manchmal nach Elektronik. Scheint wohl normal zu sein, die Lüfter sind bisher noch nicht angesprungen. Läuft auch auf diese Weise seit über einem Jahr im Prinzip täglich ohne Probleme
wummew
14:17
#52
Ich habe den Vorgänger SR6011 im Einsatz und auch dieser wird wirklich heiß. Ist halt normal und so lange man dafür sorgt, daß die warme Luft entweichen kann, sollte es auch keine Probleme geben. |
Yarakus
14:24
#53
Danke euch für die Antworten! |
alex-71
23:10
#54
erstellt: 31. Aug 2017, |||
Habe mal als newbie eine Frage sollte ich zum Marantz 6012 greifen, hat mehr Kanäle,DV aber weniger Watt pro Kanal als zum 7011er oder bis zum 7012 warten? Will mir Klipsch RF7II o Rp280F holen und dann nach und nach auf Atmos oder Auro aufbauen.Bloß bis der 7012er mal 1000 Euro kosten ist schon Januar. Die 2017er Modelle haben scheinbar schon ab Werk DV on Board die 2016 er erst ab nächstes Jahr per Update. |
w.m.
01:34
#55
erstellt: 01. Sep 2017, |||
..hat DV jetzt schon einen entscheidenden Mehrwert ? Ich würde den 7011 nehmen, oder auf den 7012 warten und dabei den Preis vom 11er im Auge behalten! |
BigBubby
07:30
#56
Außerdem kommt bald HDR10+ dann wird sich überhaupt zeigen, ob DV sich durchsetzen kann. Also greif ruhig zum 11er |
alex-71
18:50
#57
Ok danke für die Info , habe aber eben von einem anderen User gehört, dass ihm bei dem Marantz was fehlt im Stereobetrieb (Musik)Habe noch einen Yamahe AX596 den ich kaum im Einsatz hatte. Meint ihr ich sollte den für den Stereo Sound benutzen anstatt des Marantz? |
w.m.
01:23
#58
erstellt: 02. Sep 2017, |||
..das musst du ganz alleine entscheiden, je nachdem was dir persönlich besser gefällt! ![]() |
BigBubby
08:12
#59
Ich verstehe nicht. Was fehlt ihm denn? Ohne das kann dir da keiner helfen. Mir €ehlt da nichts ;-) |
tbeck
14:20
#60
erstellt: 19. Sep 2017, |||
MOT1848
08:03
#61
erstellt: 20. Sep 2017, |||
5ghz wlan und Auro on Board fällt mir direkt ins Auge. Sonst sehe ich kein Unterschied zum Vorgänger. Zumal der 7011 gerade sehr günstig angeboten wird. 5ghz wlan brauch aber wirklich keiner. [Beitrag von MOT1848 am 20. Sep 2017, 08:04 bearbeitet] |
BigBubby
08:27
#62
5Ghz braucht niemand ist nonsense. Ich spare mir mal hier die Erklärung, da das jedem sonst klar sein sollte. Nur nicht immer von sich selbst auf andere schließen... |
MOT1848
08:45
#63
Erzähl doch mal. Klär mich mal auf |
BigBubby
08:56
#64
Erkläre mir doch mal, warum man kein 5Ghz braucht. Du kamst zuerst mit der Aussage, dass es keiner braucht. [Beitrag von BigBubby am 20. Sep 2017, 09:05 bearbeitet] |
MOT1848
09:38
#65
5ghz funkt nur auf naher Distanz. Also Router steht dann auch im selben Raum. Wofür brauch die hohen Übertragungsraten beim online radio? Klar ist es störungsfreier. Aber wenn der Router im Raum steht liegt sicherlich ein Kabel. |
BigBubby
10:37
#66
Nun drei Punkte zu deinem und zwei weitere darüber hinaus Zu deinen Argumenten: 1.) 5ghz hat keine geringere Reichweite (bzw. Theoretisch schon, da aber ein stärkeres Signal verwendet werden darf in dem Frequenzbereich negiert sich das). Es werden oft zwar weniger Striche angezeigt auf einem Endgerät, wenn man sich aber den Durchsatz anguckt, sieht man, dass trotzdem mehr ankommt, da einfach 100% (volle Striche) deutlich höher sind. Das war bei den ersten Geräten mit 5Ghz vor fast 5a noch etwas anders, aber das hat sich geändert mit aktuellen Geräten. Man sollte natürlich darauf achten ein Gerät zu haben, dass auch alle Kanäle nutzt und nicht nur einen Bruchteil und die entsprechende stärke 2.) Selbst wenn der Router im selben Raum steht, ziehen die wenigsten noch Kabel, da unschön und umständlich und dazu bei Umzug wieder entfernt werden muss. Nur mein PC (30cm bis Router) wurde direkt per Kabel angebunden, da mir das Wlan zu wenig Durchsatz bot (da ging es aber eher darum z.B. Spiele mit 50GB+ herunterzuladen). Alle anderen Geräte im Haus wurden per Wlan angeschlossen. (Edit: Ich komme auch noch aus der Generation, die lieber Strippen ziehen würden, aber je jünger die Generation, desto geringer die Akzeptanz. Da ist Wlan nonplusultra.) 3.) Du kannst mal ein wenig in dem Audyssey App Thread nachlesen, dass einige Leute Probleme mit dem schlechten Wlan probleme hatten, da die Wlan-Verbindung nicht ausreichend war (ob hier Durchsatz oder Stabilität das genau Problem ist, ist schwer zu sagen). Darüber hinaus: 1.) Der "neue" (2013) AC Standard basiert nur noch auf dem 5Ghz Netz, um dieses also unterstützen zu können, muss auch 5Ghz genutzt werden 2.) Nicht jeder kauft alle 1-2a einen neuen AVR. Diese bleiben auch gerne mal 5-10a. Da 5Ghz immer stärker vertreten ist, wird der Zeitpunkt kommen, wo Wlan Router nicht mehr Dualband (bzw. Simultandualband) anbieten werden mit 2.4Ghz und dann müsste man RJ45 ziehen oder einen neuen AVR kaufen. Daher ist eine Unterstützung von 5Ghz etwas für die Zukunftssicherheit wobei man bei 5Ghz schon fast sagen muss gelebter Gegenwart. [Beitrag von BigBubby am 20. Sep 2017, 10:38 bearbeitet] |
Passat
11:04
#67
Stimmt. Bei 2,4 GHz sind max. 100 mW Sendeleistung erlaubt. Bei 5 Ghz sind in den Kanälen 36-64 max. 200 mW Sendeleistung erlaubt, bei den Kanälen 100-140 sogar 1.000 mW. Zudem kommt hinzu, das man im 2,4 GHz-Band nur 13 Kanäle zur Verfügung hat, wovon aber nur max. 4 auch tatsächlich überlappungsfrei sind (bei 20 MHz Kanalschema die Kanäle 1, 5, 9 und 13). Beim 40 MHz-Kanalschema (ab 802.11n) sind es sogar nur 2 Kanäle (3 und 11). Und das ist das Dilemma im 2,4 GHz-Band: Zu wenig störungsfreie Kanäle. Im 5 GHz-Band sieht das komplett anders aus. Zum einen wird es kaum von anderen Geräten gestört (im 2,4 GHz-Band können z.B. Mikrowellenherde stören) und zum Anderen hat es sehr viel mehr Kanäle. Grüße Roman |
MOT1848
11:05
#68
Bis es kein 2,4ghz wlan Router mehr gibt hat jeder den avr nochmal 2x getauscht. Die Leute die ein Receiver für 1,5 k kaufen haben auch wenigstens 7-9 Lautsprecher und daher wurden auch Kabel verlegt. Die Leute haben dann auch Spielekonsole, Media Player und die haben auch ein rack mit lan Kabel. Die Leute die tatsächlich wlan nutzen haben dann auch den Router nicht im Wohnzimmer stehen. Wie auch immer. Nice to have aber brauchen tut man es wirklich nicht |
BigBubby
11:12
#69
In welchem Jahrhundert lebst du? Mediaplayer, Spielekonsole, Fernseher, TV Receiver, Blurayplayer etc.pp. haben alle Wlan, da zieht heute keiner mehr ein Kabel für. Ich warte ehrlich gesagt darauf, dass es sogar einen HDMI Ersatz in WLAN Form kommt, sodass man (abseits von Lautsprechern) nur noch das Stromkabel braucht und mehr nicht. Es gibt Leute die solch einen Receiver auch mit nur zwei Lautsprechern nutzen. Ich nutze idR z.B. 4St (ursprünglich Fünf, aber der Center stinkt einfach zu sehr gegenüber den Fronts ab, dass ich den seit geraumer Zeit "testweise" ausgeschaltet habe). Wobei ich wirklich Kabel in Nachbarzimmer rübergezogen habe für weitere Lautsprecher, da ich die beiden weiteren Zonen benutze, aber das machen auch immer weniger (und würde ich auch nicht noch mal). Aber selbst da habe ich darauf verzichtet zusätzlich Patchkabel zu verlegen. Wer das Geld dafür hat, benutzt oft eher Heos etc, da es deutlich einfacher ist und flexibler. [Beitrag von BigBubby am 20. Sep 2017, 11:13 bearbeitet] |
Passat
11:24
#70
Es wäre schon ein Fortschritt, wenn die Hersteller endlich einmal den HEC implementieren würden. Dann müsste nur ein einziges Gerät in der Kette LAN/WLAN haben. Der ist seit HDMI 1.4 möglich, d.h. seit 2009. D.H., seit 8 Jahren schlafen die Hersteller bzgl. dieses Features tief und fest. Grüße Roman |
MOT1848
11:26
#71
Die Leute die eine ps4 per wlan verbinden ärgern sich aber ständig über Probleme. Muss ja jeder selbst wissen. Ich hab ein 16er Switch der randvoll ist verbaut und nutze wlan nur für das Handy oder iPad. Sonst ist es halt Grütze ![]() |
BigBubby
11:41
#72
Die original PS4 hat auch nur 2.4ghz Wlan. Erst die Slim und Pro haben 5Ghz an Board und ob die Leute das dann auch nutzen ist eine ganz andere Frage. Dazu ist auch immer die Frage, ob die einen entsprechenden DualRadioRouter haben. Dann hätten sie wohl auch keine Probleme mehr. |
Yarakus
15:44
#73
erstellt: 23. Sep 2017, |||
Moin, urplötzlich ist beim Marantz 6012 die Internetverbindung via WLAN abgebrochen. Alles hat bis heute tadellos funktioniert. Er kann sich auch nicht mehr mit dem Router verbinden, angeblich falsches PW. |
BigBubby
19:26
#74
Testweise am Router mal das 5Ghz Netzwerk entfernen und nur das 2.4Ghz laufen lassen und sehen ob es dann wieder geht. |
Yarakus
17:09
#75
erstellt: 24. Sep 2017, |||
Danke, das hat geklappt. Aber der AVR ist ausdrücklich auch für 5GHZ ausgelegt... merkwürdig.. |
BigBubby
20:24
#76
Kannst umgekehrt mal probieren nur 5ghz an zu machen. Oft ist es nur indirekt der Receiver. Es kann aber auch sein dass dein Router einen Kanal genutzt hat, den der 6012 nicht unterstützt oder umgekehrt. |
Goodbye38
06:19
#77
erstellt: 13. Okt 2017, |||
Hallöchen, habe bisher noch den sr6007 in Betrieb, aber ich möchte mich jetzt aktualisieren zwecks 4k Fähigkeit des TV und auch die Möglichkeiten von DV und HLG. Jetzt habe ich gelesen dass der SR6011 diese Features per Update nachgeliefert bekommen hat. Worin besteht denn jetzt noch der Mehrwert des SR6012???? Ich sehe da nur noch HEOS als Vorteil, was übersehe ich denn da?? Danke für eure Augen öffnenden Antworten ![]() Grüße Goody |
BigBubby
06:39
#78
heos hat der 6011 auch. Das Atmos upgrade hat der '12 gratis mit dabei. Sonst wüsste ich es auch nicht gerade. von '10 auf '11 war es auch nur Heos. Die entwicklung im TV/mediabereich ist halt nicht so schnell, dass sich jahreszyklen wirklich lohnen würden. |
BassT83
07:24
#79
Du meinst Auro 3D ist diesmal kostenlos dabei ![]() |
BigBubby
07:42
#80
atimmt mein Fehler. Komme immer mit den Bezeichnungen durcheinander |
BassT83
07:50
#81
Trotzdem fährt man mit dem 11er und kostenpflichtigen Auro Update immer noch deutlich besser/günstiger...hab meinen vor ein paar monaten für gute 1000 € bekommen...Update kostet wohl 150 € das zusammen gegenüber 1800 € UVP |
UdoG
08:02
#82
Den neuen SR7012 bekommst Du schon für 1490 Euro beim zertifizierten Händler - insofern ist die Spanne nicht mehr so groß. Dabei ist dann auch direkt DV (beim 7011 durch Update) und eARC (wird es das überhaupt beim 7011 geben?). [Beitrag von UdoG am 13. Okt 2017, 08:03 bearbeitet] |
BigBubby
08:29
#83
Offiziell geht eARC nur mit HDMI 2.1. Der '11er hat glaube ich noch 2.0a (bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege). Daher könnte es sein, dass es nicht gehen wird. Aber eARC finde ich persönlich auch recht uninteressant. Das ist eben nur für die Leute interessant, die auch Auro 3D haben (wollen). |
UdoG
08:42
#84
eARC wird es auch mit HDMI 2.0a geben - wird auch schon von Marantz angepriesen :-) ![]()
[Beitrag von UdoG am 13. Okt 2017, 08:42 bearbeitet] |
Passat
10:12
#85
eARC halte ich für wenig spannend. HD- und 3D-Ton gibts im TV nicht, ergo braucht man dafür keinen eARC. Und Quellen sollte man eh am AVR anschließen, also gibts auch keinen Grund, das der TV entsprechende Tonformate durchleiten kann. Grüße Roman |
deckard2k7
12:44
#86
Weiß jemand wie sich der SR8012, von der Optik mal abgesehen, von dem Denon 7200WA Nachfolger unterscheiden wird? Wenn ich die UVP sehe, kann ich mir fast nur vorstellen, dass sie baugleich sind. Hat jemand Infos? [Beitrag von deckard2k7 am 13. Okt 2017, 12:52 bearbeitet] |
juute
15:32
#87
Der SR6011 und SR5012 kostet aktuell beinahe gleichviel....was ist der Vorteil des 5012er? ..nur HEOS? |
BassT83
15:48
#88
Mickey_Mouse
16:01
#89
die D&M Geräte tauchen doch in der Regel als Zwillingspärchen auf, mal eineiige, mal zweieiige und mal auch "nur" sehr dicht zusammenliegende Geschwister. ist der 8012 jetzt ein 6400 oder eher das Pedant zum Nachfolger vom 7200 (7400?)? gespannt bin ich schon auf den Test bei AreaDVD ![]() mehr Feinzeichnung und Dynamik im Stereo Betrieb wegen der HDAMs und der Denon hat dann beim Kino den Kopf vorne ![]() |
BigBubby
17:35
#90
Lach als ich das gelesen habe:
deckard2k7
19:51
#91
In der Tat ist das das lächerlichste was ich dieses Jahr an Elektro "Journalismus" gelesen habe. |
Floetzinger
10:01
#92
erstellt: 14. Okt 2017, |||
Hallo zusammen, verfolge schon etwas die Diskussionen im Forum, da ich gerade davor stehe mir einen AV-Receiver zu beschaffen. Aktuell habe ich mich auf die Marantz sr60** Serie eingeschossen. Ich bin mittlerweile soweit, dass es doch der sr6011 oder sogar sr6012 sein sollte, da ich gerne das bessere Einmesssystem (im Vgl. zu sr50**) hätte. Nun meine Frage: Lohnt es sich noch HEOS sowie die größere Auswahl an Streamingdiensten des sr6012 mitzunehmen? Ich tendiere gerade etwas dazu, da ich mir die Option offen halten möchte, später / in naher Zukunft die Streamingdienste zu nutzen. Oder kann dies auch einfach per Bluetooth und Smartphone gemacht werden und die Funktion ist eher unnütz? Außerdem würde mich interessieren, ob ihr aus der Erfahrung der Vergangenheit sagen könnt, wann man mit einem "Preisverfall" des sr6012 rechnen kann? Und in welchem Maße? Aktuell sind mir > 1k € einfach zu viel. Mein Maximum liegt bei etwa 700 €, den sr6011 bekommt man schon hin und wieder für etwas zwischen 650 und 700 €... (Habe ich noch Unterschiede zwischen sr6011 und sr6012 unterschlagen?) Danke schonmal! Gruß Da Flötzinger |
fischpitt
10:13
#93
moin Ist der.8012 jetzt ein Receiver oder ein Verstärker. Auf den Bildern ist auf der Rückseite ein Tuner Anschluss sowie auf dem anderen ein Antennen Anschluss zu sehen. Also unterschiedliche Geräte,oder falsche Bilder. Peter |
der_kottan
10:23
#94
Der 8012'er ist ein AV Receiver. |
fischpitt
11:27
#95
moin, Yes ![]() Nur von welchem Gerät ist das Bild. Eine Vorstufe kann es nicht sein,Lautsprecher Ausgänge sind zu sehen. Peter |
der_kottan
11:40
#96
Hast Recht ![]() Ist halt ein Ausstattungsunterschied zwischen der silbernen und der schwarzen Variante ![]() |
Passat
11:55
#97
Wäre es ein Verstärker, würde er nicht SR 8012 heißen sondern PM 8012. SR = Receiver PM = Verstärker Und unabhängig davon, ob Stereo oder Surround. Und bei Stereo: SC = Vorverstärker SM = Endstufe Und bei Surround: AV = Preceiver (Vorstufe mit Tuner) MM = Endstufe Grüße Roman |
fischpitt
16:17
#98
moin, Ja alles gut. Nur ,was ist das für ne kiste? Mein interesse ist geweckt ![]() Peter |
BigBubby
16:27
#99
eines der bilder könnte von einem vorserienmodell kommen, wo die anschlüsse einfach noch anders waren und man hat einfach nicht aufgepasst als die Pressebilder rausgegeben wurden. |
CharleySay's
18:35
#100
erstellt: 15. Okt 2017, |||
ich glaube das ist nur so interpretiert worden weil die schreiben: „Zukunftssicherheit durch Unterstützung des aktuellen HDMI-Standards“ ![]() Da es die Chips nicht gibt ist es 2.0 |
kratpi
22:19
#101
erstellt: 21. Okt 2017, |||
[quote="CharleySay's (Beitrag #100)"]Da es die Chips nicht gibt ist es 2.0[/quote] Das kann man wie man auf englischen Seiten lesen kann nicht unbedingt sagen. zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen. Microsoft sitzt im Zertifizierungsgremium und wie es heißt soll die Xbox One x bereits HDMI 2.1 haben. Lediglich die Zertifizierung soll nachgereicht werden. Würde bedeuten HDMI 2.1 Hardware ist verbaut und voll funktionsfähig aber Zertifizierung erfolgt erst nach Veröffentlichung der Spezifikationen. Davor darf nicht damit geworben werden. Im MS-Forum hiess es auch ist drin und darf erst nach Veröffentlichung der genauen Spezifikation genannt werden. Ob es so ist weiss leider keiner:( Die andere Frage ist aber braucht man das "jetzt" schon? Ich denke bis die ganze Kette einmal unterstützt wird vergeht noch sehr viel Zeit. [Beitrag von kratpi am 21. Okt 2017, 22:21 bearbeitet] |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.078
