| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR 5006 automatische Videoumwandlungsfunktion | |
SR 5006 automatische Videoumwandlungsfunktion+A -A |
Mike_Sound
erstellt: 17. Mrz 2017, 17:52
Hallo Zusammen, nach 30 min stöbern im Forum erstelle ich jetzt doch ein Thema. Also ich habe den Marantz SR5006 und bin momentan in nostalgischer Stimmung - also packe ich die PS1 aus und möchte die an die Front Buchsen des digitalen Eingangs anschließen. Soweit kein Problem. Ich schalte auf AUX und siehe da Ton ist schon mal da. Jetzt kommt aber leider kein Bild an. Ich möchte die Front AUX-Buchsen (dig."Chinch") nutzen und ind HDMI umwandeln lassen, damit ich nichts zusätzlich am TV anschließen muss. erst mal kurze Sachlagen-Beschreibung: - bis auf AUX und SAT sind alle HDMI-Eingänge belegt - in den Einstellungen habe ich geprüft ob in den Input-Einstellungen (Eingang-Zuordnung) des Recievers bie AUX etwas eingestellt ist - Videoumwandlungsfunktion fuktioniert lt. Beschreibung bei NTSC, PAL, SCCAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M und PAL-60 - laut google und meinem TV gibt meine PSone PAL aus -> sollte somit funktionieren. 1. Versuch: bei den AUX-Einstellungen für den Video-Input überall [-keine-] ausgewählt ... immer noch kein Bild 2. Versuch: HDMI für die obige Einstellung gewählt .... zwar unlogisch aber probiert ... immer noch kein Bild 3. Versuch: den Video out mit dem "Chich"-Kabel direkt an TV - funktioniert 4. Versuch: das gelbe "Chich"-Kabel duch den Reciever laufen lassen und hinten mit selbigen wieder raus ... auch dann kommt ein BIld Meine Vermutung: Ich habe irgendeine Einstellung nicht gemacht dass die Automatische Videokonvertierung funktioniert. Kann mir hierbei jmd helfen? Vielen Dank schon mal im Voraus. Grüße Mike ![]() ![]()
Marantz 5006 - Automatische Einmessung - Erfahrung ? X_Andron_X am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
SR-5006 vs. SR-5007 Teejay! am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Sr 5006 AirPlay Problem Bingobaer am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5006 Update Problem? Azazel84 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 15 Beiträge |
Auddysey EQ Änderung (SR 5006) King181 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 13 Beiträge |
Spotify mit Marantz SR 5006 m00 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Probleme mit marantz SR-5006 Kelev am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
fragliche Leistungsangabe Marantz sr 5006 / 6006 astrafreak65 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
SR 5006 Airplay - so leider NICHT sjoerns am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 20 Beiträge |
Probleme mit Zone 2 - SR 5006 olli06081970 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
