Denon AVR-x4300h v.s. Marantz SR7011
*Heimkinofreund*
#1 erstellt: 09. Dez 2016, 14:55
Hallo Zusammen,
ich möchte mir gerne einen neuen Receiver zulegen, bin mir aber noch nicht schlüssig welchen Receiver ich kaufen soll.
Zur Auswahl stehen
Denon avr-x4300h
v.s.
Marantz sr7011
Ich habe zur Zeit einen Onky (TX-SR 307) mit dem ich auch sehr zufieden bin, trotzdem ist er schon in die Jahre gekommen und hat nicht mehr die akt. Soundformate!
Zu den Lautsprechern:
Ich habe ein Set von Quadral
Signo Avantgarde Vorne
Phase 16 hinten
Ziel:
Auro 3D/ Dolby Atmos
4K
2 Ausgänge TV / Beamer
1. Höre ich einen Unterschied zu meinem alten Receiver bzgl. der neuen Soundformate? (z.B. DTS- Master Audio), da die Blu-Ray ja trotzdem das Soundformat ausgegeben hat und mein Receiver auf DTS umgestellt hat?
2. Welcher von den beiden ist der bessere?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
p.s. lege viel wert auf den Bass
Viele Grüße
knippus
#2 erstellt: 16. Dez 2016, 10:45
Hallo heimkinofreund,
Also den Unterschied zwischen deinem alten und einem der neuen AVRs wirst du bei jedem Quellmedium ganz sicher wahrnehmen. Alleine durch die modernen Einmesssysteme.
DTS-HD MA ist nochmal deutlich detailreicher als das einfache DTS, also wirst du im direkten Vergleich auch da sehr wahrscheinlich einen Unterschied hören.
Ansonsten ist es bei AVRs in der Preisklasse meiner Meinung nach schon fast eine Glaubensfrage welcher besser ist.
Denon und Marantz kommen noch dazu aus einem Haus, sind also sehr identisch was Technik und Ausstattung angeht. Der Denon hat meines Wissens die "feinere" Architektur in den Endstufen, wobei es auch da wohl keinen Extremen Unterschied gibt...
Der 7011 ist aber der größte AVR von Marantz wobei auf den 4300 noch zwei Modelle folgen. Da ich auch einen Marantz mein eigen nenne wurde ich persönlich dahin tendieren...
Letztendlich ist die Ausstattung bei beiden absolut ausreichend um wieder einige Jahre Ruhe zu haben. Und die Leistung wohl auch mehr als ausreichend.
Ich hoffe ich konnte helfen
*Heimkinofreund*
#3 erstellt: 21. Dez 2016, 14:28
Hey Knippus,
ich danke dir für deine Antwort!
Ich habe mir sagen lassen, ich soll erst beide probehören, bevor ich mich für eine Alternative entscheide!
Ich danke dir trotzdem
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 21. Dez 2016, 14:39
Denon und Marantz sind zwei Markennamen von ein und derselben Firma D&M
die Geräte sind also Geschwister bis hin zu (zweieiigen) Zwillingen!
es ist aus meiner Sicht ziemlich sinnlos die beiden gegeneinander Probe zu hören. Falls es dabei zu Unterschieden kommt die man nach dem Umstecken noch hören kann, dann mit Sicherheit aufgrund irgendwelcher "Fehler" bei der Einstellung oder dem Aufbau.
unter dem Namen Marantz kommen oberhalb des 7011 halt noch zwei reine Vorstufen, als Denon bedient man mit dem 6300 den Wunsch nach einem AVR mit 11 integrierten Endstufen und schleppt den 7200 noch als "Altlast" mit sich rum.
vergleiche die beiden anhand der Ausstattung, dabei siehst du auch gleich die Verwandtschaft beim Aufbau der Webseiten
*Heimkinofreund*
#5 erstellt: 23. Dez 2016, 18:21
Vielen Dank!
frank1132
#6 erstellt: 22. Mrz 2017, 08:01
ich habe jetzt den Marantz SR7011 gekauft und angeschlossen. Die Wii bekomme ich nicht zum Laufen. Die 3 Kabel habe ich an Component angeschlossen und Audio an Game Audio in. Ich habe im Setup gesucht und verschiedene Möglichkeiten probiert, aber ich habe weder Ton noch Bild am TV.
Kann mir jemand helfen?
Gruss
Frank
HifiBerliner
#7 erstellt: 22. Mrz 2017, 10:41
Hallo Frank, ich glaube du musst den Eingang aktivieren im Menü, kann das sein?
Beste Grüße, Max
frank1132
#8 erstellt: 22. Mrz 2017, 23:02
Hallo Max,
wahrscheinlich hast Du recht, muß mal weiter in der Bedienungsanleitung suchen.
Danke
Frank
SPS-M-K
#9 erstellt: 23. Mrz 2017, 00:45
Böse Zungen sagen Marantz bessere Klangeigenschaften im Stereo nach.
Quelle: Kunden eines HiFi Händler
Wobei wir beim leidigen Thema angekommen sind: Gibt es Verstärkerklang
Den es natürlich in Form der Umschreibung des Namens in "sounden" gibt.
[Beitrag von SPS-M-K am 23. Mrz 2017, 00:47 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 23. Mrz 2017, 10:33
die HDAM klingen viel klarer!
so ein Blödsinn, das sind diskret aufgebaute OP Stufen. Haben nur Nachteile, außer um Leute zu verarschen
auch an das Sounding glaube ich nicht. Nicht bei vernünftigen Geräten und schon gar nicht innerhalb einer Firma.
wo ist denn der "Spielraum" für Sounding, wenn sogar der Phono-Vorstufe Eingang besser als +/-1dB von 20Hz-20kHz spezifiziert ist?
mein Marantz hängt als Vorverstärker an einer Yamaha Endstufe, welches Sounding zählt denn dann?
plyr2153
#11 erstellt: 23. Mrz 2017, 17:35
m.M. gibt es " Sounding" bei AV Receivern, auch bei Geräten welche unter einer Holding stehen.
Glaubst Du ernsthaft das die hinterlegte Kurve für z.B. XT 32 vor 4 Jahren in den Spitzenmodellen, die gleiche ist wie heute beim z.B. X3300??
Kann sein, muß aber nicht sein?
Marantz legt mit Sicherheit seine Kurve anders aus wie Denon.
Denke die unterscheiden sich schon.
Zudem wird der Einmessung, m.M. nach zumindestens hier im Forum zuviel Aufmerksamkeit geschenkt.
Soll heißen AVR1 ist besser, wie AVR2 nur weil er das bessere Einmesssystem besitzt.
Mag richtig sein, kann man aber nicht pauschalisieren.
LG Reiner
P.S. wenn du Sounding beim pure Modus meinst, sind die Unterschiede natürlich vernachlässigbar.
[Beitrag von plyr2153 am 23. Mrz 2017, 17:37 bearbeitet]
Heinz,2,3
#12 erstellt: 24. Mrz 2017, 19:07
Ich intressiere mich für die Verarbeitung des Marantz . Denon ist eine Katastrophe. Meine Potis eiern und die Fernbedienung macht einen billigen Eindruck. Ist der Marantz besser verarbeitet ?
plyr2153
#13 erstellt: 26. Mrz 2017, 19:10
die Verarbeitungsqualität liegt bei fast allen AV Receivern auf sehr niedrigen Niveau.
Kunststoffgehäuse/ Regler "Blechkühlkörper" e.t.c.
Aber die Leute fordern das doch raus!
Brauch ich Bluetooth,Netzwerk, ne Fernbedienungsapp.?
Brauch ich noch mehr wie 5.1./7.1 ?
Diese sch... Entwicklung macht mich fertig.
Da schwelge ich in alten Zeiten, 1000 Euro Receiver lag bei 15 kg.
Alles Metall, solide LS Anschlüsse e.t.c.
Denke mit einer brauchbaren Aufstellung und dem Antimode ( welches ich selber verwende) spiele ich z.B. mit einem HK 7500 /Susano e.t.c.
jede heutige "Blechkiste" an die Wand. (Natürlich mit den "alten" Formaten).
Nicht falsch verstehen, ich kaufe mir jetzt aufgrund der Bildübertragung auch ne Plastikschüssel Denon 3300.
Aber , naja.....
LG Reiner
Heinz,2,3
#14 erstellt: 28. Mrz 2017, 08:48
Ich würde eher sagen das liegt an der Ausbeutung der Gewinne in den Konzernen.Die Bauteile werden immer billiger damit der Konzerngewinn gesteigert wird um Aktionäre zufrieden zu stellen. Die eigentliche Elektronik ist nicht der Kostenfaktor.Wenn ich sehe was für Qualität ich für über 1000 Euro bekomme dreht sich mir der Magen um. Eigentlich hätte ich ihn zurückschicken müssen. Erst wenn das einige Verbraucher so handhaben,werden die Konzerne wach. Mein nächster Receiver wird auf jeden Fall kein Denon/Maranz mehr.
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 28. Mrz 2017, 11:56
ich werde nie vergessen was mir mein erster Chef eingebläut hat:
Qualität ist wenn der Kunde bekommt was er erwartet und zufrieden ist!
das heißt aber im Umkehrschluss auch: wenn man mehr liefert als der Kunde erwartet und das Produkt dadurch teurer wird, dann liefert man "mehr" aber keine Qualität!
>90% aller Kunden werden außer beim Aufbau ihren AVR nie an den Schaltern und Drehknöpfen am Gerät selber bedienen. Es ist daher völliger Blödsinn dort viel Aufwand zu treiben um die wenigen zufrieden zu stellen die das prüfen.
Heinz,2,3
#16 erstellt: 28. Mrz 2017, 21:46
Das ist nicht dein ernst Mickey Mouse. Die Geräte kosten über 1000 Euro und die kriegen es nicht hin Fehlerfreie Bauteile (Plastikknöpfe mit mittigen Bohrungen) zu verhauen nur um die Gewinne zu Optimieren, und Du akzeptierst das einfach? Deshalb wird immer mehr elektroschrott aus China gekauft.Muss ja so wiso kein Jahr halten.Denn dann muss man ja wider neu kaufen weil der nächste Hdmi Standart vor der Tür steht. Außerdem : was sind schon 1000 Euro? Das wir allmählich von der Industrie verarscht werden und sich wenige eine goldene Nase verdienen und der rest der Menschheit selbst in Europa in Armut lebt und froh wäre ,wenn sie 1000 Euro im Monat zu verfügung hätte.So abgehoben sind wir in Deutschland schon.
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 28. Mrz 2017, 22:02
sorry, aber ich kann (zum Glück) mit dieser links radikalen Pöbelei nichts anfangen und werde sie nur in einem Punkt kommentieren bzw. hinterfragen:
warum ist ein Knopf mit einer "nicht mittigen Bohrung" fehlerhaft? WAS GENAU funktioniert damit nicht?!?
und was ist "mittig"? Abweichung weniger als 1mm? 0,1mm? 0,01mm? 0,001mm? 0,0000001mm?
das sagt vielleicht aus wie "naiv" solche Aussagen sind und unterstreicht meinen vorherigen Post (nochmal für etwas ... andere Leute umgeschrieben): "Qualität ist, wenn der Kunde für das Geld was er bereit ist zu zahlen das bekommt was ihm ausreicht"
Heinz,2,3
#18 erstellt: 29. Mrz 2017, 09:22
Was stellt Ihr her ? Plastiktüten ? Ich arbeite im Maschinenbau und da gibt es Normen die einzuhalten sind. auch beim einer Kunststoff Spritzgussform. Wenn wir das nicht tuen ,dann kommen die teile Zurück. Und bei einer Bohrung die Mittig zu halten ist , hat man in Deutschland zumindest eine Toleranz von 3 Zehntel mm nach din wenn nicht anders angeführt.Je nach Durchmesser. Kann sein das das in China anders gehandhabt wird und teile verbaut werden die hier in der regel weggeschmissen oder Eingeschmälzt werden müssen. Das untergräbt aber den Qualitätsanspruch den wir in Deutschland haben und das Ende ist : Chaos.
Heinz,2,3
#19 erstellt: 29. Mrz 2017, 09:26
Wenn ich eine Firma bestelle die die arbeiten "Ausreichend" ausführt, werde ich diese Firma mit sicherheit nicht weiterempfehlen oder nochmal bestellen.
--Torben--
#20 erstellt: 31. Mrz 2017, 23:08
Du hast dich doch sicher vor dem Kauf über das Gerät informiert, oder?
Wieso kaufst du dann das in China hergestellte Gerät und greifst nicht zu einem der nicht größeren/teureren Geräte, die in Japan hergestellt werden, die qualitativ etwas besser sind, wenn du Produkte aus China direkt verurteilst...?
Naja... aktuell noch.
Wer die Preise der 4x00er Serie der letzten Jahre etwas verfolgt hat, wird bemerkt haben, daß die UVP´s sehr hoch angesetzt wurden um dann ein paar Monate nach Release mit mega Rabatt unter UVP glänzen zu können, mehr nicht.
Nach dem Motto: "schau mal, wie günstig ich dieses eigentlich so teure Gerät bekommen habe" verkaufen sich solche Geräte viel besser.
Der 4300 und der 7011 bieten viel für´s Geld... aber irgendwo muss wohl eingespart werden um diese Preise mit dieser Ausstattung zu erreichen.
[Beitrag von --Torben-- am 31. Mrz 2017, 23:15 bearbeitet]
Spainhifi
#21 erstellt: 22. Apr 2017, 08:38
Maratz 7011 und Denon 4300 stehen bei meiner Suche nach einem geeigneten Gerät im Moment ganz oben.
Grund: 3 Zonen.
Bei Yamaha müsste man dann den RX-A2060 nehmen. Der kostet dann aber gleich 500 € mehr.
Was für Alternative Modelle gäbe es denn nach Eurer Meinung von anderen Herstellern?
Ich möchte 3 Zonen, da wir im neuen Haus Kabel für Deckenlautsprecher in Küche und Bad verlegt haben und wir das gerne nutzen möchten. Im Wohnzimmer wurden Kabel für 5.1 verlegt.
Fuchs#14
#22 erstellt: 22. Apr 2017, 08:45
Ich möchte 3 Zonen
Hast du das in der Praxis mal bedient? Ich würde da lieber auf Multiroom setzen, das ist wesentlich komfortabler / flexibler und auch nicht teurer.
Spainhifi
#23 erstellt: 22. Apr 2017, 08:58
Hört sich interessant an. Welche Produkte wären das?
Ich bin auf dem Gebiet weniger erfahren.
Mit 3 Zonen habe ich jetzt noch den Pioneer SC-LX701 gefunden, mit 1.250 € "nur" 200 € als der Denon ist.
[Beitrag von Spainhifi am 22. Apr 2017, 09:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#24 erstellt: 22. Apr 2017, 09:27
schau mal https://av-wiki.de/multiroom
Yamaha Multicast (zb RXV-681) oder die Denon mit HEOS inside (ab 2017 auch ab X1400) sind sicher interesant
[Beitrag von Fuchs#14 am 22. Apr 2017, 09:31 bearbeitet]
Spainhifi
#25 erstellt: 22. Apr 2017, 12:19
Wer hat benutzt beim Denon AVR-x4300h oder Marantz SR7011 die Zonen 2/3?
Wie sind die Erfahrungen mit der Bedienbarkeit?
Fuchs#14, danke für deinen Hinweis. Multicast und HEOS sind auch interessant, aber eher auf Wireless ausgelegt.
Und für Bad und Küche habe ich nun extra Kabel verlegt und die Boxen sind auch schon in der Decke. Ich will ja einfach nur die 2 Boxenpaare direkt am Gerät anschließen und mit der App bedienen können.
PiGLO
#26 erstellt: 13. Jul 2017, 20:51
Wenn mich nicht alles täuscht, dann müssten beide Receiver das HEOS-Multirooming unterstützen... Kann mir jemand verraten, wie sich das genau auswirkt, wenn ich bspw. über AirPlay (welches ja vom AVR unterstützt wird) etwas an den AVR senden und das dann auf die HEOS-LS verteilen möchte?
Ist das überhaupt möglich?
mkk82
#27 erstellt: 01. Sep 2017, 10:57
Eben diese Frage stelle ich mir auch, bzw. habe ich diese Frage heute Morgen an den Marantz-Support gestellt.
Die Antwort dort:
Wenn man den AVR als Quelle für HEOS nutzen möchte, dann geht das "auf Kosten" von ZONE2.
Sprich, ZONE 2 ist dann ausschließlich die Eingangsquelle für HEOS. Will man dann in ZONE2 noch Musik hören, muss man dort HEOS Lautsprecher aufstellen.
Leider konnte ich das so niergends nachlesen, weshalb ich gerade noch mal beim Support anrufen wollte, aber die haben schon Feierabend.
Hat denn jemand den 7011 samt HEOS im Einsatz und kann das bestätigen (oder auch nicht)?
EDIT:
Hier steht unter "Hinweis" Punkt 2:
"2. Das streamen von externen Quellen (auf andere HEOS Lautsprecher), nutzt die Zone2 Funktion des HEOS-fähigen AV Receivers...."
[Beitrag von mkk82 am 01. Sep 2017, 11:23 bearbeitet]
Marantz SR7011
Ritchy880 am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  6 Beiträge
Marantz SR7011 und das Drumherum
fogelstrauss am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  2 Beiträge
DeRemote App mit Marantz SR7011
reelyator am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR7010 oder SR7011
dektra1 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  12 Beiträge
Marantz SR7011 Warteschlange (Queue)
Roger_H. am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  2 Beiträge
Marantz SR7011 Heos
Ritchy880 am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  2 Beiträge
Marantz 2016 AVR Remote App mit SR7011
reelyator am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  6 Beiträge
Vorstufe: Marantz AV7703 versus SR7011
XN04113 am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  48 Beiträge
5 IBeam an Marantz SR7011
dektra1 am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011
Schnoesel am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2024  –  1422 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
