HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 6001 Knacken im Gehäuse | |
Marantz SR 6001 Knacken im Gehäuse+A -A |
hoelschermicha
10:09
erstellt: 26. Mrz 2010, |
Hallo, habe seit fast 2 Jahren dieses Gerät und bin sehr gut damit zufrieden. Doch jetzt merke ich ab und zu folgendes: Wenn ich das Gerät eingeschaltet habe, hört man nach einiger Zeit (15 Minuten, 5 Minuten, 30 Minuten.... völlig unregelmäßig) ein leichtes Knacken/Klicken im Gerät selbst, so als wenn ein Relais schaltet. Wenn ich danach z.B. mit der Lautstärke-Taste die Lautstärke ändern möchte, funktioniert alles super, aber ich höre beim ersten "Drücker" auf der Fernbedienung das gleiche Knacken/Klicken im Gerät. Gestern waren es sogar mehrere nacheinander, so als ob ein Relais nicht weiß, was es machen soll, oder als ob irgendwo Kontaktprobleme herrschen. Vor einer Woche ca. ist er sogar einmal in den Protect-Modus gegangen, nach Strom-Abschaltung wieder normal an und danach keine Probleme mehr...bis auf das Knacken :-) Hat da jemand seine Erfahrung schon mit gemacht? Ich hab immer das Gefühl, dass die Probleme, die ich habe, das allererste Mal auftreten...Zumindest beim Händler hat man von so etwas noch niemals gehört :-) Und dann kommt beim Händler auch noch immer der schöne Vorführeffekt hinzu... da funktioniert bestimmt alles tadellos... :-( |
flic*01
01:07
erstellt: 27. Mrz 2010, |
Wenns möglich ist würde ich ihn mal auf die werkseinstellung zurück setzen,wenns dann nicht weg ist,lautsprecher neu anschliessen. |
hoelschermicha
11:17
und warum? was bedeutet das? |
erddees
11:21
Warum stürzen PCs ab? Strom geht seltsame Wege. Tu’s einfach und Du wirst sehen. Im schlimmsten Fall sind Deine eigenen AVR-Einstellungen weg und das Teil muss neu konfiguriert/eingemessen/eingestellt werden, da jetzt wieder jungfräulich=werkseingestellt. |
hoelschermicha
15:26
ja...aber ich meine, was das für geräusche sind...wirklich Relais |
hoelschermicha
15:06
erstellt: 09. Apr 2010, |
Rückgesetzt...neu eingestellt...neu verkabelt... hilft alles nix! Zwischendurch immer noch ein "Klicken"...wenn ich dann Lautstärke ändere wieder ein "Klicken"... und danach ein paar Minuten Ruhe... und wieder von vorne... "Klick"..."Klick" ![]() Versehe es nicht... es kommt auch ganz sicher aus dem Gehäuse und hat nichts mit den Lautsprechern zu tun... Jemand schon mal etwas ähnliches gehabt...??? Danke!!! Danke!!! Danke!!! ...für jede Hilfe!!! |
Kirschi1988
15:20
Hi! Wenns Klickt hörst du da vermutlich gerade Musik oder den Fernsehton, dann hör doch mal hin ob einer der LS kurzzeitig verstummt, dann wärs das LS-Relais was da deffekt wird oder eine kalte Lötstelle hat. Ansonsten heb das Gerät vorne ein bis zwei cm hoch und setz es wieder etwas rasannter ab, wenns dann klickt hats eine Kalte Lötstelle oder sonst irgrend ein Kontaktproblem das ein Relais stört. Sollte nach zwei jahren bei dem eigentlich nicht sein aber auch Marantz kocht nur mit Wasser, es kann also auch da mal vorkommen dass Fehler schon nach kurzer zeit auftreten. Btw. tritt der Fehler dauernd oder nur wenn das Gerät schon länger eigeschaltet ist auf? |
hoelschermicha
00:39
erstellt: 10. Apr 2010, |
Also das Geräusch tritt auch schon mal 5 minuten nach dem Einschalten auf, kann aber auch mal für über eine Stunde gar nicht auftauchen...die Lautsprecher bleiben völlig normal also kein Relais von den LS...das mit dem fallen-lassen muss ich noch testen...während der an ist, ja? Ok...mal schauen... Danke aber erst mal! |
Kirschi1988
12:28
Hi! Je nach bauweise (den Maratz SR 6001 kenn ich da jetzt nicht so genau) könnte es auch noch sein dass es ein (möglicherweise vorhandenes) Eingangumschaltrelais ist, hast du schonmal alle inputs durchprobiert (auch die wo du sonst nix angeschlossen hast) ob einer davon eventuell aussetzer macht wenns klickt? |
m4xz
17:13
Seid ihr sicher dass es ein Relais sein muss? Wenn der Raum kalt ist, und sich das Gerät zunehmend erwärmt kann auch die Materialausdehnung am "Knacksen" schuld sein... Hab ich selbst schon erlebt ![]() Passiert gerne bei Räumen die unter 15 Grad Raumtemperatur haben, beobachtet habe ich das selber bei 10 bis 12 grad bisweilen. |
Kirschi1988
15:23
erstellt: 11. Apr 2010, |
Hi! Das Knaksen durch Erwärmung vorwiegend bei Kunststoffgehäusen kenne ich von meinem Laserdrucker wenn der in der Aufwärmphase oder gerade am Abkühlen ist, aber sowas hat absolut nicht den Selben klang wie ein Schaltendes Relais wenn man mich fragt. |
m4xz
15:44
Bislang wurde ja nur vermutet dass es ein Relais ist... Klar klingt das Knacken eines Relais anders, aber ich würde auch das knackende Gehäuse nicht ganz abschreiben ![]() Wäre halt interessant zu wissen wie warm oder kalt der Raum jetzt ist, wenn der Raum immer schön beheizt ist, dann kann man meine Theorie eigentlich ausschließen. |
hoelschermicha
19:15
Also der Raum hat immer eine durchschnittliche Temperatur von ca. 17 °C. Ein "Erwärmungs-Knacken" kann ausgeschlossen werden. Wie gesagt, es tritt zwar unregelmäßig auf, aber nachdem es einmal geknackt hat, kommt bei der nächsten Betätigung des Lautstärkeregelers zu 100% auch ein Knacken! Marantz selbst weiß nicht was es ist, vermutet aber nichts schlimmes. Blöd nur, wenn in drei Monaten die Garantiefrist abläuft und es nachher heitß - falls doch etwas kaputt geht - "Die Garantie ist abgelaufen!!" Es ist eine ganz blöde Sache... kann ja einen Techniker schlecht auf eine Stunde Kaffee einladen...bis dann mal das Geräusch kommt. Komisch, dass so etwas noch niemand selbst gehabt hat... Das Geräusch hört sich übrigens exakt so an, als wenn der Receiver in "Protect" schaltet... und da das meines Erachtens auch über Relais funktioniert, habe ich mir gedacht, dass dies ebenfalls Relais-Töne sind :-) Ach so... @Kirschi: die verschiedenen Eingänge verstummen nicht, wenn es knackst oder klickt. |
Kirschi1988
20:50
Hi! Wenn die Inputs alle funktionieren dann kann man das von mir beschriebene Problem auch schonmal ausschliessen. Hast du den Kopfhöreranschluss schonmal Probiert, eventuell hat der ein Relais das ihn ein und ausschält drinnen, manche benutzen ja bekanntlich keine Kopfhörer. Ein Service Manual das man gratis Downloaden und einsehen kann konnte ich für den Marantz auf die schnelle jetzt nicht ergoogeln sonst könnte man da nachschauen wo es Fehlerquellen geben könnte die ein derartiges Geräusch verursachen können. |
blabupp123
23:31
Hallo! Das "Erwärmungsknacksen" würde ich auch ausschliessen. Kenne das von meinem TV, da geht's manchmal richtig laut zur Sache! ![]() Mein 5002 und 8002, deren Gehäuse sehr ähnlich aufgebaut sind, wie des 6001, machen keinen Mucks.
Ja, da ist ein Relais, das die LS stummschaltet, sobald der KH-Stecker drin ist. Wenn sich das Relais "selbstständig" gemacht hätte, müssten imo die LS ei jedem Knacks aus- und wieder an gehen, was ja nicht der Fall ist.
Gibt es eine Ähnlichkeit mit dem Ein- und Ausschaltknacksen (was sich - bei mir jedenfalls - ziemlich satt anhört)? Mein Verdacht liegt nämlich eher in dieser Richtung. |
hoelschermicha
08:39
erstellt: 12. Apr 2010, |
Ja... das dürfte in etwa das gleiche Geräusch sein. Ob es jetzt exakt genau so laut ist...?!?...Gute Frage, aber es hört sich schon so an! |
Defekter Marantz SR 6001? thanatos511 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6001 Feuer, Funken, Qualm ! hoelschermicha am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 51 Beiträge |
Marantz SR 5003 knacken beim Umschalten Stevie_81 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 17 Beiträge |
Marantz SR 7008 knacken und weiteres Problem SkyDiver74 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 2 Beiträge |
Knacken+Knistern Marantz SR 7200 bei höherer Temperatur nina2006 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 8 Beiträge |
MARANTZ SR 7010 Knistern und Knacken, Endstufe defekt ? Itze_blitz am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 224 Beiträge |
Marantz SR 5004 und Marantz SR 6004 happy001 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 1554 Beiträge |
Marantz SR 5007 - Knacken beim Regulieren der Lautstärke micha_65 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 3 Beiträge |
Erfahrung Marantz SR-7400 Mingens am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 45 Beiträge |
Marantz SR 7500 BigM am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 45 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.555
