| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » NR 1506 und NR 1606 - Einstiegsklasse 2015 | |
NR 1506 und NR 1606 - Einstiegsklasse 2015+A -A |
ChrisL75
#251
erstellt: 03. Sep 2018, 06:29
"besser" klingen wird's durch einen stärkeren AV-Receiver nicht, die kleinen haben genügend Leistung fürs Heimkino.
KommsuesserTod
#252
erstellt: 03. Sep 2018, 15:46
Hallo, seit ein paar Wochen tritt ein seltsames Tonproblem bei meinem Marantz Nr 1506 Receiver auf. Auf dem rechten Front-Kanal kommt es in unregelmäßigen Abständen zu einer Art Rauschen. Es rauscht in diesen Fällen dann nicht konstant, sondern im "1 bis 2 Sekundentakt" (Rauschen - normaler Ton - Rauschen - normaler Ton usw.) - Dadurch nervt es besonders. Je höher die Lautstärke, desto lauter rauscht es auch. Außerdem hat offenbar die Einmessung Auswirkungen auf den Effekt. Im "Pure-Direct-Modus" ist es deutlich leiser, aber immer noch (störend) wahrnehmbar. Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich bereits das Kabel getauscht und auch die Frontkanäle zum Test am jeweils anderen Anschluss verkabelt. Das Rauschen wanderte dann mit. Sprich, es rauschte dann links, rechts sowie auf allen anderen Kanälen war alles in bester Ordnung. Das Problem tritt, wie oben erwähnt, sporadisch auf und verschwindet hin und wieder für einen längeren Zeitraum ganz. Außerdem hört man es erst aber einer etwas höheren Lautstärkeneinstellung. Bei Musik in gehobener Zimmerlautstärke war es bisher nicht wahrzunehmen Verbunden sind Blu-Ray Player und eine PS4 via HDMI. Vielleicht hatte jemand ja mal ein ähnliches Problem mit seinem Verstärker und weiß Rat? Für Tipps bin ich dankbar. Beste Grüße |
ChrisL75
#253
erstellt: 03. Sep 2018, 18:25
Ein zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und Neukonfiguration könnte helfen. |
astrafreak65
#254
erstellt: 04. Sep 2018, 15:46
wurde grad bei mir aufgespielt |
ChrisL75
#255
erstellt: 05. Sep 2018, 11:12
ich hab das Update gestern auch manuell angestoßen, hat ca. 10 Minuten gedauert. |
KommsuesserTod
#256
erstellt: 05. Sep 2018, 17:33
Danke ChrisL75 für die Rückmeldung. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hatte zumindest zu Folge, dass das Rauschen nicht mehr so deutlich auftritt - allerdings habe ich auch nur die vorher notierten Einstellungen (Pegel, Abstände) wieder gewählt, eine erneute Einmessung mit dem Mikro habe ich nicht durchgeführt. Könnte es sein, dass es danach wieder lauter rauscht? ![]() Zufrieden bin ich natürlich auch mit dem "leisen" Störgeräusch nicht - vlt. hat ja noch ein Mitleser eine Idee, wo der Fehler zu finden ist. Andernfalls werde ich das Gerät wohl zum Händler (Amazon) geben müssen und hoffen, dass der Fehler wieder behoben wird. Meine Sorge ist nur, dass dort nichts festgestellt wird, da das Rauschen ja mehr oder weniger sporadisch auftritt bzw. falls es doch eine andere Ursache haben sollte. Die Geräte hängen übrigens an einer Mehrfachsteckdose mit Kippschalter, kann das auch ursächlich sein? Andere Verkabelung ist aufgrund der Raumsituation allerdings kaum möglich. Danke und beste Grüße |
astrafreak65
#257
erstellt: 05. Sep 2018, 18:26
Mit der Steckdosenverschaltung hat das eher nix zu tun. Du schreibst im Pure Direktmodus ist es leiser. In diesem Modus werden glaube ich klangverändernde Verstärkerstufen umgangen. Da der Fehler sporadisch auftritt kann es auch eine kalte Lötstelle in der Umgebung der Vorverstärkerstufe sein. Dazu müßtetst du das Gerät aufschrauben und im Bereich dieser Verstärkerstufe abklopfen. Allerdings ist da etwas Erfahrung nötig um den richtigen Bereich zu finden. Das es wohl wirklich nur auf diesem Kanal auftritt und Eingangsseitig die Kabel schon getauscht wurden würde ich diese Fehlerursache favorisieren. Wenn du eingangsseitig kein Signal einspeist und lauter drehst, ist da das Rauschen auf dem einen Kanal auch vorhanden ? |
KommsuesserTod
#258
erstellt: 06. Sep 2018, 16:14
Danke für das Feedback. Ich habe das eben mal getestet, einmal ohne weiteres Gerät an und einmal mit Player an, aber ohne das eine Disk lief. Diesmal war kein Rauschen da. Da es dies aber sporadisch auftritt, muss das nichts heißen .Worauf ließe sich schließen, wenn es auch bei ausbleibender Zuspielung rauscht? ich werde am WE eventuell nochmal mit Mikro einmessen und weiter testen. Gehe aber davon aus, dass das Rauschen bleiben wird und ich das Gerät zur Reparatur geben muss. Aber Danke nochmals für die Hinweise. Beste Grüße |
astrafreak65
#259
erstellt: 06. Sep 2018, 19:24
Dann liegt der Fehler wirklich im AV-Receiver. |
Scorsese
#260
erstellt: 08. Sep 2018, 14:29
Hallo Zusammen, ich habe eine Logitech Harmony Elite: Ich möchte den einem Tastendruck auf "Defaultlautstärke" ( also ein Klick dann ist die Lautstärke z.B. 65 ). Mit der Smart-Select-Funktion geht das zwar, aber es wird aber auch immer der Eingang nochmal geschaltet was für 1-2 sek das Bild am Prokektor/TV schwarz macht.... Kann man das irgendwie anders lösen, irgendwie ohne Smart-Select? [Beitrag von Scorsese am 08. Sep 2018, 14:29 bearbeitet] |
gigabub
#261
erstellt: 25. Mrz 2019, 13:29
hallo, zusammen, würde gerne nochmals auf meinen Beitrag #234 zurückkommen, der leider unbeantwortet blieb. Wie soll ich am NR1606 die Auflösung einstellen, damit das Signal nur durchgeschleift und nicht skaliert wird? Der I/p Scaler ist aus. Reicht das schon, dass das Signal nicht bearbeitet wird? Danke Euch. [Beitrag von gigabub am 25. Mrz 2019, 14:29 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
#262
erstellt: 25. Mrz 2019, 16:08
Hallo gigabub, vom Grundverständnis sollte es dann so sein. Denn was nicht aktiv ist, sollte auch ach nicht arbeiten. greetings Rollei |
gigabub
#263
erstellt: 26. Mrz 2019, 08:52
Der Marantz hat auch noch eine Einstellung "Videokonvertierung aus". Habe ich dann ausgeschaltet, dadurch alle anderen Einstellmöglichkeiten ausgegraut. Witzigerweise wurde dann eine UHD nur in 1080p angezeigt. Ich weiss jetzt nicht, ob das zusammenhängt, dehalb alle Geräte nochmals ausgeschaltet und neu gestartet, dann volle Auflösung der UHD wieder dargestellt. Lass das mal jetzt so, da mir das Bild gestern bei The Revenant extrem gut gefallen hat. [Beitrag von gigabub am 26. Mrz 2019, 08:54 bearbeitet] |
EddyTheMan999
#264
erstellt: 15. Jan 2020, 10:57
Ich versuche gerade Dolby Vision über meinen NR 1506 ans laufen zu bekommen. Ende 2018 gab es ja das passende Firmware Update dazu. Laut Marantz Change Log ist die richtige Firmware Version inkl. Dolby Vision Support 1300-6451-7015. Auf meinen Receiver befindet sich aber die Version 1300-6451-7075 (Diese Version ist im Firmware Change Log auch nicht in der Vergangenheit vorgekommen) Über das Internetupdate bekomme ich allerdings keine neue Firmwareversion angezeigt und das USB Update ist leider Fehlgeschlagen. Welche Firmware Version ist die neuste auf euren Geräten? Falls ich doch die neuste Version habe, kann ich mir die Fehlersuche Richtung Firmware sparen Danke! [Beitrag von EddyTheMan999 am 15. Jan 2020, 10:58 bearbeitet] |
ChrisL75
#265
erstellt: 18. Jan 2020, 11:20
7075 ist doch neuer als die alte 7015, du musst also nichts machen. |
Marantz NR-1606 5.1.4? Khamis am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 7 Beiträge |
Marantz nr 1606 Netzwerkprobleme zorant am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1606 vs. NR 1604 gigabub am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
Marantz NR 1506 und Spotify Connect Nightlove am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606? MÖTZI_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 4 Beiträge |
NR 1506 - Profil/Trennfrqz Sourround Speaker shiosai am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1506 Konfiguration - einige Fragen mutschi am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 14 Beiträge |
Hilfe zu Marantz NR 1506 Subwoofer Einstellung nubenni am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 34 Beiträge |
Marantz NR 1506 - Video Delay bei Notebook timmyonfire am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
GUI Marantz NR 1606 überlagert TV Bild nicht mehr gigabub am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
