| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Wie bei Marantz SR7008 Subwoofer richtig zu- und a... | |
Wie bei Marantz SR7008 Subwoofer richtig zu- und abschalten+A -A |
dektra1
erstellt: 22. Feb 2014, 10:29
Hallo zusammen, ich hab eine Frage zum Marantz SR7008 Receiver. Wenn ich von einer BluRay mal zur Audio-CD wechsel möchte ich keinen Subwoofer verwenden. Wenn man dann den Sub einfach abschaltet fehlen doch alle Frequenzen z.B. unterhalb 80Hz. Wo schalte ich den Sub ab, dass die Boxen wieder die Tieftöne übernehmen? Im Einrichtungsmenü -> Audio -> Subwoofer Pegel -> Subwoofer EIN / AUS? Ist für mich nämlich schwer zu prüfen, ob die Frontboxen, den Tiefton wieder übernehmen und außerdem recht umständlich das jedes mal übers GUI immer einzustellen. Jemand eine Idee? Danke euch, Grüße Wolfgang |
Michael04
erstellt: 22. Feb 2014, 17:18
Die einfachste Variante, und so mache ich es -> Pure Direct einstellen. Gruß Michael |
Abolis
erstellt: 22. Feb 2014, 17:55
Ich habe zwar leider nicht den Marantz, aber einen Artverwandten Denon. Beim Denon kann ich für Stereo andere Einstellungen hinterlegen wie bei Suround-Signalen. Bei mir sieht das dann folgendermaßen aus: Stereo - Front large, Sub nein Suround - Front small, Sub ja, LFE 80Hz So muss ich nie irgendwas umschalten. Bei Musik-BRs bzw. DVDs die nur im Stereo abgemischt sind bleiben die Subs aber natürlich auch stumm. Die Woofer springen nur dann an, wenn auch wirklich ein 5.1+ Signal am AVR anliegt. Ähnliches sollte doch auch beim Marantz 7008 möglich sein?! |
high_definitely
erstellt: 25. Feb 2014, 16:31
Da die Firmware der D&M Receiver fast identisch ist, sollte das natürlich auch beim SR7008 gehen. Es wäre deshalb hilfreich gewesen, wenn Du dem TE bzw. Forum mitgeteilt hättest, wie Du das bei Deinem Denon bewerkstelligt hast. |
Abolis
erstellt: 25. Feb 2014, 23:07
Bei mir ist das unter: Manual Setup --> Audio Setup --> 2CH Direct/Stereo Dort kann ich dann beispielsweise sowohl die Subs zuschalten im 2CH betrieb, oder eben die Fronts auf Large stellen. Denkbar ist auch eine andere Übernahmefrequenz wie im Suroundbetrieb, auch das lässt sich hier einstellen. Mein AVR steht regulär auf Direct... so wird bei einem Stereo-Signal eben das Setting aus 2CH Direct/Stereo verwendet... wenn nun DTS/DD anliegt wird in den 5.1 Betrieb gewechselt. |
dektra1
erstellt: 11. Mrz 2014, 09:16
Vielen Dank noch für die Beträge. Habs jetzt auch so wie Abolis eingestellt. Grüße, Wolfgang |
djralf
erstellt: 20. Dez 2015, 14:22
Hallo zusammen , Ich hab auch schon seit Besitz des Sr7008 dasselbe Problem. Wenn ich einen Film ansehe, dann bebt das Wohnzimmer bereits bei niedriger Lautstärke und weiter aufdrehen heißt oft, Subwooferpegel zurücknehmen. Im Stereobetrieb bzw im 7-Kanal Betrieb, der mir besser gefällt, hab ich so gut wie null Bass. Das stört mich ohne ende und kann nicht sein in dieser Preisklasse! Ich hätte es besser gefunden, wenn man den Musikbetrieb im Audiomodus trennt, zb den Bassanteil auf die einzelnen Moden wie Musik, Gameboy oder Movie hinterlegt. |
JokerofDarkness
erstellt: 21. Dez 2015, 07:45
Mit der App DeRemote habt ihr sofortigen Zugriff auf alle Pegel, Audyssey usw.. Über die Presets des Gerätes selbst kann man zudem diverse Einstellungen abspeichern und dann bei Bedarf auch entsprechend abrufen. [Beitrag von JokerofDarkness am 21. Dez 2015, 07:47 bearbeitet] |
djralf
erstellt: 21. Dez 2015, 12:49
So, bin ja weit gekommen mit dem Einstellungen und Tests ob es sich im Stereo oder Direkt Betrieb besser anhört mit reinem Audio. Doch leider kam es nicht dazu, weil meine rechte Frontendstufe mittlerweile zum zweiten Mal abgeraucht ist Der rechte Kanal ist nicht ganz defekt, aber nur noch in etwa halb so laut. Bin ich da der einzige oder hatten andere auch schon technische Probleme, wo das Gerät eingeschickt werden musste? [Beitrag von djralf am 21. Dez 2015, 12:51 bearbeitet] |
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009 klaus_moers am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 5 Beiträge |
Lautstärke anzeigen Marantz SR7008 fischaBVB09 am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 14 Beiträge |
Kein DTS beim Marantz SR7008 fischaBVB09 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 5 Beiträge |
Kein Bild bei Network Marantz SR7008 Polo6N am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz SR7008 USB-Stick Funktion Meikel26 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 6 Beiträge |
7.1 Kopfhörer an Marantz sr7008 anschliessen goldwater am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 5 Beiträge |
Sr7008 Frage zu Bi Amping roockie39_ am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 7 Beiträge |
Marantz SR7008 schaltet sich ab und "klackt" yenquo am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 6 Beiträge |
SR7008 Neuling sucht Experten gothmog76 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
Marantz SR7008 Kein Intenet Radio mehr Nikolaos am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.887
