| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR7008 schaltet sich ab und "klackt&q... | |
Marantz SR7008 schaltet sich ab und "klackt"+A -A |
yenquo
erstellt: 29. Apr 2014, 18:51
Hallo liebe Hifi-Forum Mitglieder! Gestern war es endlich so weit! Mein neuer Marantz SR7008 ist angekommen . Nachdem ich meine Boxen (4x Elac 310 + Center CC 200.2 und Elac Sub 211.2 ESP, Boxenkabel mit Pins) angeschlossen hatte, habe ich die Audyssey Raumeinmessung angeworfen. Die Boxenkonfiguration war auf 5.1 Bi-Amp + Zone 2 eingestellt. Beim 3. Messpunk ging der Receiver plötzlich mit einem typischen Klick aus, blieb aus und klickte fröhlich weiter. Erst nach dem Ziehen des Netzkabels war Ruhe. Da ich das Problem im Netzteil vermutet habe, habe ich nach dem Wiedereinschalten mein Ohr an das Netzteil gehalten und habe nach einigen Minuten Laufzeit ein Summen/Brummen festgestellt. Kurz danach hat sich die Klick-Orgie wiederholt. Ich vermute einen Hardware-Defekt. Irre ich mich da? Um was könnte es sich handeln? Ich danke Euch im Voraus für Eure Hilfe.Viele Grüße, Vit. |
andre11
erstellt: 30. Apr 2014, 14:07
Hallo und willkommen im Forum! Beim Anschluss der Lautsprecher ist alles korrekt verkabelt worden?
Wieso hier Bi-Amping (sind die Brücken im Ls evtl. noch drin?) und was ist an Zone 2 angeschlossen? Gruß André [Beitrag von andre11 am 30. Apr 2014, 14:08 bearbeitet] |
yenquo
erstellt: 30. Apr 2014, 15:25
Hallo André, die Front-Boxen waren auch schon beim Vorgänger (Marantz SR7005) im Bi-Amp Betrieb, somit sind die Brücken schon seit Ewigkeiten raus. Bei der Verkabelung bin ich der Zeichnung von Marantz gefolgt und mehrmals überprüft, ob alles korrekt ist. Die Kabel kommen sich auch nicht in die Quere, da sie mit Pins versehen sind und einfach hinten in die Speaker-Buchsen reingesteckt werden. Viele Grüße, Vit. |
andre11
erstellt: 30. Apr 2014, 15:44
Gut soweit! Ein Kurzschluss wäre natürlich die einfachste Lösung gewesen (Pins sind auf beiden Seiten der Kabel?). Die Zone 2 wird auf irgendwelche Endstufen ausgegeben? Als erstes mal ein Reset machen und nochmal mit der Minimalkonfiguration von vorne anfangen. Dann nach und nach erweitern, also erst Bi-Amping, dann Zone, usw.. Wenn die Störungen bleiben muss er wohl zum Service. [Beitrag von andre11 am 30. Apr 2014, 15:45 bearbeitet] |
yenquo
erstellt: 30. Apr 2014, 20:26
Hi André! Zone 2 bleibt leer. Es gibt nur leider keine Konfiguration für 5.1 Bi-Amp ohne Zone 2. An den Boxen sind auch Pin-Stecker. Ein Reset hat nichts gebracht. Sieht so aus, als müsste ich den Receiver nun umtauschen :-(. Glücklicherweise geht es vom Handler aus... Vielen Dank für die Antworten!! |
andre11
erstellt: 30. Apr 2014, 21:09
Ja, ärgerlich, aber solange es innerhalb der Gewährleistung ist..... |
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009 klaus_moers am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 5 Beiträge |
Lautstärke anzeigen Marantz SR7008 fischaBVB09 am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 14 Beiträge |
Marantz 7008 schaltet sich ab Sorkash am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 9 Beiträge |
Marantz SR7008 USB-Stick Funktion Meikel26 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 6 Beiträge |
Kein DTS beim Marantz SR7008 fischaBVB09 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 5 Beiträge |
Marantz Sr8001 schaltet immer ab NilsArnold am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 10 Beiträge |
Kein Bild bei Network Marantz SR7008 Polo6N am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 5 Beiträge |
1607 schaltet sich ab Tyler_Durden_2k am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 8 Beiträge |
Marantz PM6005 schaltet sich ständig ab strfn_0 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 1604 schaltet sich im Multichannel ab Mephisto697 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
