Software Fehler Marantz 7005
padi0-000
#1 erstellt: 07. Jan 2014, 19:28
Hallo
gibt es jemanden der an Seinem Marantz 7005 einen Subwoofer angeschlossen hat und für mich etwas testen kann ???
Wenn ich ein HD DTS Tonsignal habe und den EQ von AUS auf Manuell umschalte sind die LFE Bässe so gut wie weg .
Front Small
Center Small
Frequenz 80 HZ
Wäre echt super bin 4 Monte über der Garantie und Marantz sagt das ist dann alles Kosten flichtig.
Habe ein Werksreste gemacht und alles Problem bleibt immer das Selbe ist bei DTS DD Ton nicht nur bei DTS HD von Blue Ray.
Können ja auch eventuell mal Besitzer neuerer Marantz Geräte Testen denn ich gehe von einem BUG aus, könnte mir sonst nicht erklären was kaputt sein sollte.
MFG Patrick
MFG
Crazy-Horse
#2 erstellt: 07. Jan 2014, 21:58
Arbeitet dein Subwoofer sichtbar bei hohem Pegel?
Wenn ja, ist es die Aufstellung nicht der Raum die für den fehlenden Bass sorgt.
padi0-000
#3 erstellt: 07. Jan 2014, 22:35
Es ändert sich der Pegel des Woofers habe ja den direkten vergleich wenn ich EQ aus stelle ist er laut wenn ich EQ Manuell stelle ist er Ultra leise .
EQ Manuell wurden natürlich keine Einstellungen vorgenommen um das Ergebnis nicht zu verfälschen.
Es Kann ja dann nicht an der Aufstellung de Subs liegen.
Crazy-Horse
#4 erstellt: 07. Jan 2014, 22:53
Hat das Ding eine Einmessung, wenn ja was macht er in diesem Fall?
padi0-000
#5 erstellt: 07. Jan 2014, 23:00
Ich nehme an das du keinen Marantz SR7005 oder höher besitz.
somit denke ich kannst du mir nicht helfen.
Ich habe alle erdenklichen Situationen durchgespielt und bin auch kein Anfänger im Bereich der Akustik und Technik habe es sogar messtechnisch erfasst am LFE Ausgang und Mit Micro im Zimmer.
Aber trotzdem danke für deine Hilfe. Ich brache jemanden der den Fehler nachstellen kann oder auch nicht wenn es an meinem AV Liegen sollte.
BladeRunner-UR
#6 erstellt: 08. Jan 2014, 22:05
Mag jetzt vielleicht ne doofe Frage sein aber hast du denn auch mal andere BluRay's mit DTS HD getestet oder immer nur "diese" eine
padi0-000
#7 erstellt: 08. Jan 2014, 22:19
Ich habe natürlich auch mehrere BD s mit DTS HD MAST. Ton getestet.
Aber wo sollte auch wenn der unterschied sein denn ich ändere ja nur den EQ und sonst nichts also müsste es egal sein welche BD oder welcher Player da ich mit einem Bitstream in den AV gehe.
BladeRunner-UR
#8 erstellt: 08. Jan 2014, 22:24
...ja mein Lieber....dann steh ich auch auf n Schlauch....einzig die Möglichkeit das alle Frequenzbänder deines EQ weit unter 0db liegen aber das wirst du wohl auch schon kontrolliert haben bzw. selber eingestellt.
padi0-000
#9 erstellt: 08. Jan 2014, 22:30
Auch das kontrolliert und den Sub kann ich ja im EQ gar nicht ändern.
Wenn ich jetzt ZB alle Boxen auf Large stelle das nur der LFE aus dem Woofer kommt kann ich den bei manuell ja gar nicht bearbeiten.
Deshalb möchte ich ja das Jemand mit einem 7005 das mal nachstellt ob es nur bei mir so ist oder auch bei anderen.
BladeRunner-UR
#10 erstellt: 08. Jan 2014, 22:36
...dann musst du warten bis dies mal jemand prüft. Bei mir spielen die Fronts den LFE, brauch kein Sub. Mir ist aber bei meinem alten 7005er bei DTS HD nie etwas komisch vorgekommen und bei meinem neuen auch nicht....da fehlt nichts an Sound....ich drück dir mal die Daumen das sich bald jemand findet denn ich weiß- sowas nervt ungemein!
padi0-000
#11 erstellt: 08. Jan 2014, 22:39
Ja wollen wir hoffen das dass mal jemand nachstellt sind 10Min Arbeit und man kann alles wieder original nachstellen.
MFG Patrick
Michael_60
#12 erstellt: 09. Jan 2014, 21:28
Hab`s heute nochmal getestet mit "Game of Thrones" erste Staffel Anfang, wenn das Tor hochgezogen wird.
DTS Master HD, EQ Manuell alles auf 0 und mehrmals zwischen Off und Manuell hin und her geschaltet.
Konnte keinen hörbaren Unterschied feststellen. Hab auch mal bei beiden Fällen an die Sub-Membranen gefasst, die Ausschläge waren jedes mal etwa gleich kräftig.
Ist also sicher kein grundsätzlicher Fehler .
Grüße Michl
padi0-000
#13 erstellt: 09. Jan 2014, 21:40
Hallo
Danke dir erst mal fürs Testen werde dann wohl überlegen müssen ob ich ihn reparieren lasse oder Upgrade auf 7008.
habe ein wenig weiter rum probiert und mir ist aufgefallen ,das Ultra tiefe Bässe sich nicht verändern.
Marantz SR 7005
happy001 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  1740 Beiträge
MARANTZ AV-7005 Firmware
andre11 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  4 Beiträge
Marantz 7005 Eingänge selektieren?
maddocc am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  15 Beiträge
Marantz SR 7005 uninteresant?
HomHom am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  4 Beiträge
Marantz SR 7005 HDMI Problem
idefix12345 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  3 Beiträge
Marantz SR 7005 MP3 vorspulen?
maddocc am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  4 Beiträge
KHV an Marantz SR 7005
arne4 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR 7005 Bild flackert von Kabelbox
H4pPY am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  14 Beiträge
Leistung und Lautstärke des Marantz SR 7005?
hudl89 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  12 Beiträge
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen?
simon_s am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.741
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
