HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » H/K AVR 255/355 Bugthread | |
H/K AVR 255/355 Bugthread+A -A |
Triplets
#51 erstellt: 04. Nov 2008, 16:51 | |||||
Aktuelle Firmware?
askard
#52 erstellt: 04. Nov 2008, 18:27 | |||||
Woran erkennt man eigentlich, ob ein Gerät die aktuelle Firmware on board hat ??? |
Running
#53 erstellt: 04. Nov 2008, 19:11 | |||||
1-2-3-0-OK auf der Fernbedienung drücken, wenn der AVR an ist. Wenn das nicht geht, dann 1-2-3-4-OK. |
askard
#54 erstellt: 04. Nov 2008, 19:29 | |||||
Besten Dank. Was zeigt der AVR dann eigentlich im entsprechenden Falle an? |
Running
#55 erstellt: 04. Nov 2008, 19:40 | |||||
Bei meinem steht: 07-10-2008 03 AFW v0.93.1.1 Hab seit gestern die neue Firmware drauf. |
Bollundus
#56 erstellt: 04. Nov 2008, 20:26 | |||||
[quote="Bollundus"][quote]Wie kann man den EQ abschalten?[/quote] Ganz leicht im Soundeffectsmenu(oder so ähnlich), also bei der Quelleneinstellung gleich der erste Menüpunkt. [Beitrag von Bollundus am 04. Nov 2008, 20:32 bearbeitet] |
askard
#57 erstellt: 04. Nov 2008, 21:01 | |||||
Endlich!!! Geschafft. Das Warten hat ein Ende. Morgen kann ich meinen AVR abholen (juhu), werde ihn dann auch prompt in Betrieb nehmen und kann dann spätestens am Donnerstag, so hoffe ich jedenfalls, nur gutes von dem Gerät berichten. Also dann; auf eine käferfreie Zukunft . |
Running
#58 erstellt: 04. Nov 2008, 22:37 | |||||
Seitdem ich die neue Firmware drauf habe und ich den Unterschied zwischen EZ/EQ on/off hören kann, hört es sich mit wirklich schlecht an, zu wenig Bass und Höhen. Beim einmessen habe ich gehört, wie der Bass zurückgenommen wurde. Aber ohne EQ ist der Bass zu heftig, dafür passen die Höhen, die ich mit den Audio Effects nicht so hinbekomme. Mit der alte Firmware, finde ich, hat es sich besser angehört. Mein alter AVR 435, hat sich mit EQ sehr gut angehört, ohne dafür langweilig, hier ist es genau andersrum! |
Bollundus
#59 erstellt: 04. Nov 2008, 23:49 | |||||
Das ist ja wirklich sehr interessant. Ich dachte zunächst mein Mikro sei kaputt oder ein Umgebungsgeräusch beinflusste negativ das Einmessen. Es ist im Übrigen genau so wie Du es beschreibst. |
boetschman
#60 erstellt: 05. Nov 2008, 04:23 | |||||
Bei mir gehts mit 1-2-3-4-0-ok:) Gruss |
boetschman
#61 erstellt: 05. Nov 2008, 04:25 | |||||
Ich mache es mit dem Kabel. Habe es aber noch nicht. Werde am DOnnerstag das Update machen. http://www1.conrad.d...kies=1&scrwidth=1680 Das Kabel für 10,95 Euro/ 5 Meter lang [Beitrag von boetschman am 05. Nov 2008, 04:26 bearbeitet] |
navier
#62 erstellt: 05. Nov 2008, 14:53 | |||||
Woran erkennt man, ob ein RS-232 nicht Null-Modem ist? Mir interessiert besonders die USB Version. Edit>> Ich habe folgendes gefunden hier:
Was passiert mit dem USB-RS232 denn? [Beitrag von navier am 05. Nov 2008, 14:59 bearbeitet] |
seltan
#63 erstellt: 05. Nov 2008, 17:29 | |||||
FW wurden zurück gezogen:( bräuchte auch so ein RS-232 kabel,kann mir jemand ein guten link CH geben? |
Bollundus
#64 erstellt: 05. Nov 2008, 18:28 | |||||
Interessant.Wo steht denn das offiziell, dass die FW zurückgezogen wurde? Vielleicht darf man ja auf weitere "Verbesserungen" seitens eines Upgrades des Upgrades hoffen. Design und Klang stimmen aber bei diesem Gerät "Out of the Box". Apropo Design:Zu diesem Gerät müsste wohl die Squeezebox von Logitech passen. Was meint ihr? |
HSVMan
#65 erstellt: 05. Nov 2008, 19:18 | |||||
hallo, kann mir mal einer bei updaten der firmware helfen.....habe alles so gemacht port usw eingestellt . Bekomme die meldung und mein Englisch ist nicht so gut. onnecting to AVR unit. Upgrade failed. Please check the connection between the computer and your AVR. Make certain that the correct Serial Port has been selected, that the AVR is in standby, that the rear panel Download switch is in the Download mode and then press the rear panel 'Reset' button once again. Press the “Upgrade Button” when ready. danke... cu Relaxing |
seltan
#66 erstellt: 05. Nov 2008, 21:15 | |||||
Hier ist keine FW mehr http://www.harmankardon.com/Error.aspx?cd=310&Country=US&Language=GER&Region=USA Kann mir jemand die FW von 355 schicken oder hier rein stellen? Und welchen Kabel brauch ich genau?? |
navier
#67 erstellt: 05. Nov 2008, 21:27 | |||||
Du solltest nicht durch ein Link sondern per navigation in the Menü des Homepage Harman-kardon -> FAQ -> AVR 255 / AVR 355 Auswählen und runterscrollen |
seltan
#68 erstellt: 05. Nov 2008, 21:41 | |||||
Danke dir Könntest du vlt noch beschreiben wie man die fw drauf macht?? |
navier
#69 erstellt: 05. Nov 2008, 21:49 | |||||
Ich habe selbst noch nicht die Update durchfürht, da kein RS-232 kabel hab |
nochnbierchen
#70 erstellt: 05. Nov 2008, 23:29 | |||||
Hallo erstmal, habe einen Fehler beim Upgraden. Das Gerät ist nagelneu und ich versuchte out of the box das Firmwareupdate mit einem USB zu RS232 Adapter und einem NoName Kabel. Zuerst mal als Tipp für diejenigen, bei denen das Upgrade erst gar nicht startet. Ich habe Vista 32 drauf und musste zuerst im Gerätemanager den COM-Port manuell auf COM 1 stellen (das war der erste freie COM), ansonsten habe ich die gleiche Fehlermeldung bekommen. Die ersten drei Abschnitte des Updates liefen daraufhin ohne Probleme durch. Bei der Videosektion hakt es aber. Das ist der Teil, bei dem der AVR an sein muss. Vorher muss man ihn wieder mit dem hinteren Schalter in den Betriebsmodus versetzen und dann anschalten und 30 Sekunden warten. At the next screen, turn the AVR on by pressing the front-panel Standby/On button. Wait 30 seconds for the unit to reach normal operating status and then click "Continue" to proceed. Bei mir ist er immer bereits nach wenigen Sekunden bereit (Anzeige DVD, Logic 7 Movie). Wenn ich dann aber nach 30 Sek auf Upgrade klicke, kriege ich eine Fehlermeldung. AVR didn't respond properly. Please check connection between the computer and your AVR. Video subsystem upgrade failed. To recover, press the Standby/On switch on the front panel to turn AVR into Standby mode. Then press the switch again to turn your AVR back On. Wait at least 30 seconds and then press upgrade to continue. Den Hinweis wieder auf Standby und wieder anzuschalten und es erneut zu probieren, habe ich mehrfach gemacht, klappt nicht. Danach Neustart, mehrere USB-Ports probiert, anderen COM-Port eingestellt, Upgrade komplett neu machen, bringt alles nichts. Es hakt immer an derselben Stelle. Als Firmware Meldung zeigt er mit an 07-10-2008, AFW 0.49.1.1 Der AFW Teil ist also noch alt. Ich drehe noch durch, nach 4 Versuchen immer das gleiche. Am Kabel sollte es doch nicht liegen, da die ersten drei Schritte hinhauen? Hat jemand nen Tipp? [UPDATE] Hat geklappt. Mir war das zu doof, hab den Trumm mit in die Firma geschleppt, wo mein PC noch eine serielle Schnittstelle hat. Darüber lief es mit dem Billigkabel problemlos. Gruß Martin [Beitrag von nochnbierchen am 06. Nov 2008, 11:35 bearbeitet] |
Bollundus
#71 erstellt: 06. Nov 2008, 01:22 | |||||
Vielleicht ist eine "native" serielle Schnittstelle vonnöten. Schließlich hast Du schon alles erdenkliche ausprobiert. |
askard
#72 erstellt: 06. Nov 2008, 16:17 | |||||
Hallo zusammen, wie versprochen, möchte ich kurz von meinen ersten Erkenntnissen mit meinem, mittlerweile einem Tag alten, 355er berichten. Zunächst vorweg; die Eingabe von "1-2-3-4-0-OK" ergab bei mir: 16-05-2008. Wenn ich die bisherigen Beiträge richtig gedeutet habe, weist dies sicherlich auf das Herstellungsdatum, bzw. den Firmwarestatus hin. Im Ergebnis heißt es wohl, dass die aktuelle Software noch nicht drauf ist. Zu den im Ursprung dieses Threats berichteten Bugs kann ich vorerst nur zu zwei dieser Erscheinungen etwas sagen. 1. Die Menü-Sounds der PS3 funktionieren nicht. 2. Auch bei genauem Hinhören konnte ich keine Lüftergeräusche vernehmen, ganz im Gegensatz zur PlayStation (wer die hat, kennt das Problem wohl). Der H/K wurde in der von mir genutzten Zeit gut handwarm. Insgesamt möchte ich noch sagen, dass ich ohne Einschränkung, wenn man die Menü-Sounds der PS3 mal weg lässt, begeistert bin. Nach dem ersten Probelauf gestern Mittag war ich sehr überrascht, was meine Cantons so von sich gaben. Denn mal ganz abgesehen davon, dass diese für das Wohnzimmer vor meinem letzten Umzug und nicht für das jetzige konzipiert sind (Stichwort Dimensionierung) und auch sonst nicht zu einer dem AVR angemessenen "Bewaffnung" zu zählen sind, hat mich das Ergebnis der ersten beiden Filme und des Tuners doch sehr beeindruckt. So habe ich sowohl bei "Bad Boys II (DVD)", als auch bei "John Rambo (BlueRay)" Dinge hören können, die mir bis dahin verwehrt blieben. Feinstes Knirrschen von Sand unter den Füßen von Mike Lowrey in einer der Schlussszenen oder das Zusammentreffen von Metall in verschiedensten Szenen bei "Rambo" haben mir doch sehr imponiert. Derart nuanziert habe ich bisher noch nicht oft hören dürfen. Also auf den Klang des Gerätes bin ich schon sehr stolz. Wie im Übrigen auch auf das Design, was für mich auch eigentlich konkurrenzlos ist, sieht man von Pioneer-LX-Modellen ab, die aber in einer anderen preislichen Liga spielen. Im vorläufigen Ergebnis möchte ich festhalten, dass ich den Kauf nicht bereut habe und nun nur noch für die richtigen Ausgabegeräte sparen muss :), um hier nicht das Potenzial meines H/K zu verschenken. Meine Cantoniere sind in jedem Falle zu begrenzt in ihren Möglichkeiten. Gruß askard [Beitrag von askard am 06. Nov 2008, 16:20 bearbeitet] |
Triplets
#73 erstellt: 06. Nov 2008, 16:36 | |||||
Bei meinem letzten Update bei einem 435 über serielles Kabel klappte zwar die Verbindung aber der Receiver war tot! Das Update bzw. der Rechner fror ein u. aus wars. Gerät musste zum Service. Gott sei Dank hat das Escoor auf Kulanz behoben, sonst wärs teuer geworden. Mein 247 braucht aber das Update, weil über Multi Channel PCM kaum Tiefbass rüberkommt u. das Update dies, so interpretiere ich es zumindest, beheben soll. |
BigBlue007
#74 erstellt: 06. Nov 2008, 19:26 | |||||
Bedauerlich, dass auch Tage, nachdem die neue FW verfügbar (und inzw. zumindest von der dt. Seite wieder verschwunden ist; auf der US-Seite sind die Updates für die dortigen Pendants AVR-254 und -354 nach wie vor online) keiner was darüber sagen kann, welche der beschriebenen Bugs behoben wurden und welche nicht. Ich persönlich bin ja "leider" mit einem anderen Gerät glücklich geworden. Hätte ich den HK noch, könnte ich mir selbst (und allen anderen) diese Frage selbst beantworten. Bzgl. des Updates: Ich habe damals an einem AVR-247 vergeblich versucht, das Update über einen USB-auf-serial-Adapter einzuspielen. Ich habe dann letztlich die Dock für mein Notebook besorgt und hatte somit eine echte serielle Schnittstelle. Damit gings dann sofort. @nochnbierchen: Du hast das Update doch offenbar gemacht, oder? Kannst Du dann nicht bitte mal berichten, ob sich bzgl. der genannten Punkte etwas getan hat? Geht natürlich nur, falls Du eine PS3 hast. |
Triplets
#75 erstellt: 06. Nov 2008, 19:39 | |||||
Genau das mit dem USB-Adapter wollte ich an meinem Notebook probieren. Ich müsste sondt den Receiver an meinen "alten" Rechner mit serieller-Schnittstelle schleppen. |
Alexbyte79
#76 erstellt: 06. Nov 2008, 20:55 | |||||
So dann werd ich mal meine Erfahrungen mit dem AVR 255 niederschreiben. nachdem ich mit H/K telefoniert habe und das Problem mit dem lauten Lüfter geschildert habe, sagte man mir, dass es auf keinen Fall sein darf und ich das Gerät einschicken soll. Daraufhin habe ich das Ding zu Media Markt gebracht und die haben es für mich (am 30.10.) eingeschickt. Gestern (am 05.11.!!!) konnte ich ihn wieder abholen. Das Lüfter Problem ist behoben, wie ich durch die Schlitze erkennen kann ist am linken Lüfter ein neuer Widerstand dran. Am selben Tag habe ich auch das Update drauf gemacht. Das Update wurde nicht zurückgezogen und steht immer noch auf der Deutschen Seite zum download bereit! Es lässt sich nur nicht verlinken, man muss es auf der Seite jedes mal neu auswählen(Harmankardon.de/Service/Produktinformation/AVR255). Folgendes kann ich in der Kurzen Testzeit sagen: die Klicks im PS3 Menü sind wieder da und was noch viel wichtiger für mich ist, 1080p/24-Ausgabe funzt jetzt wunderbar. Sobald ich eine BD einlege schaltet der AVR automatisch auf 1080p/24 um und wenn ich wieder Stop drücke und zurück im PS3 Menü (XMB) bin, schaltet der AVR automatisch auf 50 bzw. 60hz um. Jetzt bin ich froh das ich den Receiver nicht weggebracht habe und auf das Update gewartet habe. Ps: die englische Update Anleitung lässt sich sehr gut mit Google übersetzen. [Beitrag von Alexbyte79 am 06. Nov 2008, 20:56 bearbeitet] |
askard
#77 erstellt: 06. Nov 2008, 21:22 | |||||
Das nenne ich mal gute Nachrichten. Leider war es bisher immer so, als gäbe es sie nicht. Will sagen; dass es manchmal den Anschein hat, als würden Leute Dinge posten die sie entweder nicht richtig oder gleich ganz und garnicht zu Ende bringen oder mit Sicherheit belegen können. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber man sollte manchmal ein wenig mehr Vertrauen in seine eigenen Entscheidungen, und auch die anderer haben. Alexbyte79 zeigt uns hier schließlich, dass H/K kein zwangsläufiges Synonym für unkorrigierbare Fehlkonzeption ist. Danke für diesen Lichtblick. [Beitrag von askard am 06. Nov 2008, 21:26 bearbeitet] |
Running
#78 erstellt: 06. Nov 2008, 22:01 | |||||
Meine bisher festgestellten Bugs. 1. Die LFE Trim Funktion, geht mit dem Upgrade immer noch nicht. 2. Mit aktiviertem EQ (Audio Effects), hört sich der Ton total langweilig an, zu wenig Bass und Höhen. Mit der Vorgängerversion war das nicht, oder es ist mir nicht aufgefallen, da man den EQ nicht deaktivieren konnte. Ist der EQ aus, ist es genau andersrum, hört sich sehr gut an, so wie mein alter AVR 435 mit aktiviertem EQ. Das war es schon, habe keine PS3. Wenn mit noch was einfällt, editiere ich es dazu. |
boetschman
#79 erstellt: 07. Nov 2008, 01:35 | |||||
Hallo, habe heut auch das Update auf den HK355 gemacht. PS3 Klicks im Menü sind jetzt sofort hörbar, AVr schaltet automatisch jetzt auf 1080p/24 beim Einlegen einer Bluray. Klang nach automatischem EInmessen ziemlich bescheiden. Habe es manuell gemacht. Deutlich besser. Update aufspielen ging sehr gut. Ich kann nicht mehr als Schulenglisch und habe mich sehr gut durch das Update hangeln können. Wichtig ist es, dass man den COM1-Port benutzt. Auf den anderen COM-Ports hat es nicht funktioniert. Habe ein seriellen Kabel( vollbelegt, also kein Nullmodemkabel) benutzt mit USB-Konverter. Betriebssystem war Win XP.Da freut man sich doch, wenn man noch ein altes Notebook mit WIn XP hat:)Benutze sonst nur Vista64bit. Gruss [Beitrag von boetschman am 07. Nov 2008, 02:17 bearbeitet] |
seltan
#80 erstellt: 07. Nov 2008, 03:24 | |||||
Behebt dieses Update auch das Lüfter rattern? |
HSVMan
#81 erstellt: 07. Nov 2008, 09:08 | |||||
soll es jetzt heissen....das Update funz net unter VISTA????? |
boetschman
#82 erstellt: 07. Nov 2008, 11:18 | |||||
Hallo, weiss ich nicht. Habe ja einen Lüfter bei mir ausgesteckt und dann hats nicht mehr gerattert. Denke eher, dass das mit den Lüftern ein Hardwareproblem ist und nicht ein Softwareproblem. [Beitrag von boetschman am 07. Nov 2008, 11:21 bearbeitet] |
boetschman
#83 erstellt: 07. Nov 2008, 11:20 | |||||
Also mit Vista 64bit gings nicht.Unter Vista32bit weiss ich es nicht. In der Updateanleitung von HK steht auch nichts von Vista, nur Win98/2000/XP. Gruss |
nochnbierchen
#84 erstellt: 07. Nov 2008, 11:51 | |||||
Leider habe ich keine PS3. Und da ich out of the box geupdatet habe, kann ich keinen vorher/nachher Vergleich machen. Dazu habe ich nur einen HD-Ready Rückpro, kann also auch zur 24p-Umschaltproblematik nicht wirklich etwas sagen.
Bei mir liefen die ersten drei Updateschritte unter Vista 32. Das es dann nicht mehr weiter ging lag ja an der Adapter/Kabel Problematik. Nachdem ich mich jetzt auch lange in den US-Foren rumgetrieben habe, will ich mal behaupten, das 95% der Updateprobleme auf der fehlenden nativen seriellen Schnittstelle beruhen. Also besorgt Euch einen Uralt-Läppi oder PC, der sie noch hat, dann sollte es klappen. [Beitrag von nochnbierchen am 07. Nov 2008, 11:52 bearbeitet] |
askard
#85 erstellt: 07. Nov 2008, 16:17 | |||||
@ boetschman Wo hast Du denn das Kabel her? Welche Bezeichnung hat es und was kostete es? |
boetschman
#86 erstellt: 07. Nov 2008, 19:40 | |||||
Siehe Post #63 Gruss |
HSVMan
#87 erstellt: 07. Nov 2008, 20:18 | |||||
yeeeeeeeees Update drauf. -Sonud/klick an der Ps3 wieder hörbar -Mp3 abspielen ohne verzögerung /Ps3 -und das wichtiges MKV lassen sich ohne Zuckeln abspielen. Jetzt bin ich rund um zufrieden mit den AVR cu HSVMan |
Dr@che
#88 erstellt: 07. Nov 2008, 23:27 | |||||
Hallo, ich habe den 255-er seit gestern und muss saqen das ich froh bin das ich den Harman genommen habe . 1.Lüfter problem habe ich kein und der Receiver war ca. 3 bis 4 stunden in betrieb und selbst wie ich alle meine Gährete ausgeschalltet habe ,und sehr nah beim 255-er stand nichts zu hören! 2.1080p24 läuft super bei mir ,wenn ich eine dvd einlege zeigt der Beamer 1080p50 an und dann eine Blu-ray 1080p24 also wie es sein soll! 3.Und audio probleme sind mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Hersteller datum september 2008 und die software 16.05.2008 gruss |
Running
#89 erstellt: 08. Nov 2008, 00:12 | |||||
Mit dem neuen Upgrade, wurde der Logic 7 Musik Modus verbessert, keine abgehakten Töne mehr aus den Rears. Musste vor dem Upgrade, immer mit Logic 7 Movie hören. Ist Euch das auch aufgefallen? |
Triplets
#90 erstellt: 08. Nov 2008, 11:58 | |||||
Interessant, bei der alten x35-Serie war es genauso. Bei meinen beiden 145 u. 247 kein Problem. Hat HK etwa einen "alten" DSP-Chip verbaut? |
ironkrutt
#91 erstellt: 08. Nov 2008, 12:20 | |||||
Ich hab gesternabend auch das Update auf meinem 355er gemacht. Hat einwandfrei geklappt mit Vista Home Premium 32Bit und einem USB to Serial Adapter. |
Angus_MacGyver
#92 erstellt: 08. Nov 2008, 13:24 | |||||
Seit gut einer Woche habe ich jetzt meinen AVR 255. Habe ihn bei Amazon bestellt, Produktionsdatum ist auch September 2008 und die mitgelieferte Firmware war ebenfalls 16. 05. 2008. Angeschlossen ist ein Samsung DVD-Player per HDMI. Lüfterproblem konnte ich bisher keines feststellen, aber der Tonbug mit dem fehlenden Sound für mehrere Sekunden beim Wechsel eines Menüs bzw. Videos und beim Springen zwischen Kapiteln ist vorhanden. Auch nach dem Updaten mit der aktuellen Firmware, was ich gerade gemacht habe, ist das Problem noch vorhanden. Ich kann damit leben, aber es überrascht mich, da es bei einigen anscheinend geklappt hat. Das Updaten hat per Seriellem Kabel problemlos funktioniert. |
Triplets
#93 erstellt: 08. Nov 2008, 17:54 | |||||
Zu klären wäre noch, ob die Tonaussetzer generell bei digitaler Verbindung auftreten. Könnte es sein, dass bei optischer o. koaxialer Verbindung keine Tonaussetzer vorkommen? |
Pizza_66
#94 erstellt: 08. Nov 2008, 17:59 | |||||
So ein ähnliches Phänomen gab es auch mal bei der Gerätekombi Yamaha RX-V und DVD-S (also Receiver und DVD-Player) Folgendes hat geholfen: Im Setup des DVD-Players alle Werte für die Entfernung der Lautsprecher gleich setzen, also z.B. alle auf 3 Meter Danach waren die kurzen Aussetzer weg. Vielleicht einfach mal ausprobieren. Gruß |
askard
#95 erstellt: 09. Nov 2008, 11:45 | |||||
@ boetschman Dein Link bringt mich leider nur zu einer Fehlermeldung bei "Conrad". Sieht ganz so aus, als ob da dein nicht mehr existenter Warenkorb verlinkt war. Ansonsten konnte ich dort nur Kabel ab 20€ mit 30cm Länge finden?! --> deshalb die Nachfrage. |
boetschman
#96 erstellt: 09. Nov 2008, 13:45 | |||||
Du gehst auf : www.conrad.de und dann links unter: "Schnellsuche" und gibst die Herstellerartikelnummer:981281 ein. Dann klappts. Sorry für den defekten Link. |
cash2k
#97 erstellt: 09. Nov 2008, 14:19 | |||||
Moin Moin, schaut mal bei Reichelt: Artikel-Nr.: AK 230 http://www.reichelt....7c70ed0f9f71ab2f47ba 85ct + 6Eur Versandkosten Da bekommt ihr auch andere Stecker, Kabel etc sehr günstig --> meine Quelle für Kleinteile seit zig Jahren. |
Alexbyte79
#98 erstellt: 09. Nov 2008, 20:08 | |||||
Also mit einem Joystick-Vrlängerungskabel von meinem Comondore Amiga hat es auch funktioniert Hab ich im Keller ausgegraben http://www.elektro-p...php?products_id=2932 |
ironkrutt
#99 erstellt: 09. Nov 2008, 21:48 | |||||
Also mein Fazit mit der neuen Firmware: Das Update aufspielen hat ohne Probleme geklappt jedoch hat seitdem mein HK 355 Probleme mit dem Audio Signal von meinem Sat Reciever über HDMI. Er scheint es nicht immer korrekt zu erkennen und ich habe dann kein Ton oder schonmal Läuft nur der Sub alleine. Jetzt habe ich den Sat Reciever Tontechnisch per optischen Digikabel angeschlossen und das geht ohne Probleme. Vor dem Update lief es allerdings auch ohne Probleme über HDMI. Werde da nochmal ein anderes HDMI Kabel testen später. Das Automatische Einmessen ist auch sehr unbrauchbar, war aber auch vor dem Update schon schlecht, was mich schon etwas entäuscht hat. Ich hatte früher mal den AVR 635 und da war die Einmessung Klanglich der Hammer fand ich und ich dachte im HK 355 wäre es eher noch besser anstatt schlechter geworden. Aber so tragisch ist es auch wieder nicht durch das manuelle einstellen bekommt man ebenso den Hammer Sound Ansonsten keine Probs und alles Top. |
Alexbyte79
#100 erstellt: 10. Nov 2008, 19:27 | |||||
Stimmt, Sat Receiver(Technisat hd-s2)über HDMI macht bei mir auch Probleme. Zwar habe ich keine Aussetzer, der Ton ist immer da. Aber es wird Multi-CH PCM angezeigt, egal ob ich Bitstream oder PCM am Sat-Receiver einstelle, ausser die Sendung wird im Dolby Digital ausgestral dann steht es richtig da!? Über ein optisches Kabel wird alles richtig angezeigt! Wie läuft das bei euch? Hat noch jemand ähnliches festgestellt? [Beitrag von Alexbyte79 am 10. Nov 2008, 21:11 bearbeitet] |
boetschman
#101 erstellt: 10. Nov 2008, 22:21 | |||||
Mit Topfield 7700 HDPVR gibts keine Probleme. |
Quellenwechsel H/K AVR 255 rudinius am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonausfall bei H/K AVR 255 sven.kain am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
H&K AVR 255 kein Bild mehr yelli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Problem: Harman-Kardon AVR 355 Tarkan.52 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion? fisch99 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60 Sholva am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s Elloco2 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 16 Beiträge |
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild TschiesesKreist am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufanfrage H/K bonzo1999 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.545
