Lautstärkeproblem mit HK AVR 255
PhilippS1988
#1 erstellt: 02. Jul 2011, 19:36
hab ein Problem mit meinem AVR 255!
Die Lautstärke variiert von Sender zu Sender! Auch in Filmen wird der Ton bei Musik oder action-geladenen Szenen immer sehr laut, sodass ich leiser machen muss! Bei normalen Unterhaltungen ist es dann wieder total leise!
Hab keinerlei Erfahrung was die Einstellungen betrifft! Kann nur soviel sagen:
Ich hab diese Auto-Konfiguration mit diesem EqSet Mikrofon durchgeführt!
Alle angeschlossenen Geräte sind über HDMI-Kabel angeschlossen! (Sat-Receiver, HK Bluray-Player 10 und XBox360)
Subwoofer und Boxen funktionieren einwandfrei, auch kein Rauschen!
Bitte um Antworten,
Gruß Philipp
+Sid+
#2 erstellt: 02. Jul 2011, 19:47
was ist das für ein Sat-Receiver?
Besteht das Phänomen auch für die X-Box?
Falls das Problem auch am h/k BDP 10 besteht:
Setze mal "Dynamic Range Ctrl" auf Auto oder On
PhilippS1988
#3 erstellt: 02. Jul 2011, 20:05
Der Receiver ist ein Humax HD-Fox! Mit CI+ Karte!
Bei der XBox hatte ich glaube bis jetz keine Lautstärkeprobleme!
Achja, hatte vergessen zu sagen dass ich noch ein Synchronisationsproblem habe mit Bild und Ton!
+Sid+
#4 erstellt: 02. Jul 2011, 20:19
Welche Firmware-Version hat der Humax?
Möglicherweise ist das Problem abhg. vom Audio-Signal der unterschiedlichen Sender (Dolby Digital, Stereo)?
In dem Fall: Im Hauptmenü kann man das automatische Erkennen von Digital Audio ausschalten; müßte bei Bedarf manuell aktiviert werden.
+Sid+
#5 erstellt: 02. Jul 2011, 20:30
Scheint wohl eher ein Humax Problem zu sein:
[Beitrag von +Sid+ am 02. Jul 2011, 20:30 bearbeitet]
PhilippS1988
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 20:37
Hab mal nachgesehen:
Software Version: HZPSNA 2.00.06
Loader Version: U 7.47
Update Datum: 30. Sept. 2010
Im Prinzip will ich nur, dass die Lautstärke bei allen Geräten bzw. Sendern gleich ist und dass der Ton mit dem Bild synchron ist!
Das Problem mit der Unsynchronität hab ich bei Sat-Receiver, Xbox und Blu-Ray-Player!
Hab auch schon versucht, das mit der LipSync-Funktion anzupassen, aber es ist bei vielen Sendern unterschiedlich!
+Sid+
#7 erstellt: 02. Jul 2011, 20:50
Gleiche Lautstärke der unterschiedlichen Quellen im AVR 255:
"General AVR Settings" -> "Volume Default" aktivieren UND
"Volume Default Level" festlegen
+Sid+
#8 erstellt: 02. Jul 2011, 21:00
Ist unter "Video Mode" -> "Processor" aktiv? Nutzt Du das?
Wenn Du testweise "Lip Sync" deaktivierst, sind jeweils für X-Box&Blu-Ray Bild&Ton immer noch asynchron?
Zu Humax hab ich ja bereits was geschrieben. Da ich vermute, daß das Problem eher am Sat-Receiver liegt, gehe ich darauf nicht weiter ein.
HK AVR 155 vs. HK AVR 255
Michael_Scofield am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
HK AVR 255 Ersatzteile
miegda am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
HK AVR 255 Lautstärke Einstellungen
Zeench am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  3 Beiträge
HK AVR 255 EzSet / EQ
trautman am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
HK AVR 255 HDMI Probleme
loginforever am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  7 Beiträge
AVR 255
Fischi73 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  2 Beiträge
AVR 5500 Lautstärkeproblem
wuselito am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  3 Beiträge
Nur Probleme mit HK AVR 255
*MrBrightside* am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  10 Beiträge
HK AVR 255 schaltet sich aus "Protect"
longstag am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
HK AVR 255 Knacken beim umschalten
Zeench am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.904
