HK AVR 355 / 60 PG 7000 /Xbox 360 / PC/ HKTS 11
Joschi_OPC
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 20:30
Hallo zusammen,
ich verfolge dieses Forum schon seit längerem aber irgendwie habe ich die Lösung auf mein Problem noch nicht wirklich gefunden, da es diese konstellation m.M nach noch nicht gab.
Ich weiß jetzt auch nicht wirklich ob ich in diesem Unterforum in der richtigen Sparte bin.
Ich renoviere Nächste Woche eine Wohnung und muss daort die Verkabelung etc alles neu verlegen und ich möchte folgende komponeten verbauen und wollte nun um euren Rate bzw eure hilfe bitten
Ich habe mir folgende konstelation vorgestellt;-) ob es so möglich ist ist ne andere Frage:
Im Wohnzimmer:
Plasma 60 PG 700 an die Wand
HK AVR 355 unten drunter stellen
X-Box 360 neben dran
BOXEN HKTS 11
IN die Küche( der raum neben dran)
HKTS 4 ( als zweite Hörraumzoone)
Ins Büro den PC mit MP3`S etc..
So nun die frage wie schließe ich alles so an das ich so gut wie möglich die beste LEistung vom AVR bzw. vom Plasma bekomm.
Ich habe mir schon gedanken gemahct wie ich was anshcließen könnte aber ob das in der praxis auch umsetzbar ist, ist eine andere FRAGE:
Xbox 360 über hdmi an AVR
Tv Reciever über hdmi an AVR
DVD-Spieler über hdmi an AVR
AVR auch über HDMI an TV
funktioniert das überhaupt bzw. bringt das irgendwelche vor bzw. nachteile ?
nächste Frage wie bekomm ich meinen PC der ca 6-7 Meter entfernt steht mit meinem AVR angeschlossen, welche Möglichkeitenhabe ich da bzw. auf was muss ich da achten bezüglich gute qualität über diese Entfernung?
Für hilfe bzw. hinweise was nicht so funktioniert wie ich mir das als laye vorstelle wäre ich euch super dankbar.
BEste Grüße
der Hifi Neuling Joschi
RsRichard
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 01:11
bedenke bitte: an zone2 kannst du NUR analoge signale abgeben. also kein hdmi etc.
was die sonstigen anschlüsse angeht: ja das funktioniert alles so.
den pc bekommst du etnweder per hdmi an den verstärker oder aber per klinke -> chinch kabel. also kopfhörerstecker am einen ende und am anderen zwei chinch buchsen.
Joschi_OPC
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 21:20
verstehe ich das jetzt richtig?
das ich dann in der zweiten zone z.B. kein Ton von einer CD die ich in das DVd laufwerk lege und über hdmi in den AVR reingeht in der 2 ten Hörzone hören kann? oder wie muss ich das verstehen?
maniac103
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 11:17
Genau das. Um Ton vom DVD-Player in die 2. Hörzone zu bekommen, musst du zusätzlich noch ein analoges Kabel vom DVD-Player zum AVR ziehen. Gleiches gilt natürlich auch für alle anderen Quellen, die du in der Küche hören willst.
RsRichard
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 11:23
richtig. es lassen sich in der zone 2 nur signale wiedergeben, die direkt analog im verstärker landen. heißt in der regel über die analogen chinch eingänge.
Joschi_OPC
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 13:03
Danke für die Info.
aber nun öffnen sich bei mir weitere Fragen,
ich schließe DVd-Player,X-box360, HDTV-Receiver, über hdmi an und wenn ich jetzt alles noch zusätzlich über chinch anschließe welches signal nimmt dann der AVR bei der ersten Hörzone, nimmt er dann die gute qualität vom hdmi oder das analoge , und woher weiß der avr das er wenn ich auf zweite hörzone schalte das ich beim dvd-spieler die erste hdmi eingang genommen habe und das analogeaudio kabel an eingang xy ?! wie erkennt der das oder steuert der das an? wenn ich mal ganz dumm fragen darf, und wie schaut es aus wenn ich über klinke/chinch den PC an den AVR anschließe würde das dann überhaupt auf zone2 dann hörbar werden? also kommt da überhaupt dann ein ton heraus? und wie ist das mit dem FM-Radiosendern die der avr über die mitgelieferte Radioantenne empfängt sind die über die 2 te hörzone hörbar ?
ich weiß viele fragen evtl auch simple fragen aber ich weiß momntan grad keine Antwort drauf.
vielen dank für eure mühe und infos
maniac103
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 14:40
Joschi_OPC schrieb:
Danke für die Info.
Was in Zone 1 wiedergegeben wird, kannst du einstellen. In deinem Fall ist das HDMI. In Zone 2 wird halt immer der eingestellte Analogeingang genommen, das ist komplett unabhängig vom Eingang, der für Zone 1 genommen wird.
Also nochmal einfach:
- Zuordnung für Zone 1 ist im AVR einstellbar
- Zuordnung für Zone 2 ist fest (immer analog) und nicht einstellbar
Wenn du den PC analog anschließt, kannst du davon auch in Zone 2 hören.
Ja, Radio ist analog, also auch in Zone 2 zu hören.
RsRichard
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 16:02
anmerkung:
ZONE 2 ist zwar FEST analog, allerdings kann man im zone2 menü ganz frei einstellen, welches analoge signal er nehmen soll. zur auswahl gibt es meiner meinung nach 5 oder 6 quellen + radio.
Joschi_OPC
#9 erstellt: 30. Jan 2009, 18:13
welchen HDTV Receiver würdet ihr mit empfehlen bis300 €, und dann ist jetzt die frage welche HDMI KABEL kaufen zwischen den käbel? muss man da auf was bestimmtes beachten oder kann man das ein normales kabel kaufen so 1,5 meter oder 1. meter wo unter 20 euro sind ? und was für ein optisches kabel soll ich da kaufen wenn die länge mindestens 6 meter sein muss? bei ebay gibts so optoische käbel 10 meter für 8,20 euro inkl. versand ;-) das wäre vom preis nicht schlecht *gg*
Danke für eure tipps
Joschi_OPC
#10 erstellt: 26. Jun 2009, 18:50
Ich hätte nochmal eine Frage:
und zwar habe ich folgendes Problem das wenn ich TV schau das ich dann manchmal nur 2.0 Stereo auswählen kann und dann manchmal am gleichen sender wiederum Dolby DigiII Plus und wenn ich dann fernsehr schau kann man ja auch die option wählen das man den sound nimmt wo einem der AVR auswählt also so als empfehlung wenn ich das dann aber mache höre ich das alles nur über den sub alle anderen boxen sind aus.
kann mir jemand helfen wo da mein denkproblem oder einstellungsproblem liegt?
HK AVR 360 Problem
Lightperformer am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
HK AVR 355
mischel1969 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
HK AVR 7000
helmut2112 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
AVR-255 + HKTS 11 (Lautstärke)
Lord_Devil am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  17 Beiträge
H/K AVR 247 + HKTS 11
Isuru am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
HK AVR 355 richtig anschliessen!
jirka87 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
HK AVR 355 - Probleme FirmwareUpgrade
Tramonte am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
Lohnt HK AVR 7000 Reparatur ?
impact99999 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  4 Beiträge
Harman AVR 355, 360 oder 460
chrislo am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  6 Beiträge
AVR 255/HKTS 11: Crossover Frequenz
RsRichard am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
