| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Center ( AVR435) bei DD Wiedergabe zu leise | |
Center ( AVR435) bei DD Wiedergabe zu leise+A -A |
Rudi3
erstellt: 06. Aug 2010, 09:46
Hallo, bei den meisten Filmen mit DD Wiedergabe ist der Centerkanal bei meinem Gerät zu leise, d.h. wenn alle anderen Kanäle mit der richtigen Lautstärke wiedergegeben werden, ist die Sprachverständlichkeit ungenügend. Das bedeutet, dass bei Dialogen die Lautstärke immer angehoben werden, danach wieder zurückgestellt werden muss. Dieser ärgerliche Effekt tritt wie gesagt nur bei DD auf. Frage: werden die Filmsounds so schlecht abgemischt, oder gibt es auf dem AVR 435 eine Einstellmöchlichkeit (wenn ja, bitte wie)? Boxen: Elac 301 Vielen Dank! |
pegasusmc
erstellt: 06. Aug 2010, 10:25
Falsch eingemessen, der Center wird mit einem niedrigeren Pegel angesteuert als die Frontboxen ? Bitte die Pegel kontrollieren und anpassen. Falls das passt kann es auch am Zuspieler liegen. Kommt es bei DTS nicht vor ? Für den AVR gibt es ein Firmwareupdate das sollte installiert werden. |
Andregee
erstellt: 06. Aug 2010, 10:30
nicht unbedingt. selbst wenn alle pegel gleich eingemessen sind ist es oft so, das stimmen über den center recht leise kommen und wenn es kracht dann richtig. bei mir ist alles korrekt eingemessen und wenn ich stimmen in zimmerlautstärke habe, ist bei einem gefecht güterzuglautstärke aus 10m entfernung in meinem zimmer. das kommt wie schon bemerkt eben auf die abmischung an. das ist übrigens dem echten leben nachempfunden. da wird auch leiser geredet als das pistolenschüsse knallen. das kann man aber mit dynamikbegrenzern eindämmen. night modus ist nacht surround usw heißen die. [Beitrag von Andregee am 06. Aug 2010, 10:31 bearbeitet] |
Spike-666
erstellt: 06. Aug 2010, 10:53
Hay Bei mir ist genau das selbe Problem, aber nur im Digitalen bereich! Alles Koreckt eingemessen, aber es ist immer noch so, das Nervt! Center steht auf +12db und der rest auf 0db Betrieben vom HK 8500. Bin ratlos |
T4180
erstellt: 06. Aug 2010, 12:03
sofern das Problem nur bei DD auftritt gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Wie Andregee bereits schrieb: Aktiviere mal die Dynamikbegrenzung ("Night Mode"). Durch diesen Modus wird der Dynamikumfang reduziert (laute Passagen werden leiser, leise Passagen lauter wiedergegeben). 2. die "Einstellmöglichkeit": Bei H/K AVR kannst du die Pegel der einzelnen Lautsprecher für jeden Abhörmodus separat einstellen. Wähle den DD-Modus und hebe den Pegel des Centers einfach um 2-3db an.
Servus Spike. Die Einstellung "+12" deutet - schon wieder - auf einen ausgeschöpften Regelbereich hin. Den Ergebnissen der Einmessung kannst du also nicht 100%ig vertrauen. Führ die Einmessung nochmal mit einer höheren Gesamtlautstärke durch, vgl. auch die Ausführungen in deinem alten Thread, ab Beitrag #13.Beachte bitte auch die Möglichkeit der unterschiedlichen Konfigurationen der Abhörmodi. Gruß |
Spike-666
erstellt: 06. Aug 2010, 14:07
Salve T4180^^ Beim 8500 gibt es keine Lautstärke beim einmessverfahren, die ist immer gleich! Denke habe das Problem gefunden! Meine LS haben alle eine Impedanc von 4Ohm Der HK 8500 8Ohm. Meine max mal db druck ist bei meiner Center nur 86db, alle anderen90db.Habe mir schnell mal einen relativ günstigen KEF Center gekauft der hat 91db mal schauen ob es daran liegt. Vieleicht hilft dir das ja auch Themenersteller! Gruß Spike. PS es ist nur im Digitalen bereich. Bei Surround Modis wie Logic7 nicht, da spielt er perfekt. |
T4180
erstellt: 06. Aug 2010, 15:10
das der "THX"-Harman eine feste Lautstärkeeinstellung verwendet hatte ich garnicht mehr bedacht... Was mich aber wundert ist, dass sich die Ergebnisse dermaßen von den Messergebnissen deines alten Harman unterscheiden: Aus deinem anderen Thread:
Diese Differenzen lassen sich durch die Aufstellung und die unterschiedlichen Wirkungsgrade der Lautsprecher erklären und sollten auch beim neuen AVR sehr ähnlich (bei gleicher Position der Lautsprecher eigentlich identisch) sein. Das oben von dir gepostete Ergebnis der Einmessung:
klingt nach ziemlichem "Blödsinn": Ich vermute mal, dass hier die Einmessung komplett versagt hat...
Das wundert mich: welche Einmessergebnisse hast du denn für diese Modi? Gruß |
Harman Kardon AVR435 Schaltet sich ab hau_rein am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Center-Probleme AVR 5000 Garret22222 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR200 - kein DD? jonathanF am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
AVR 158 Sprache zu leise Shabazz77 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 2 Beiträge |
Avr 645 Logic7 über DD Signal? Buddelbaby am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 5 Beiträge |
AVR 270: Dolby Digital zu leise striker182 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 4 Beiträge |
AVR330 ein Kanal leise andiwitt am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Frontkanal sehr leise + Protect AVR255 Janduisburg_ am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 4 Beiträge |
Frage zum AVR 460 DD+-Surround via Chromecast mollwitt am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 2 Beiträge |
Richtige Audioeinstellungen erwünscht! Surround ist sehr laut, Sprache sehr leise! Peter230202 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.118
