| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Frontkanal sehr leise + Protect AVR255 | |
Frontkanal sehr leise + Protect AVR255+A -A |
Janduisburg_
erstellt: 25. Feb 2018, 20:32
Hy... ihr seit meine letzte rettung.. ![]() folgendes problembild: AVR 255 geht der rechte frontkanal nur wenn man fast mit dem lautstärkeregler auf anschlag fährt... dann aber nur sehr leise... dazu kommt ein knister oder kratzen dann geht er nach einiger zeit in "Protect Modus"... bei nicht angeschlossenem lautsprecher am defekten kanal kann der lautstärkeregler bis anschlag gedreht werden ohne das er in protect geht... alle anderen 6 kanäle arbeiten einwandfrei... gerät komplett demontiert... nicht verdächtiges auf der unter und oberseite zu sichten(kalte lötstellen ect.)... 2SD2390 leistungstransistor ( der zweite von links Q658 ) durchgemessen... sperrt und öffnet so wie er soll.. frage dazu : kann man das überhaupt im eingebauten zustand zuverlässig messen ? spannung am kollektor 45v ???? o.k ? wie messe ich den brückengleichrichter ob o.k ? frage dazu : kann man das überhaupt im eingebauten zustand zuverlässig messen ? könnten ander bauteile in betracht gezogen werden bei diesem fehlerbild ? ich bin ratlos...
[Beitrag von Janduisburg_ am 25. Feb 2018, 20:35 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 01. Mrz 2018, 21:48
Hast Du mal die Boxen gewechselt ? |
Janduisburg_
erstellt: 02. Mrz 2018, 08:42
hatte ich schon gemacht... nach tatkräftiger unterstützung von PBienlein aus diesem forum begann die fehlersuche... nach auseinandernehmen des gerätes war die stelle (Q871) transistor A1360 auf der platine verkokelt plus leiterbahn weggekokelt... gestern kam ersatztransistor... leiterbahnbrücken eingelötet und A1360 ersetzt... bauteile rund um die stelle durchgemessen... soweit o.k... heute alles zusammenbauen... werde berichten... [Beitrag von Janduisburg_ am 02. Mrz 2018, 08:45 bearbeitet] |
Janduisburg_
erstellt: 03. Mrz 2018, 08:14
10 schnittwunden später.. das alu der kühlkörper ist doch verdammt scharf.. was soll ich sagen es kommt lala aus dem rechten front ausgang... es war der A1360 treibertransistor der den großen 2SD2390 ... es lies mir aber keine ruhe warum der defekte transistor im ausgebauten zustand gesperrt und geöffnet hat wie er soll aber diese störungen hervorgerufen hat... also ab zum tv radio mechaniker um die ecke... der hat das ding in einen transitor checker eingespannt der diverse ampere größen schalten kann... alles vollautomatisch... der erkannte den hersteller und typ auf anhieb... test dauerte 2min... es kam ab einer bestimmten ampere größe zum gefürchteten durchschlag zwischen den schichten im transistor... also kann man davon ausgehen das die zeitweisen kurzschlüsse die einbauumgebung des transistors so zugerichtet hat... wieder was gelernt... vertraue niemals den messungen wenn der baustein nicht unter betriebsbedingungen gemessen werden kann...(leiterbahn weggekokelt,bzw. kurzschluss da nebenstehende leiterbahn kontakt zur nebenbahn hatte)... fotos der ganzen operation... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Janduisburg_ am 03. Mrz 2018, 12:48 bearbeitet] |
Harman Kardon AVR255+Teufel5THXselect Opfermetzger am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 18 Beiträge |
Einmessmikrofon bei AVR255 Robotar am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit Harman AVR255 hauser_f am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 5 Beiträge |
Sub Problem mit AVR255 studdai. am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 9 Beiträge |
AVR255 IR Verlängerung fetze82 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
Verwirrung um Surround-Modi AVR255 dgg79 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 3 Beiträge |
HK AVR 255 schaltet sich aus "Protect" longstag am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
AVR 460- Rauschen auf linkem Frontkanal Arne84 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 8 Beiträge |
Frage zum Harman Kardon AVR255 Chris'89 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
Klang des H/K AVR255 peryair am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.994
