| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » HK AV355 kein Ton über HDMI | |
HK AV355 kein Ton über HDMI+A -A |
stoffel1803
erstellt: 09. Sep 2010, 21:26
Hallo zusammen, ich bin gerade am verzweifeln. Ich habe mri einen HK AVR355 und einen HK BDP 10 gekauft. Jetzt habe ich alles schön angeschlossen und bekomme keinen Ton über HDMI. Wenn ich meinen HD Sat Receiver über HDMI anschlisse, kommt auch kein Ton. Ich hatte bis jetzt immer meinen Sat Receiver direkt über HDMI an meinem Toshiba LCD angeschlossen und da hat alles ohne Probleme funktioniert mit dem Ton. Und mit dem AVR355 bekomm ich Ton nur mit einem optischem Kabel! Hab ich da irgend etwas falsch gemacht? Weil Lt. Anleitung soll er ja Ton über HDMI können! Danke für eure Hilfe Gruss Christian [Beitrag von stoffel1803 am 09. Sep 2010, 21:27 bearbeitet] |
tester12
erstellt: 09. Sep 2010, 21:46
Hast du die Zuweisung der Video- Audiosignale im AVR 355 dem Quelleeingang zugewiesen? Der AVR ist die Schaltzentrale dem Signale zugeführt werden, dem du dann (einmal -Setup) mitteilst welche Signale er wieder ausgibt. Um welchen Sat Receiver handelt es sich? |
stoffel1803
erstellt: 09. Sep 2010, 21:52
Ja man kann ja im Menü auswählen ob Ton über HDMI1 -HDMI3 oder Optisch1-Optisch3 usw. von der Quelle kommt. Ich habe den Sat Receiver an HDMI2 angeschlossen und Ton auch auf HDMI2 gestellt und Bild auch. Bild hab ich aber keinen Ton! Wenn ich dann ein optisches Kabel in Optisch 1 stecke und auf Optisch 1 umschalte habe ich Ton. Receiver ist der Technotrend tt-select s845 hd+ Gruß Christian |
Donaurebell
erstellt: 10. Sep 2010, 08:16
Hallo, Schaue mal im Menü vom tt-s unter Einstellungen, Toneinstellungen ob Audio über HDMI an ist. |
stoffel1803
erstellt: 10. Sep 2010, 08:52
Hallo, die Toneinstellungen habe ich schon kontrolliert. Sind eingeschalten! Sonst hätte es ja bis jetzt auch nicht funktionieren dürfen als ich den Sat Receiver direkt am TV angeschlossen hab! Da hatte ich ja auch nur ein HDMI Kabel und mit dem Ton hat alles geklappt. |
stoffel1803
erstellt: 10. Sep 2010, 17:57
Sooo ich war heute nochmal bei Saturn und es war zufällig ein Promoter von Harman Kardon da. Er konnte es sich auch nicht erklären und vermutet auch das etwas defekt ist. Firmwareupdate habe ich gemacht bevor ich hingefahren bin hat aber nix gebracht. So jetzt überlege ich gerade ob ich den AVR morgen gleich einschicke oder erstmal über das optische Kabel den Ton laufen lass und warte ob evtl. der Lüfter im Gerät etwas laut ist und den dann gleich mit machen lasse! Was würdet ihr machen? Ichhab ihn halt erst gestern gekauft und hab mich schon gefreut am WE schön zu schauen! Und nun müsste ich ihn nach 2 Tagen schon wieder abgeben. |
Donaurebell
erstellt: 10. Sep 2010, 20:28
Ich würde ihn zurückgeben. |
stoffel1803
erstellt: 10. Sep 2010, 20:34
Ja jetzt ist es auch soweit das ich ihn zurückgeben werde! Es istr nicht nur das Problem mit dem Ton sondern jetzt auch Probleme beim umschalten vom Sat Receiver! Ab und zu blinkt mein TV nur noch grün und ich muss den Sat Receiver neu starten. Sorry aber ich bin gerade sehr enttäuscht von Harman Kardon! Hoffe ja nur das es besser wird wenn ich nen neuen habe! Werde auf jeden fall auf einen austausch pochen! Reparieren werde ich nicht akzeptieren! Gruß Christian |
tester12
erstellt: 10. Sep 2010, 21:10
Schnapp das Teil und ab zum Saturn, nehme an dort hast du ihn gekauft und Umtausch, am besten mit Test im Saturn. |
stoffel1803
erstellt: 10. Sep 2010, 21:17
Genau das habe ich morgen vor. Werde mir im Saturn das Gerät anschliessen lassen und dann muss ich mit dem Verkäufer mal reden! Mal sehen was rauskommt! |
tester12
erstellt: 10. Sep 2010, 21:21
Mein Tipp steig auf einen DENON oder Marantz um. |
stoffel1803
erstellt: 12. Sep 2010, 09:22
Also mein AVR wird augetauscht! Fehler war im Saturn nachvollziehbar. Jetzt wird ein Gerät aus einem anderen Saturn Markt bestellt und dann einfach getauscht! Gruß Christin |
tester12
erstellt: 12. Sep 2010, 13:13
So soll es sein! Guter Service vom Saturn. Aber frage dich ob der HK das richtige Gerät für dich ist. |
HK BDS 375 kein Ton über HDMI außer RTL hvh247 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 26 Beiträge |
kein Ton bei AVR255 über HDMI nickname321ab am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
HK AVR 255 HDMI Probleme loginforever am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 7 Beiträge |
HK HS 280 kein Ton aus Lautsprechern joe2010 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 6 Beiträge |
HK AVR 255 kein Ton linker Kanal mobbirobbi am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 2 Beiträge |
Bild/Ton asynchron HK AVR 132 hannes456 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 11 Beiträge |
HK AVR 355 mischel1969 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
HK 142 mit Unitymedia HD Receiver, kein Ton Ardhu am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 2 Beiträge |
HK AVR 460 bzw 360 und Ton via HDMI Cherrypicker am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 7 Beiträge |
Hk BDS 770 Ton-Aussetzer bei Werbung derfriese77 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
