| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Kein Ton über FireTV Stick 4k Max | |
Kein Ton über FireTV Stick 4k Max+A -A |
erkanowitsch
erstellt: 22. Dez 2021, 18:10
Hallo Leute, ich habe ein Ton Problem. Ich habe mir den FireTV 4k max gegönnt und voller Euphorie an meinen AVR370 angeschlossen, um auf meinen Epson EH-TW 3200 Netflix zu schauen. Nun, Videosignal da aber ton nicht. Welche Einstellungen muss ich am Stick und am AVR vornehmen? Bin gerade ratlos lg |
KarstenL
erstellt: 22. Dez 2021, 18:17
Solltest du am FireTV bestmögliche eingestellt haben, dann sendet er zumeist DD+. Kann der Harman das? Ansonsten in den Einstellungen des FireTV auf DD oder PCM stellen. |
erkanowitsch
erstellt: 22. Dez 2021, 19:50
Also laut FireTV habe ich DD+, aber laut AVR Handbuch nicht. Ich habe beim FireTV nun "best mögliche", PCM,DD und DD+ ausgewählt aber ohne Erfolg. Mache ich in den Einstellungen vom AVR irgendwas falsch ? |
erkanowitsch
erstellt: 22. Dez 2021, 20:03
KarstenL
erstellt: 22. Dez 2021, 20:55
Entweder habe ich schlecht geschrieben oder du nicht richtig gelesen... WENN der Harman kein DD+ kann, dann den FireTV auf DD stellen... [Beitrag von KarstenL am 22. Dez 2021, 20:57 bearbeitet] |
erkanowitsch
erstellt: 23. Dez 2021, 11:41
So hab ich es gerade nochmal eingestellt. Leider immernoch kein ton:( |
KarstenL
erstellt: 23. Dez 2021, 14:23
Andere Quellen funktionieren an dem Eingang mit DD? |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2021, 14:28
Du bist hier nicht der Erste, bei dem ein EPSON Beamerdie TOnausgabe am AVR vom FireTV Stick verhindert. Aber blöde Frage: der AVR ist nicht irgendwie "neu" und hat schon mal Töne von irgendeinem per HDMI angeschlossenen Gerät wiedergegeben? |
KarstenL
erstellt: 23. Dez 2021, 14:31
Der Beamer blockiert die Tonausgabe des FireTV? Noch nicht gelesen....muss ich mir merken. |
erkanowitsch
erstellt: 23. Dez 2021, 14:42
@KarstenL Playstation und SatReceiver funktionieren über HDMI. Es gibt auch nicht wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten am Stick. @n5pdimi also müsste normalerweise, wenn der Beamer AUS und AVR AN ist, Ton vorhanden sein ? |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2021, 15:07
Nö, nicht zwnagsweise. HDMI ist immer Bild UND Ton. Wenn das Bild nicht da ist, dann meist auch kein Ton. |
erkanowitsch
erstellt: 23. Dez 2021, 17:10
kann ich so nicht bestätigen. Der Beamer kann aus sein, habe dann aber dennoch TON von meinem Sat-Receiver EDIT: Recht haste... Beamer aus, Ton da... Beamer an, Ton aus... Jetzt bin ich komplett ratlos [Beitrag von erkanowitsch am 23. Dez 2021, 17:37 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 23. Dez 2021, 18:14
Was hat der Beamer denn für Möglichkeiten? CEC? ARC? Oder @n5pdimi unmöglich? |
n5pdimi
Irgendwie signalsiert der Beamer bei FireTV (oder im anderen Thread war es glaube ich ein PC) dem AVR: "Hey, ne ne, lass den Ton mal in Ruhe und reiche den zum Beamer durch". |
erkanowitsch
erstellt: 24. Dez 2021, 10:19
@KarstenL Auf die schnelle konnte ich keine Einstellungen diesbezüglich finden. @n5pdimi Gibt es Möglichkeiten, dies zu unterdrücken? |
KarstenL
erstellt: 24. Dez 2021, 10:37
Es gibt ja auch tiefer gehende Einstellungen am FireTV.... Wenn ich nachher Zeit habe schaue ich da Mal nach... Oder du schaust da selbst nach... Evtl unter Geräte Steuerung...? |
erkanowitsch
erstellt: 24. Dez 2021, 16:21
@KarstenL Unter Geräte-Steuerung habe ich den Epson schon als "Fernseher" entfernt, mit der Hoffnung, dass er keinen "Ton" an den Beamer weiterleitet... Leider ohne Erfolg. Muss eigentlich beim FireTV CEC aktiviert oder deaktiviert sein ? |
KarstenL
erstellt: 24. Dez 2021, 16:57
Beide Einstellungen versuchen, ich würde aber auf aus tippen... |
JurgenD
erstellt: 23. Nov 2022, 01:43
Ich hatte bis eben das gleiche Problem: FireTV-Stick an LG Heimkino-Anlage (LG BH7240C) mit Epson Beamer (EMP-TW700). Kein Ton mit FireTV Lite (2020) oder 3. Gen. Mit FireTV 2. Gen war alles gut. Durch den Tipp von @n5pdimi konnte ich es jetzt dadurch lösen, dass ich zwischen den LG und den Beamer noch einen 3zu1 HDMI Switch gesteckt habe (ich hatte gerade nichts anderes da. Eigentlich war der Adapter vorher dazu da, 3 HDMI-Sourcen in einen der beiden LG-Eingänge zu bekommen. Da der Switch nicht bi-drektional funktioniert, könnte er die "Antwort" des Epson-Beamers an den AVR unterdrücken.) Also das Problem ist damit definitiv die HDMI-Verbindung zwischen AVR und Beamer. [Beitrag von JurgenD am 23. Nov 2022, 02:29 bearbeitet] |
FireTV 4k an AVR 156/230 ChristophW am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 12 Beiträge |
Marantz NR1605 kein 4K HDR ulliwutz am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 3 Beiträge |
Kein Ton über ARC ChrisMu190 am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 29 Beiträge |
Kein Ton zwischen AVR 360 und Fernseher Der_Waldenauer am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Ton aber kein Bild bruchy am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
HK AV355 kein Ton über HDMI stoffel1803 am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 13 Beiträge |
kein Ton bei AVR255 über HDMI nickname321ab am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
Kein Ton mehr über AVR 255 Rein_Kern am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 5 Beiträge |
knackst und kein Ton ? vangul am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 2 Beiträge |
kein Ton BDS880 sirani am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
