AVR1610 ezSet/EQ Fehler
-HeLado-
#1 erstellt: 07. Apr 2017, 06:33
Hallo zusammen,
seit gestern habe ich eine Harman/Kardon AVR1610 5.1 Heimkinoanlage ins Wohnzimmer aufgebaut.
Der Verkäufer sagte mir, dass ich das mitgelieferte Mikrofon nach der Installation verwenden soll, damit die Anlage automatisch die Lautsprecher konfiguriert / einstellt. Dies habe ich gemacht, es kamen jeweils 3 Töne aus den Lautsprechern.
Dann habe ich mal ne BluRay laufen lassen und der Bass war so niedrig, dass man ihn kaum gehört hat... Nun ist meine Frage:
Wo platziere ich dieses Mikrofon im Wohnzimmer? Mittig, auf Ohrhöhe oder ganz hinten auf Ohrhöhe? Punkt 1, 2, 3 oder 4? In der Anleitung steht lediglich: " Positionieren Sie das Mikrofon auf Ohrhöhe Ihrer Hörposition"...
Aufstellung 5.1
Meine Subwoofer steht links neben der Anlage (siehe Bild).
Danke im Voraus.
Fuchs#14
#2 erstellt: 07. Apr 2017, 06:43
Was ist denn daran unklar
Wo sitzt du? Wo sind dann deine Ohren?
-HeLado-
#3 erstellt: 07. Apr 2017, 06:57
Also bei der Couch platzieren (4) und auf Ohrenhöhe...?
[Beitrag von -HeLado- am 07. Apr 2017, 06:58 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 07. Apr 2017, 07:00
Wenn das dein Sitzplatz ist: JA
lies auch mal ab http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps
-HeLado-
#5 erstellt: 07. Apr 2017, 07:01
Super, vielen Dank!
Fuchs#14
#6 erstellt: 07. Apr 2017, 07:12
Bei dir ist (wie bei vielen) das Problem mit dem Sofa an der Wand. Ist es möglich das einen min einen halben Meter vorzuziehen? Dann sind die Rear auch hinter dir wo sie hingehören und nicht neben dir.
Wenn nicht gewollt kannst du die Messung auch mal an der Stelle probieren an der das Sofa dann stehen würde. Das Problem jetzt ist eben das dir die Rear LS direkt ins Ohr Quäken und du Reflektionen von der Rückwand hast.
-HeLado-
#7 erstellt: 07. Apr 2017, 07:20
Klar, möglich ist es. Vom Platz her ist es eher schlecht.
Es ist nicht die optimale Position (Lautsprecher hinten) habe aber keine andere Wahl. Ich kann das Messinstrument einfach einen halben Meter nach vorne platzieren, auf Ohrenhöhe und dann mal schauen, ob es mit dem Subwoofer besser klappt. Die Töne sind super, nur der Subwoofer fehlt einfach obwohl ich den Test mit Sub gemacht habe.
Fuchs#14
#8 erstellt: 07. Apr 2017, 07:43
Du kannst natürlich den Sub Pegel nachträglich noch anheben wenn es dir zu flach klingt.
-HeLado-
#9 erstellt: 07. Apr 2017, 07:59
Den Regler hinten am Sub hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits voll aufgdreht und Surround Einstellungen auf Dolby Digital gestellt. Auch alle anderen Einstellung was Surround angeht waren gleich vom Bass her.
Dann habe ich das Profil gelöscht (Raum EQ) ausgeschaltet und dann war der Bass wieder da.
Fuchs#14
#10 erstellt: 07. Apr 2017, 08:05
ganz am Sub aufdrehen ist sicher viel zu laut, lies dir noch mal den Link durch http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
-HeLado-
#11 erstellt: 07. Apr 2017, 08:30
Die Anleitung ist ja weltklasse. Nach der Arbeit gleich mal ausprobieren... Hatte anfangs den Regler auch bei 50% stehen aber es kam kaum was.
Ich versuche es mal mit der Trennfrequenz (heißt doch Crossover; Regler ganz oben am Subwoofer..?) Zwischen 50 und 150 Hz, laut Beschreibung voll aufdrehen.
Blöde ist auch, dass mein Subwoofer in der Ecke steht... Es gibt leider sosnt keinen anderen geeigneten Platz. Früher hatte ich meinen Subwoofer rechts neben der Couch. Jetzt steht er links in der Ecke (siehe Bild).
-HeLado-
#12 erstellt: 07. Apr 2017, 08:31
Und der beste Platz für den Sub ist bestimmt rechts (neben dem rechten Frontspeaker) ^^
Muss ich alles wieder umbauen :-D
Fuchs#14
#13 erstellt: 07. Apr 2017, 08:32
Da hilft nur probieren...
-HeLado-
#14 erstellt: 07. Apr 2017, 08:33
Probieren und durch den Raum kriechen
Ist ja auch hirnrissig von mir, den Subwoofer press in die Ecke zu stellen...
[Beitrag von -HeLado- am 07. Apr 2017, 08:34 bearbeitet]
Fuchs#14
#15 erstellt: 07. Apr 2017, 08:35
-HeLado-
#16 erstellt: 07. Apr 2017, 08:41
Würdest du mir empfehlen, den Subwoofer (unbedingt) zu verschieben, also auf der anderen Seite zu stellen?
Fuchs#14
#17 erstellt: 07. Apr 2017, 08:43
Das kann man von hier aus nicht beurteilen, das musst du selber testen.
Wenn du mehr Bass haben willst lass ihn in der Ecke, wenn du sauberen Bass haben willstt hol ihn aus der Ecke.
-HeLado-
#18 erstellt: 07. Apr 2017, 08:44
Wie du eben gesagt hast, will einen sauberen Bass und den normalen Ton noch hören und nicht nur die Bässe...
Fuchs#14
#19 erstellt: 07. Apr 2017, 08:47
Über welche Lautsprecher und Subwoofer reden wir überhaupt? Hoffentlich nicht solche HTKS Tröten.....
[Beitrag von Fuchs#14 am 07. Apr 2017, 08:48 bearbeitet]
-HeLado-
#20 erstellt: 07. Apr 2017, 08:54
Tja, dann muss ich dich enttäuschen. Es geht hier um den Harman/Kardon HKTS5
harman kardon avr245 ezset+
Patrick3894 am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  3 Beiträge
HK 645 - Bass weg nach EZSET/EQ
maxus1 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 155
Lutz45 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  10 Beiträge
Harman/Kardon AVR 11
rgarcia am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
ezset/eq bds 680
Maik1984 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  7 Beiträge
HK EzSet/EQ-Kalibrierungssystem
schachi08 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 365.Surround.Modus
djay72 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  2 Beiträge
ezset eq bei h/k
Infiech am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
AVR 255 EzSet SUB weg
vbbaby am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  6 Beiträge
Harman Kardon AVR 255
AlexanderX am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
