HK AVR355 nach wechsel der HDMI Quelle kein Bild mehr aber OSD geht
senna1977
#1 erstellt: 18. Apr 2016, 13:26
hab seid kurzem das Problem wenn ich von einer Quelle auf die andere wechsel das ich dann weder Bild noch Ton habe. Habe auch schon geprüft ob es am TV liegt und einen anderen TV mit einem anderen HDMI Kabel (falls das defekt sein sollte) ausprobiert. Gleiches Problem. Bei dem Test viel dann allerdings auf das wenn man den AVR einschaltet und dann zwischen den Quellen hin und her wechselt dies geht, es sei denn man läßt eine Quelle länger eingeschaltet denn dann ist wieder weder Bild noch Ton vorhanden. Allerdings läßt sich das OSD des AVR aufrufen, also muss ja ein Signal zum TV gehen denn sonst würde der mir ja nicht das OSD vom AVR anzeigen. Jeman ne Idee und oder einen Lösungsvorschlag? Dachte schon an neukauf eines AVR´s aber ich bin nicht bereit etwas zu erstzten was nicht wirklich kaputt ist. Achja schaltet man den AVR Standby und dann mit Tastendruck auf die Quelle die man haben will wieder ein hat man wieder Bild und Ton, es kann ja aber nicht zielführend sein das man den jetzt immer ein und aus schalten muss um die Quelle zu wechseln!
Senna77
AVR355 keine Bild Ausgabe mehr
nubbler am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  2 Beiträge
HK AVR355 Problem
BrocknSchorsch am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
Kombination aus HK AVR355 / HK DVD29 / Samsung HDReady Fernseher
Pascal_Jung am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  9 Beiträge
HK AVR 355 Monitor Out kein Bild für OSD
bratvaonline am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
AVR355-Probleme
-AMD- am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  5 Beiträge
HK AV355 kein Ton über HDMI
stoffel1803 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  13 Beiträge
AVR355 Harman Kardon Defekt?
Sebell96 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  4 Beiträge
AVR270 kein osd menü mehr
peterandrea1980 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  6 Beiträge
Problem: HK AVR 460 Bild via HDMI geht nicht mehr
MattStuttgart am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  11 Beiträge
AVR355 Probleme
Sebell96 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.914
