| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » AVR 171/ oder AVR 350 an passiv SUB | |
AVR 171/ oder AVR 350 an passiv SUB+A -A |
TROM
erstellt: 07. Jan 2016, 22:27
Hallo Ich liebäugle mit einem Harman/Kardon AVR 171,da er zwei SUB PRE-OUT Cinch ( lila ) hat und in den Testberichten ja auch nicht soooo schlecht abschneidet. Kann ich einen Teufel M800 (passiv - Doppelschwingspulensubwoofer) mit dem AV-Receiver über die beiden Ausgänge befeuern ? Möchte eig. auf eine/n zusätzliche/n Endstufe/Verstärker oder einen aktiven Sub verzichten. mfg.-Trom |
Cogan_bc
erstellt: 07. Jan 2016, 22:28
da wird nicht viel rauskommen das ist ein Low Level Signal das muß schon verstärkt werden damit es rummst |
MichNix0815
erstellt: 10. Jan 2016, 16:45
Wenn Du die Surround Backs nicht nutzt könntest Du die beiden Endstufen für den Teufel nutzen, Subwoofer Out des Herrmanns an den gewünschten Eingang für Zone 2, mit der Lautstärke bisserl fummeln, funzt. Wie das Ergebnis dann ausfällt, hmmmm, geht natürlich Leistung für die anderen Boxen weg, zum Probieren reicht es allemal. Gruß Reiner |
TROM
erstellt: 13. Jan 2016, 23:50
Hallo Wie sieht es denn mit dem AVR 350 aus ? Was darf der sooo gebraucht/gut erhalten ca.- bis kosten? Taugt der was ? Für die Teufel Boxen M80 - SUB M800 passiv ? usw. usw. Fragen über Fragen ??? DANKE mfg.-Trom [Beitrag von TROM am 13. Jan 2016, 23:56 bearbeitet] |
MichNix0815
erstellt: 14. Jan 2016, 01:25
Die Passiven M800 und die Monitore M80 waren seinerzeit als Kombi gedacht um die HiFi-Gemeinde zu beglücken. Ich selbst habe noch 2 M4000, die Dinger bringen locker 40 kg auf die Waage. Von einem habe ich noch den Frequenzschrieb der zur Urzeit von Teufel noch mitgeliefert wurde. Die passenden M200 Monitore konnte ich nie ergattern. Wenn Du auf Hermann stehst, OK, ich habe hier einen AVR430 am laufen, der 355 ist in Reparatur, sowie ein Pio SC-LX85. Also ich stehe mehr auf aktive Subwoofer, ne Endstufe in den M800 und gut iss. Gruß Reiner |
TROM
erstellt: 14. Jan 2016, 09:11
Hallo Na das ist doch mal ein Tip,eine Endstufe in den SUB "verstecken". Weil meine Frau,die dreht bald durch mit dem ganzen Hifi-Zeug. Hier noch nee Box,da noch ein Verstärker und denn die ganzen Kabel,bla stört immer beim wischen bla bla,wie sieht das alles nur aus usw....... Und welche Endstufe wäre toll für die M80/800 Kombi ? mfg.-Trom PS: Für 1 x M800 1 x M80/A 4 x M80 (Gitter noch mit Inbusschrauben befestigt) incl. Ständer habe ich 75,- € bezahlt,Kellerfund. Ich finde mit den dingern kann Mann und Frau auch gut TV - hören. |
Cogan_bc
erstellt: 14. Jan 2016, 17:47
Frau tauschen
das nennt sich dann Subwoofer Modul siehe hier |
MichNix0815
erstellt: 14. Jan 2016, 20:31
Oder scheiden lassen ;-) Ganz so einfach ist es dann doch nicht : Die passiven M4000 die ich habe sind im Inneren mit 2 Tieftönern bestückt, hintereinander, m.E. mit aufwendigen Freuenzweichen die im Zusammenspiel mit Gehäuse und den Reflexrohren für die Frequenzbereiche 25-60 Hz ausgelegt sind, und das recht linear, ich poste mal den Frequenzschrieb. Hinten drauf ist ein Bapperl der aussagen soll 250 Sinus 850 max. So, das ganze liest sich dolle, nur ! Die ganze Abstimmung ist nur auf diesen Frequenzbereich ausgelegt, bei den mir bekannten Parametern der M4000. Wie das bei dem M800 aussieht weiß ich nicht. Als "richtigen" aktiven Subwoofer für den LFE-Kanal kriegt man es nicht hin da dieser je nach Tonformat bis 120 Hz geht, also eine "Lücke" zwischen(bei mir) 60 -> 120 Hz. Man kann natürlich die interne Frequenzweiche umgehen, oder wenn Frollein ihren Schuhtag hat einen alten Verstärker dranhängen, die Kabel baumeln lassen ;-) Wenn die Chassis noch in Ordnung sind haste da nen Schnapp gemacht, war noch ne gute Quali. Von Teufel habe ich nur noch die M300 THX Dipole im Einsatz, 16 Jahre alt, stehen hinter der Couch als Back Surround, passt. Und nun ? Gruß Reiner |
TROM
erstellt: 22. Jan 2018, 06:35
Hallo Da bin ich wieder,hat leider etwas gedauert....... Aktiv ist jetzt angesagt,mit Mivoc AM 80. Frage: Die Weiche aus dem M 800 raus ? und dann das Chassi (2 x 8 Ohm) parallel anklemmen,am AM 80 ? ...wegen 4Ohm Mfg.- Trom |
AVR 171! Bosonik am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 21 Beiträge |
AVR 171 richtige Einstellungen Ace-li am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 3 Beiträge |
AVR 171 - Device Sleep Erko am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
AVR 171 Protect Mode? Fucko am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 3 Beiträge |
AVR 171 Surround Modi problem Mario-Selm am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 2 Beiträge |
AVR 171 - falsche Firmware aufgespielt mme1984 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
AVR 171 - Probleme bei Installation Rottoberto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 8 Beiträge |
AVR 171 30hz bei uhd ! takeashi am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 171 oder 170 Keule2209 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
AVR 171 Netzwerk und Anschluss Front Right ElvissVorhees am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.360
