AVR 171 - Probleme bei Installation
Rottoberto
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 15:09
bin ein "Frischling" in diesem Forum, da ich mich bis jetzt immer selbst zu helfen wusste.
Nun mein Problem:
Bei der HDMI-Verkabelung meines AVR 171 mit einem Panasonic Blu-ray Disc-Recorder,
Typ DMR-BCT 820, und einem Philips Fernseher erhalte ich kein Video-Signal vom Recorder
auf den Fernseher.
Trotz intensiven Studiums der heruntergeladenen 52-seitigen Bedienungsanleitung zum AVR 171
kann ich nicht erkennen, was ich bei der Installation vielleicht falsch gemacht habe.
Ich wäre für hilfreiche Hinweise dankbar, vielen Dank.
MfG
Rottoberto
Cogan_bc
#2 erstellt: 04. Aug 2014, 15:11
wie hast Du das ganze denn verkabelt ?
Rottoberto
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 15:43
Verkabelung wie vorgesehen, vom HDMI-Out des Recorders zum HDMI In 2 des AVR und dann
vom HDMI Out 1 des AVR zum HDMI In 1 des TV.
Cogan_bc
#4 erstellt: 04. Aug 2014, 16:19
wenn die Kabel ok sind sollte das genau so funktionieren
Du mußt nur am AVR auch auf den zweiten HDMI schalten
Gibt es im Menue des Panasonic die Möglichkeit die Ausgabe einzustellen ?
Dann müßtest Du da vielleicht was umstellen
Was passiert wen Du den Pana direkt an den TV steckst ?
Rottoberto
#5 erstellt: 05. Aug 2014, 12:20
Habe natürlich am AVR HDMI In 2 angewählt.
Weiterhin habe ich unter Systemeinstellungen des AVR den Menüpunkt HDMI Link auf EIN gesetzt,
um die Weitergabe von Steuerungs-Informationen unter den angeschlossenen HDMI-Geräten zu
ermöglichen.
Bei den Einstellungen zum HDMI Out des Recorders steht der Menüpunkt VIERA Link (HDAVI Control 5)
auf EIN mit dem Hinweis, dass bei dieser Einstellung der Recorder mit angeschlossenen Geräten
arbeiten kann.
Weitere Einstellungen zum HDMI Out des Recorders sind folgende:
HDMI-Videoformat : Automatisch
24p-Ausgang : EIN
Deep Color-Ausgabe : Automatisch
HDMI-Audio-Ausgabe : EIN
7.1ch Audio-Umformatierung : Automatisch
Markierung für Inhaltstyp (Anpassung der Ausgabe an das Bildformat) : Automatisch
Bei der Direktverbindung des Recorders zum TV gibt es keine Probleme mit dem Video-Signal.
Cogan_bc
#6 erstellt: 05. Aug 2014, 13:08
steck mal eine andere Quelle (Receiver ?) an HDMI2
wenn da dann auch nichts kommt sieht es nach einem Defekt im AVR aus
Garantie ?
Rottoberto
#7 erstellt: 05. Aug 2014, 23:02
Hallo Cogan bc,
vielen Dank für Deine Unterstützung, aber ich kann jetzt "Entwarnung" geben, denn es war wider
Erwarten eins von den beiden HDMI-Kabeln defekt, obwohl ich neue und hochwertige Oehlbach-
Kabel gekauft habe, bei denen ich es wirklich nicht vermutet hätte.
Hatte aber auf die schnelle kein anderes Kabel zur Verfügung, so dass ich mir erst eines ausborgen
musste, was natürlich etwas gedauert hat.
Tut mir leid um die verursachte "Aufregung", aber wie so oft, ist es ein ganz einfacher Fehler, der
aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht in Betracht gezogen wird, weil man, bedingt durch
die immer komplexer werdende Technik, selbst viel zu kompliziert denkt.
Alles Gute.
Mit den besten Wünschen
von
Rottoberto
Cogan_bc
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 23:23
na prima das es nur so eine kleine Ursache war
AVR 171!
Bosonik am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  21 Beiträge
AVR 171 30hz bei uhd !
takeashi am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  2 Beiträge
AVR 171 - Device Sleep
Erko am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  2 Beiträge
AVR 171 richtige Einstellungen
Ace-li am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  3 Beiträge
AVR 171 Protect Mode?
Fucko am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  3 Beiträge
AVR 171 - falsche Firmware aufgespielt
mme1984 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  4 Beiträge
AVR 171 Surround Modi problem
Mario-Selm am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  2 Beiträge
Hilfe mein Avr 171 kein Ton
Giddis am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  4 Beiträge
AVR 171 Netzwerk und Anschluss Front Right
ElvissVorhees am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  18 Beiträge
Harman Kardon AVR 151/161/171 erhältlich!
tope123 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.665
