HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Problem mit BDS 570 und Sky Receiver | |
Problem mit BDS 570 und Sky Receiver+A -A |
OnkelHotte86
21:50
erstellt: 12. Dez 2014, |
Hallo Leute, Seit kurzem habe ich auf 4 Kanälen keinen Ton mehr. Ich weiss nicht warum. Im Display vom BDS 570 steht durchgehend PCM und habe dann keinen Ton mehr. Schliesse ich den Sky Receiver direkt an den Fernseher an, dann habe ich über den Fernseher Ton genauso wie wenn ich am BDS den Audioausgang auf PCM stelle, dann habe ich am Fernseher auch Ton bloss über den BDS nicht. Ich gehe daher davon aus, dass das Problem an den BDS liegt und nicht an den Sky Receiver oder wie seht ihr das? Danke für eure Hilfe. |
Heaton764
23:14
erstellt: 14. Dez 2014, |
Hi zusammen, habe auch seit ca. 2-3 Tagen das gleiche Problem (vorher funktionierte alles reibungslos). Als Hardware habe ich wie OnkelHotte86 auch den BDS 570 mit der Firmware 1.36.xx (keine 1.38.xx!) und als Sky-Receiver den Humax PR-HD 3000. Das Problem entstand meiner Meinung nach, nach dem Receiver Update vom 11.12 (da kam glaub die neue Sky-Anytime Stream Möglichkeit). Zuerst dachte ich es liegt an den SD-Sendern jedoch liegt es bei mir an Sendern welche nicht in Dolby Digital senden. (Z.B. laufen auf kabel eins classics, Sky Krimi viele ältere Filme mit einer 2.0 Tonspur). Um vorzubeugen, dass nicht es an der Anlage liegt, habe ich die HDMI Kabel getauscht sowie einen Test mit einem Zweitreceiver durchgeführt. Beides war erfolgreich und auch nicht DD Tonspuren wurden auf den verschiedenen Sendern wiedergegeben. Da es vor dem Update keine Probleme gab, gehe ich davon aus, dass es an dem Sky-Receiver Update liegt. Noch zu meiner Verbindung: HDMI Kabel vom Fernseher und Receiver, beides an den BDS (ARC). Eine Idee wäre ein Firmwareupgrade auf (1.38.xx) zu machen. @Onkel Hotte welche FW hast du aktuell auf dem BDS 570 drauf? Viele Grüße Heaton |
xxxcappuxxx
18:19
erstellt: 21. Dez 2014, |
Hallo, hoffe Ihr Harman Kardon Nutzer seit noch hier ![]() ich habe das gleiche Problem, nur bei mir ging die Tonausgabe vom TV noch gar nicht über die BDS 480 ? Wie habt Ihr die BDS mit dem Skyreceiver verbunden? |
Heaton764
23:36
Hi cappu, du verbindest den Sky-Receiver mittels eines HDMI Kabels an den BDS. Hat irgendjmd. noch eine Idee/ Lösung (FW update auf 1.38 habe ich aus Zeitgründen noch nicht erledigt). Viele Grüße Heaton |
xxxcappuxxx
00:00
erstellt: 22. Dez 2014, |
Servus Heaton, in meinem SKY Receiver habe ich nur Platz für ein HDMI Kabel , und damit verbinde ich den Fernsehen. Also Du meinst direkt vom H-K Receiver in den Sky Receiver per HDMI, ok teste ich - aber dann hat keiner mehr eine Verbindung mit dem TV? oder hab ich einen denkfehler drin? |
xxxcappuxxx
00:08
habs gerade probiert, keine chance dann hat der TV ja kein signal mehr an den eingängen. Am Harman hätte ich noch genügend steckplätze für HDMI frei, der Sky Receiver jedoch hat nur einen Eingang :-( H-K und Sky müssen doch irgendwie zu verbinden sein, gibts für HDMI Kabel einen Doppelstecker den man nachrüsten kann? So einen Adapter zum draufstecken? |
Heaton764
00:10
Hi zusammen, habe gerade ein FW-Update auf die Version 1.40.. gemacht und siehe da, auf den ersten Blick funzt es. @Cappu: Du verbindest deinen Sky-Receiver mit dem BDS (der hat ja genug HDMI Plätze). Deinen TV verbindest du ebenfalls per HDMI Kabel an den H-K Receiver (BDS). Falls du es per ARC (Audio Return Channel) abspielst, achte das bei deiner Verbindung von Fernseher an den BDS, du bei deinem TV auch den richtigen HDMI Eingang auswählst, da z.B: bei meinem TV der Erste Eingang für HDMI to DVI ist. Der zweite HDMI Anschluss dagegen unterstützt die ARC Funktion. Viele Grüße Heaton |
xxxcappuxxx
00:28
gott wäre das alles einfach wenn der skyreceiver 2 HDMI Eingänge hätte ![]() bin jetzt mit dem HDMI vom LG TV in den BDS , und vom BDS "Monitor out HDMI" in den skyreceiver HDMI... funzt nicht :-/ wenn ich dann beim BDS Menü auf tv gehe, kann steht da der pfeil und das wars |
Spicepower
14:21
erstellt: 23. Dez 2014, |
Ich habe das gleiche Problem mit dem BDS570 und Sky , hat jemand schon etwas neues entdeckt , wo bekomme ich die neue Software her habe noch die 1.36.41, Vielen Dank |
xxxcappuxxx
18:05
na gott sei dank, dachte schon ich bin zu doof ![]() hab es jetzt mal getestet den skyreceiver direkt mit dem h-k receiver zu verbinden via hdmi und von h-k receiver in den tv zu gehen - funzt nicht ![]() kann das an der software liegen? hab schon ein automatisches update durchgeführt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xxxcappuxxx
17:20
erstellt: 28. Dez 2014, |
so Leute, nun klappts endlich ! ihr geht vom sky receiver ( so wie schon beschrieben ) mit dem HDMI Kabel in den H-K Receiver ( dort in Monitor HDMI out ). Mit dem TV verbindet Ihr dann ein anderen HDMI Kabel von einem der 3 HDMI Ausgänge am H-K Receiver. und wenn ihr das ganze dann mit bild hören wollt, auf dem h-k anlage den ausgang wählen 1,2 oder 3 und da auf der h-k fernbedienung drücken, dann kann es so 10 sek dauert bis er das signal hat ( war mein fehler hab zu kurz gewartet ) Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. guten Rutsch allen! |
Spicepower
18:11
Ich habe das genau so gemacht wie du es beschrieben hast , nur dann steht bei mir immer egal welchen HDMI ich benutze , No Signal Input . Und wenn ich es normal anschliesse wie es gehört , steht dort immer HDMI Input 1 , PCM , ich weiß auch nicht mehr weiter |
xxxcappuxxx
18:34
prüf mal an deinem TV ob du den richtigen HDMI Eingang nutzt, dann auf diesen umstellen. beim HK receiver musst im menü nichts machen, musst auch nicht auf "tv" so wie ich das vorher immer versucht habe - sondern einfach auf der fernbedienung den hdmi kanal drücken ( also auf der hk bedienung ) wo du damit rauf in den tv gehst, dann wart ein paar sekunden dann gehts. |
Spicepower
19:17
Geht immer noch nicht , , Wenn ich meinen Sky Receiver an Monitor out bei H - K Anlage anschliesse und mein TV mit der H-K Anlage auf HDMI kommt nix und höre nix , habe an meinem TV alle HDMI Ausgänge ausprobiert . Es kommt nur was wenn ich meinen TV an die H-K anschliesse an Monitor out mache und meinen SKY Receiver an HDMI an der H-K anlage . Habe auch dort alle 3 HDMI Anschlüsse ausprobiert und kommt immer kein Sound wenn PCR angezeigt wird . Was bedeutet eigentlich PCR ? . Ich weiß auch nicht mehr weiter , komisch ist auch noch wenn ich die Anlage einmal aus mache und wieder anmache dann kommt Sound an den Sendern wo vorher nix kam , aber wenn man einmal den Sender wechselt ist wieder kein Sound da |
ktmfahrer
01:59
erstellt: 28. Jan 2015, |
Guten Abend alle zusammen :-) Ich bin ganz neu hier und habe ein Problem mit meinem BDS 570, da ich keine Firmware dafür finde und schon am verzweifeln bin :-(. Ich habe alles durchforstet und nichts gefunden, bis zur Verzweifelung. Wäre euch dankbar wenn ihr mir helfen könntet, bevor ich den Receiver zum Fenster werfe ![]() ![]() |
KarstenL
02:10
ktmfahrer
11:32
Guten Morgen Karsten und vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort. Leider wurde das Problem durch das update nicht gelöst. Ich kann wenn TV und Receiver mit HDMI Arc verbunden sind, kein Dolby geniessen:-(. Es geht nur wenn das optische Kabel angeschlossen wird. Vielleicht gibt es da ja eine Lösung!? Wünsche allen einen schönen Tag und Lieben Gruß aus Bielefeld |
BDS 570 celifan am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
harmann/ kardon BDS 570 Tugi_28 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 7 Beiträge |
BDS 570 Probleme ! DerNeuling22 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 9 Beiträge |
BDS 570 - Anschlussproblem Jacob_Hardman am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 2 Beiträge |
BDS 570 -HKTS 9-.Einstellungsprobleme Bemple am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 3 Beiträge |
BDS 570: HDMI-Problem mit Beamer Pete23 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 5 Beiträge |
harman kardon bds 570 / Centerlautsprecher ManuelM01 am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 4 Beiträge |
Harman kardon bds 270 / 570 Tim786 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 2 Beiträge |
SW Update für BDS 570 celifan am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.414
