BDS 570 Probleme !
DerNeuling22
#1 erstellt: 18. Aug 2013, 16:49
Hallo Leute
Ich hab mir das HK BDS 770 gekauft.
Mein problem ist das die einmessfunktion nicht funktioniert.
Micro vorne am Kopfhörer angeschlossen und laufen lassen.
Wird alles immer lauter nur findet er kein Ende. Zeigt auch kein Abruch an.
Läuft ununterbrochen !
HILFE !!
Meine Zweite Frage:
Betreibe den bds 570 nun mit 2 Canton GLS 490 Lautsprechen Canton Center und Canton as 85.2 Subwoofer.
Ich finde die GLS kommen nicht so gut zur geltung. Mein Ihr da wäre ein anderer Reciver besser ? Weil der BDS ja mehr auf das komplette system abgestimmt wurde ?!
Bitte Um hilfe !!
real_Lucky
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 17:36
darf ich mal, zum Verständnis fragen, ob Du nun das BDS 770 inkl. der zum Set gehörenden Lautsprecher betreibst. Oder ob Du nur den BDS 570 hast und den allerdings an Canton Boxen betreibst
DerNeuling22
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 17:56
Hab mir das BDS 770 system Gekauft.,,,
da ist ja der der BDS 570 als verstärker drinne ?!
Hab als front, center und subwoofer jetzt Canton Boxen drann anstadt der harman KArdon sourround lautsprecher.
Nur als rear hab ich die harman Noch im betieb !
DerNeuling22
#4 erstellt: 19. Aug 2013, 11:00
Keiner eine idee mit dem Microfon ?
Wie lange Läuft son test ?
Wird ja immer lauter bis es unerträglich ist.. und TEst läuft und läuft und läuft ...
Zeigt auch nicht an Test faild :>
Zwuggel
#5 erstellt: 19. Aug 2013, 11:05
Kann es seind, dass das Einmessmicro nicht an den Kopfhörerausgang gehörtß Sondern an die Mic-Eingangsbuchse?
ich kenne das System jetzt nicht, aber ein Mikrofon an einem Ausgang anschliessen kann ja nix werden oder lieg komplett falsch?
DerNeuling22
#6 erstellt: 19. Aug 2013, 11:09
Kam mir auch komisch vor !
Aber laut bedienungsanleitung soll dies in den kopfhörer anschluss °_O
Wie lange dauert denn son test "noramlerweise" also wie viele durchgänge braucht er bis das alles kalibriert ist ?
habs ca 10 mal durchlaufen lassen dann wurde mir die lautstärke zu krass.
Ohne das Mic im Kopfhöreranschluss beginnt der test erst garnicht !
[Beitrag von DerNeuling22 am 19. Aug 2013, 11:23 bearbeitet]
real_Lucky
#7 erstellt: 19. Aug 2013, 13:38
durch eine fehlinterpretierte Bedienungsanleitung hatte ich meinen Subwoofer falsch angeschlossen - so das dieser keinen Mucks von sich gab und die Einmessung immer ziemlich lange lief ... um dann mit "Fehler" abzubrechen.
Du hast doch die Möglichkeit es mit den original Lautsprecher zu versuchen oder die manuelle Einmessung vorzunehmen. Da kannst Du zunächst mal ausprobieren ob die HK - oder die Canton Boxen überhaupt alle angesprochen werden. Wenn da nämlich was fehlt (bei mir war's der Woofer) wodrauf das Einmessprogramm wartet ... probiert er natürlich weiter...
Lucky
DerNeuling22
#8 erstellt: 19. Aug 2013, 15:24
Es werden alle Lautsprecher Angesprochen.
Das problem hatte ich mit den Original HK boxen auch schon !
celifan
#9 erstellt: 06. Sep 2013, 06:33
so schwer ist das ganze ja nicht!! Das Mikrofon vorne anstecken (es gibt sonst keine Möglichkeit, ohne Gewalt, den Stecker wo anders anzustecken). Dann muss es im raum ruhig sein (und ruhig ist wirklich ruhig). Dann beginnt das System alle Lautsprecher zu checken und wird auch immer lauter und lauter. Nach ca. 10 Minuten ist es fertig!
mfg
Rene
BDS 570
celifan am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
Harman Kardon BDS 270/570 HDMI Probleme
Berry-65 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  8 Beiträge
BDS 570 - Anschlussproblem
Jacob_Hardman am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  2 Beiträge
harmann/ kardon BDS 570
Tugi_28 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  7 Beiträge
SW Update für BDS 570
celifan am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  2 Beiträge
Harman kardon bds 270 / 570
Tim786 am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  2 Beiträge
BDS 570 -HKTS 9-.Einstellungsprobleme
Bemple am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  3 Beiträge
BDS 570: FW-Update-Datei
rbunger am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2024  –  23 Beiträge
harman kardon bds 570 / Centerlautsprecher
ManuelM01 am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
