HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Pre-Out Anschlüsse AVR 330 stumm | |
Pre-Out Anschlüsse AVR 330 stumm+A -A |
schemmeck
13:06
erstellt: 15. Dez 2013, |
Hallo liebe Hifi-Freunde, ich lese schon seit längerem immer wieder eure Beiträge und hoffe, dass ihr mir vielleicht bei meinem Problem helfen könnt. Ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten AVR 330 von Harman/Kardon zugelegt und wollte meine Ausstattung nun um einen Teufel T 1300 SW Aktivsubwoofer erweitern. Nun habe ich gestern den Subwoofer über den Sub Pre-out des Verstärkers über Mono-Cinch angeschlossen und siehe da, es passiert nichts. Der Sub wird zwar im Display des AVR als scheinbar erkannt angezeit, jedoch wird er nicht einmal automatisch angeschaltet. Ich habe daraufhin mal die anderen Pre-outs für Center etc ausprobiert, doch überall war das gleiche Spiel der Fall. Wenn ich den Subwoofer über z.B. den Multi-Room Out anschließe, funktioniert er einwandfrei, jedoch natürlich pegelunabhängig und daher etwas suboptimal. Ich habe jetzt heute mal den Verstärker geöffnet und nach "augenscheinlichen" Fehlern gesucht, da ich leider nicht gerade ein E-Technik Profi bin, also eher gesagt ein ziemlicher Laie. Was mir dabei jedoch auffiel war das auf der unteren Verstärkerplatine vorne an den Kühlrippen die kleinen Potentiometer am letzten Kanal eine andere Stellung aufweist als die anderen. Ich hoffe man kann das auf dem Bild unten sehen kann ![]() Der Poti ganz rechts steht um 90°verdreht zu allen übrigen...Auf dieser Reihe liegen halt auch die Pre-Outs für Subwoofer etc. weshalb ich mich frage ob eine Verstellung an dem Poti vielleicht wieder die Pre-outs aktivieren würde. Wollte lieber vorher mal bei euch Profis nachfragen, da ich nicht unbedingt etwas kaputtmachen möchte, wenn ich einfach daran herumdrehe... ![]() Würde mich echt freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Vielen Dank schon mal, Micha |
MichNix0815
17:36
erstellt: 16. Dez 2013, |
Was passiert wenn Du die Einmessprozedur durchläufst, brummelt der Subbi ? Wie sind die Fronts eingestellt, Large oder Small, Trennfrequenz ? Gruß Reiner |
schemmeck
12:24
erstellt: 17. Dez 2013, |
Hallo, der Sub wird ja bei der Einmessprozedur nicht angesteuert und brummt leider auch nicht. Habe zur Zeit auch nur zwei Lautsprecher im Stereomodus angeschlossen und noch keine komplette 5.1 Ausstattung, jedoch sollte der Subwoofer ja trotzdem funktionieren. Habe auch schon alle Programme mit Logic7, Dolby etc. mal durchlaufen lassen und das Gerät resettet, leider mit wenig Erfolg bisher. Der Sub wird nicht mal von dem Signal der Pre-outs eingeschaltet, weshalb ich davon ausgehe, dass dort gar keine Spannung anliegt. Normalerweise sollte er ja angehen wenn ich den AVR einschalte und der Sub auf Auto steht. Komischerweise tauchte halt nur das Symbol des Subwoofers im Display auf, als ich ihn das erste mal angeklemmt hatte. Manuelle Pegelerhöhung des Sub brachte leider auch nichts. Die beiden Lautsprecher stehen im Moment auf Small, aber auf Large sieht es genauso aus... Wenn ich wenigstens wüsste ob das nur eine Einstellungssache ist, ansonsten muss ich das Gerät mal zu Hifi-Fritzen bringen. Vielen Dank für eure Hilfe |
MichNix0815
12:30
Hmmm, ich habe mal den 355 gehabt, bei der Einmessung hat der SUB gehustet zwecks Entfernungsmessung und Lautstärkemessung. Wenn Du die Pegel manuell einstellst, tut sich da auch nix ? Gruß Reiner |
MichNix0815
12:52
Hab noch nen 430 daheim, wenn ich Zeit und Muße habe checke ich das mal. Aber es sieht ja fast so aus als würde die ganze Vorverstärkersektion keinen Mucks von sich geben. Du bist sicher das Du den SW auch an die Ausgänge angeschlossen hast und nicht an die Eingänge ? Und vom Rumschrauben an den Potis rate ich ab. Gruß Reiner |
schemmeck
13:27
Hallo Reiner, ich probiere es nachher mal zu Hause nochmal aus, aber in der Bedienungsanleitung stand was davon, dass der Sub nicht mit angesteuert, sondern manuell eingeregelt werden muss nach entsprechendem Protokoll :-/ Hab den Pegel auch mal Manuell hochgeschraubt bis +10 dB, aber da hat sich nichts getan... Laut Vorbesitzer hat der Verstärker natürlich einwandfrei funktioniert ![]() ![]() Angeschlossen hab ich den Sub hier an der linken Seite bei Pre-out und dann hab ich da alle Kanäle mal durchprobiert ![]() Ne von den Potis werde ich auch definitiv die Finger lassen als Laie ![]() Vielen Dank schon mal für deine Antworten. Viele Grüße Michael |
MichNix0815
14:03
Vom Anschluß her schon mal richtig. Gugg mal hier ![]() da sind ein paar Screenshots bei die dich zu manuellen Einstellung des SW führen. Ist das ne AMI-Version von dem Hermann ? Good Luck Reiner |
schemmeck
21:42
Hallo Reiner, ich hab jetzt eben nochmal das Gerät erneut resettet und die Einmessprozedur gemacht wie du meintest und auf wundersame Weise funktioniert der SW jetzt!! Er wurde zwar nicht angesteuert, aber funktioniert auf einmal... Vielen Dank für deine Hilfe, weiß ich sehr zu schätzen ![]() Viele Grüße Michael |
MichNix0815
12:08
erstellt: 18. Dez 2013, |
Hi Michael, schön das ich Dir helfen konnte und der Hermann mit dem Sub funktioniert. Darf ich fragen was Du für den 330 hingelegt hast ? Gruß Reiner |
schemmeck
14:49
Hallo Reiner, ja klar kannst du das fragen. Hab ihn für 170 € bei jemandem in Mönchengladbach gekauft. Ist auch nicht abgegrabbelt oder so und sieht noch ziemlich vernünftig aus. Heute Abend begebe ich mich dann erst mal an die vernünftige Abstimmung des SW ;-) Vielen Dank nochmal und frohes Fest. Michael |
MichNix0815
15:35
Guter Preis. Ich hatte/habe noch den 430, prima Teil, denke an dem 330 wirst du deine freude haben. Viel Spass damit ! Reiner |
AVR 7500 Subwoofer Pre-Out defekt thanatos511 am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 2 Beiträge |
Harman avr 330 vs 460 Buddelbaby am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 32 Beiträge |
Harman/Kardon AVR370 anschließen pre out DomenikK am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 9 Beiträge |
Harman Kardon AVR 330 auf einmal kein Ton mehr _Roland_ am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
HK AVR 330 - Dumpfe Stimmen bei Dolby trotz Night Max Reth am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 2 Beiträge |
Kardon BDS 330 kokex_star am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 3 Beiträge |
Harman Kardon BDS 330 frostus1002 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Sub Out 4 Fach nutzen bei Harman Kardon AVR 235 affe am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
AVR 171/ oder AVR 350 an passiv SUB TROM am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 9 Beiträge |
AVR 347 Probleme mit dem Monitor Out alexel am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolyanut
- Gesamtzahl an Themen1.560.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.361
