Denon "klackt" laut und steuert Lautsprecher falsch an
ElGato09
#1 erstellt: 01. Jun 2021, 19:35
Hallo zusammen,
ich habe einen Denon AVR-3312 mit 5.1 Lautsprecher-Setup (Teufel Ultima 40/20 und Canton Sub 601).
Ich gehe optisch von meiner PS4 auf den Verstärker, eingemessen habe ich mit Audyssey und Klangmodus ist PLII Cinema. Der Sound ist soweit gut (auch wenn ich das Gefühl habe, das die hinteren Lautsprechern recht wenig angesteuert werden, was den Surroundeffekt schwach wirken lässt, falsche Einstellung?). Mein Eigentliches Problem ist Folgendes:
Der Verstärker klackt in letzter Zeit sehr oft (als würde man einen Schalter umlegen) und steuert die Lautsprecher unterschiedlich an. Es klackt und auf ein mal gibt er den Ton nur noch über die Frontlautsprecher raus (aber nicht Stereo, der eigentliche Centerton ist einfach weg), dann klackt es wieder und der Center wird wieder angesteuert und immer so weiter. Teilweise ist es mit den Rear-Lautsprechern das selbe. Das passiert teilweise mehrmals die Minute. Manchmal läuft es aber auch ganz normal.
Hat jemand vielleicht eine Lösung für das Problem oder ist der Verstärker kaputt (etwa 10 Jahre alt glaube ich)?
lg
Denon_1957
#2 erstellt: 02. Jun 2021, 18:01
Wie du schon geschrieben hast der AVR ist 10 Jahre alt ich würde mich langsam damit befassen etwas neues zu kaufen denn eine Reparatur wäre hier vom Alter her Sinnlos.
Carsten-Bochum
#3 erstellt: 03. Jun 2021, 08:03
Denon_1957:
"Wie du schon geschrieben hast der AVR ist 10 Jahre alt ich würde mich langsam damit befassen etwas neues zu kaufen denn eine Reparatur wäre hier vom Alter her Sinnlos."
Hallo?
Das würde ich etwas umweltbewusster und weniger dekadent betrachten.
- Defekt klären
- Kosten klären
- ggf. reparieren
Hier nachzufragen, ist also genau der richtige Weg
Wie dumm wäre es, bei einem Aufwand von bis zu € 40,- das Gerät zu entsorgen?
Genauso wäre es nicht klug, € 300,- für eine Reparatur zu zahlen.
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee und kann helfen.
Carsten
[Beitrag von Carsten-Bochum am 03. Jun 2021, 09:45 bearbeitet]
Dezember52
#4 erstellt: 03. Jun 2021, 11:12
Hallo, Gerät resetten/Werkseinstellung und neu Einrichten, wäre mein Vorschlag und kostet nichts.
Gruß Dieter
Koray-2403
#5 erstellt: 03. Jun 2021, 12:01
Könntest auch mal schauen, ob das Problem ohne Energiespareinstellung gelöst ist.
Apalone
#6 erstellt: 03. Jun 2021, 12:50
Carsten-Bochum (Beitrag #3) schrieb:
....Wie dumm wäre es, bei einem Aufwand von bis zu € 40,- das Gerät zu entsorgen?...
Ja, sicher.
Aber wann hast du denn das letzte Mal ein Gerät in eine Werkstatt gebracht?!?
40,- kostet der Kostenvoranschlag...
Carsten-Bochum
#7 erstellt: 03. Jun 2021, 13:17
Ja, sicher.
Da ich nicht zwei linke Hände habe, bringe ich fast nichts zu einer Werkstatt. Und andere Hilfesuchende ebenfalls nicht.
Dass Du nicht bereit bist, Kleinigkeiten selbst zu erledigen, heißt nicht, dass das auch für andere gilt. Deshalb ja auch die Spanne von .... bis.
Manch einer repariert, andere nutzen "Werkstätten", andere schmeißen weg und kaufen neu. Letzteres ist ökologisch bedenklich, aber leider ein Trend.
Menschen sind halt unterschiedlich.
[Beitrag von Carsten-Bochum am 03. Jun 2021, 14:14 bearbeitet]
ergo-hh
#8 erstellt: 03. Jun 2021, 14:36
Ich hatte mit meinem 3312 ein ähnliches, wenn nicht sogar das gleiche Problem, siehe hier:
http://www.hifi-foru...o-hh+3312&postID=3#3
Die laienhaften Versuche das Problem zu lösen, brachten zeitweise Erfolg, irgendwann ließ sich der Center aber nicht mehr (mit klack) aktivieren. Daher nutze ich den 3312 nur noch ale Stereo Receiver, das funktioniert seitdem einwandfrei. Ich vermute, dass es irgendein Defekt (Wackekontakt) ist, der mit dem HDMI Bord zusammenhängt. Ein Austausch des HDMI Bords wird sich aber wahrscheinlich nicht mehr lohnen.
Gruß ergo-hh
Carsten-Bochum
#9 erstellt: 03. Jun 2021, 14:40
Dann könnte ja mal jemand drübeschauen, der etwas davon versteht.
Also jemand, der weniger laienhaft ist.
[Beitrag von Carsten-Bochum am 03. Jun 2021, 14:41 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 03. Jun 2021, 15:08
Ja sicher.
Und wie häufig passiert das, dass man gerade jemanden kennt, der sich mit dem gerade auftretenden Problem auskennt?!?
Völlig unrealistische Sichtweise.
In 99,99% kann nur eine Werkstatt eine vernünftige Diagnose stellen.
Und ganz häufig bedeutet das nunmal mind. wirtschaftlichen Totalschaden.
Carsten-Bochum
#11 erstellt: 03. Jun 2021, 15:35
Ja sicher.
Da ist die Quote bei anderen hier im Forum hoffentlich besser.
In der überwiegenden Mehrheit habe ich bislang eine Lösung gefunden.
Und, oha. Bei 99,99 % hast Du ja nur einen Defekt von 10.000 gefunden. Das ist nicht viel, da es manchmal nur an einer Sicherung, einer Steckverbindung oder einem Netzteil liegt. Manchmal reicht ein Reset.
10.000 Defekte - das wäre fast 30 Jahre lang ein Defekt pro Tag.
Sicherlich wird das auch bei Dir besser in den nächsten Jahren.
Es gibt auch soetwas wie "Reparaturcafès". Schon mal dran gedacht?
[Beitrag von Carsten-Bochum am 03. Jun 2021, 16:11 bearbeitet]
Denon_1957
#12 erstellt: 04. Jun 2021, 17:37
So viel spinnerei hab ich schon lang nicht mehr gehört bzw gelesen ich bin dann mal raus hier.
Apalone
#13 erstellt: 04. Jun 2021, 17:39
Carsten-Bochum (Beitrag #11) schrieb:
.....Und, oha. Bei 99,99 % hast Du ja nur einen Defekt von 10.000 gefunden. Das ist nicht viel, da es manchmal nur an einer Sicherung, einer Steckverbindung oder einem Netzteil liegt. Manchmal reicht ein Reset.
10.000 Defekte - das wäre fast 30 Jahre lang ein Defekt pro Tag. .....
Er war bei Statistik in der Schule wohl immer Kreide holen...
Carsten-Bochum
#14 erstellt: 04. Jun 2021, 17:44
Ach, dann warst Du der Kreideverkäufer der mir immer zu viel Wechselgeld rausgeben wollte
Tut mir leid wenn es mit dem Rechnen nicht so recht klappt
[Beitrag von Carsten-Bochum am 04. Jun 2021, 18:05 bearbeitet]
ergo-hh
#15 erstellt: 04. Jun 2021, 18:46
Ich würde vorschlagen, nicht weiter auf Beiträge von @Carsten-Bochum zu antworten. Er hat sich schon in einem anderen Thread unbeliebt gemacht:
http://www.hifi-foru...9952&back=&sort=&z=1
Gruß ergo-hh
Carsten-Bochum
#16 erstellt: 04. Jun 2021, 19:20
Gruß ergo-hh
Ja, da hast Du mir geraten, für einen CD-Player die Fernbediencodes von DVD oder BD-Playern auszuprobieren
Und wie wäre es, hier beim Thema zu bleiben?
[Beitrag von Carsten-Bochum am 04. Jun 2021, 20:47 bearbeitet]
Apalone
#17 erstellt: 04. Jun 2021, 20:41
Gruß ergo-hh
Stimmt, derselbe Tonfall.
Scheint generell nicht so ganz kommunikationssicher zu sein.
Denon AVR-1610: Balance falsch
ccc--- am 02.08.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  12 Beiträge
Audyssey Surround-Lautsprecher zu laut
pwn1ca am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  2 Beiträge
2 Lautsprecher anschließen an ---> Denon avr 1912
Maasta am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1200W brummt laut
Aefan am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  8 Beiträge
Denon AVR 1713 Videosignal falsch skaliert und falsch gefärbt
Revo86er am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  2 Beiträge
Teufel Consono 35 MK3 einmessen / Übernahmefrequenz und Pegel falsch?
TiggEos am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  2 Beiträge
Denon 1910 an 4Ohm Lautsprecher?
daguru79 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Denon X1200 - PS4 hintere Lautsprecher beim Spielen zu laut
Sven13 am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  13 Beiträge
AVR Denon 1911 klacken beim einschalten
Ronny4 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  3 Beiträge
Denon x1200w Lautsprecher aus
willisdl am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
