Denon X 5200 Center funktioniert nach ca 2h nicht mehr
Stephan.M.
#1 erstellt: 11. Apr 2021, 09:37
bei meinem X 5200 (erworben 2015) steigt nach ca. 2 Stunden Betrieb der Center aus. Der AVR kommt mir auch außergewöhnlich heiß vor. Wenn ich das Gerät für ca. 30 Minuten ausschalte, geht es wieder, jedoch nur für 10 Minuten. Ich vermute, dass es ein Hitzeproblem ist. Durch das Ausschalten kühlt er etwas ab, wenn ich weitermache heizt er sich wieder hoch...
Das Problem liegt m.E.im AVR, denn es tritt bei jeder Quelle auf (BR, Streaming,). Ich habe für den Centerkanal eine externe Endstufe. Auch daran liegt es nicht, denn das Problem tritt auch auf, wenn ich die interne Endstufe des Denon nutze. Demnach kann es auch die Cinchverkabelung AVR - Endstufe nicht sein. Der Denon steht frei, Hitzestau kann ich ausschließen.
Ein Softwareupdate wurde ebenfalls durchgeführt. Der Denon Support weiß auch nicht so recht weiter (hat Update vorgeschlagen). Ich gehe davon aus, dass es ein Hardwareproblem innerhalb des Gerätes ist. Irgendein Teil, dass sich bei starker Hitze verzieht und die Störung hervorruft. Hat schon mal jemand diese Beobachtung gemacht? Und was kann man idealerweise dagegen machen?
Danke schon mal
Stephan
fplgoe
#2 erstellt: 11. Apr 2021, 11:09
Was heißt denn 'er steigt aus'? Es kommt kein Signal mehr? Zeigt der Denon dann irgendeine Fehlermeldung?
Hast Du mal zum Test einen Hauptlautsprecher mit dem Center vertauscht? Nur um zu sehen, ob dieser Endstufen-Ausstieg mit wandert, was auf ein Lautsprecherproblem schließen lassen würde. Andernfalls ist wirklich der Denon das Problem.
Stephan.M.
#3 erstellt: 11. Apr 2021, 16:24
"Steigt aus" bedeutet in diesem Fall, dass nur noch ein ganz leiser, fast unverständlicher Ton ausgegebenen wird. Ich hätte noch erwähnen müssen, dass ich den Center, samt Kabel auch einmal getauscht habe. Auch hier das gleiche Bild. Es liegt also auch nicht am Lautsprecher. Eine Fehlermeldung kommt nicht
Einmessen mit Audyssey Denon 5200
dadas2206 am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  2 Beiträge
Denon X 4700 11 Kanäle möglich oder nicht?
Stephan.M. am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  6 Beiträge
4100 oder 5200?
starmarky am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  6 Beiträge
denon avr x 5200 w problem bei blueray
teufel4ever am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  3 Beiträge
Denon X4200 Center funktioniert unregelmäßig
Chriss2208 am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  3 Beiträge
Denon X-1100 Center fällt aus?
Solaroma am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  4 Beiträge
Denon 5200 - Airplay und Zone 2
niehamawassa am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
auro3d software update für denon av x 4100 und x 5200
Humm67 am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
