Denon PMA-2010AE an AVR X2000 anschließen
Frankyi
#1 erstellt: 05. Apr 2021, 09:12
Guten Morgen zusammen,
da ich relativ neu in der Audiowelt angekommen bin und ich die Suchfunktion auf den Kopf gestellt habe, denke ich mir ein neuer Beitrag wäre vielleicht doch angemessener.
Kurz zu meinem vorhaben welches mir leichte Kopfschmerzen bereitet.
Ich habe 2 Canton Ergo an einem Denon PMA 2010AE Verstärker angeschlossen. Dieser ist im Moment per Toslink Analog Digital Wandler mit meinem Samsung TV Verbunden.
Für reines Musik hören ist das vollkommen ausreichend für mich.
Jetzt jedoch zu meinem Problem.
Da ich relativ viele Filme schaue ist mir aufgefallen das ein Center bzw. ein paar Rear Speaker auch nicht schlecht wären. Aus dem Grund habe ich mir gebraucht einen Denon AVR X2000 geordert.
Möchte sozusagen den PMA inkl. die Frontlautsprecher an den AVR X2000 anschließen und den Center direkt an den AVR.
Habe dort den Zone 2 Pre Out mit dem PMA Verbunden. Was funktioniert. Jedoch kann ich dort natürlich keine Digitalen Signale hinschicken vom TV. (HDMI/LWL etc.).
Die Frage an euch. Wie kann ich beide miteinander Verbinden damit ich beide Verstärker für Filme nutzen kann. Wäre vieleicht ein Toslink Y Adapter möglich das ich eine Ader in den AVR X2000 schicke für den Center und eine Ader in den Analog Digital Wandler für den PMA oder habt ihr andere Ideen.
Vielen Dank
Frank
fplgoe
#2 erstellt: 05. Apr 2021, 09:55
Der x2000 hat keine Vorverstärkerausgänge, der PMA-2010 geht so gar nicht anzuschließen.
Auch wenn jetzt alle Stereo-Freaks wieder aufschreiben werden, ich sehe da auch keinen Sinn, denn die Endstufen des x2000 liefern mehr Leistung.
Frankyi
#3 erstellt: 05. Apr 2021, 10:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja habe leider nur die Zweite Zone wo ich das Signal mit liefern kann.
Dachte deswegen an ein Toslink Y Gerät wo ich das Signal an die Zweite Zone per Digitial/Analog Wandler schicke und an den Main Kanal das selbe (ohne den Wandler).
Dann könnte ich doch beide Funktionen nutzen aber müsste nur Lautstärke mäßig beides manuell schalten. Seh ich das falsch?
Highente
#4 erstellt: 05. Apr 2021, 10:39
Das funktioniert nicht.
1. Du musst im TV einstellen ob die Digitalausgabe in 5.1 oder Stereo PCM erfolgt.
2. Der DA Wandler kann nur PCM verarbeiten bleibt bei 5.1 also stumm
3. Stellst du auf PCM um hast du kein Signal für Center und Rear Lautsprecher
n5pdimi
#5 erstellt: 05. Apr 2021, 10:39
Nein!
1. willst Du ja Surround haben, also musst Du Bitstream schicken, DolbyDigital usw.. Und das versteht der D/A Wandler nicht.
2. hast Du mit Sicherheit massive Laufzeitunterschiede.
Auch mein Tip: Schick den PMA2010 in Rente! Der "klingt" keinen deutet besser als der x2000. Wenn Du das partout nicht willst (Motto: der PMA ist nunmal da, der muss auch verwendet werden!), dann hast Du leider den falschen AVR gekauft. Da musst Du höher ins regal greifen als mit einem X2000.
Frankyi
#6 erstellt: 05. Apr 2021, 10:58
Danke für die gute Hilfe.
Würde die Konstellation den mit einem AVR 3805 funktionieren?. Leider habe ich wirklich das Problem das ich an dem Brocken hänge
Die Netzwerkfunktionen etc. benötige ich nicht.
[Beitrag von Frankyi am 05. Apr 2021, 11:04 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 05. Apr 2021, 11:28
Du brauchst einen AVR mit Front Pre Out, wenn der 3805 den hat geht es.
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Apr 2021, 11:44
Der 3805 würde gehen, aber der ist ja wirklich uralt (bevor Du jetzt irgendwas billig kaufst, wo am Ende noch das Zubehör fehlt). Wenn Du dan dem PMA hängst, dann schneide die Leinen durch...
Ganz ehrlich, Du scheinst vorsichtig ausgedrückt nicht wirklich tief in der MAterie drinzustecken, das macht die korrekte Intergration einer Stereoendstufe nicht einfacher.
Denon AVR-X2000 Probleme.
SackboyRonny am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  4 Beiträge
Denon AVR X2000 defekt?
förgi am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.03.2022  –  2 Beiträge
DENON AVR X2000 Spotify
SirIslay66 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR-X2000 Wärmeentwicklung!
fishboxx am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  28 Beiträge
Denon AVR-X2000
chrisbvb72 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 ausschalten?
shatta am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2000 Ausgabeproblem
agradert am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  6 Beiträge
Denon avr x2000 Zone2
andi-one am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 07.06.2023  –  9 Beiträge
Denon AVR X2000 Handshake Problem
Hosenmatz999 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR X2000 / TV Sound
herbalist48653 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
