mit der Fernbedienung des 1600h Blu-ray und Amazonstick bedienen
fvloe
#1 erstellt: 25. Feb 2021, 19:42
Hallo Freunde,
ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer von einem 1600H DAB+ Receiver und bin sehr zufrieden damit
(das Teufel LT4 System bringt einen tollen Sound rüber).
Nun hab ich die Bedienungsanleitung schon mehrfach durchgeackert - aber bin noch nicht auf meine gesuchte Einstellung gekommen.
Gibt es die Möglichkeit, dass sich bei angeschlossenem Panasonic Blu-ray bzw. Amazon 4k Stick nach drücken der Auswahltaste (Quick 3 und 4) auf der FB der Panasonic bzw. Amazon einschaltet und das Bild auf dem TV erscheint und sich das jeweilige Eingangsgerät über die Denon FB bedienen lässt?
Die Lösung mit der Harmony Fernbedienung ist mir bekannt.
Lautstärkenreglung geht bei den jeweiligen Geräten, die über HDMI am Denon hängen.
Mein Wunsch wäre nur, das System mit einer FB zu bedienen.
vielen Dank sagt der Frank
fplgoe
#2 erstellt: 26. Feb 2021, 01:54
Die QuickSelect-Funktion speichert nur die Einstellungen des AVR selbst, die Einstellungen der angeschlossenen Geräte lassen sich damit nicht speichern.
Welche Steuerfunktionen per CEC (eben z.B. die Lautstärkeregelung vom TV aus etc.) funktionieren lässt sich leider nicht bestimmen, von wenigen Einstellungen bei einigen Geräten ausgenommen. Z.B. im TV-Menü solche Einträge wie 'Mit angeschlossenem Verstärker zusammen ein-/ausschalten' o.ä. Ob der Denon da eine Einstellung bietet, kann ich Dir nicht sagen, dafür aber eventuell Deine Anleitung. So oder so ist das aber nur sehr rudimentär gehalten.
Und die Steuerfunktionen im laufenden Betrieb (sprich Play/Pause, Steuerkreuz etc.) siehst Du ja, da lässt sich nichts ändern, das hängt einfach von den Geräten ab.
Umgekehrt die spärlichen Zusatztasten des FireTV-Sticks (Ein/Aus, Lautstärke, Mute) lassen sich im FireTV-Setup konfigurieren.
[Beitrag von fplgoe am 26. Feb 2021, 12:25 bearbeitet]
ehrtmann
#3 erstellt: 26. Feb 2021, 06:09
Das ist leider nur bedingt möglich. Du kannst alle Einstellungen des Denon und die richtige HDMI Eingangswahl, in deinem Fall der Player und der Stick, auf einer der Quick Tasten hinterlegen. Das war es dann auch schon...leider.
Dazu reicht auch eine ,,einfache´´ OneforAll. Beim Sick allerdings mit Einschränkungen, da dessen FB ja in den Hauptfunktionen über BT läuft.
Edit meint:
sowas gibt es auch.....
https://universalrem...ick-and-pendant.html
[Beitrag von ehrtmann am 26. Feb 2021, 06:11 bearbeitet]
Dezember52
#4 erstellt: 26. Feb 2021, 08:42
Moin, genau Das habe ich für den Stick für die Harmony bestellt, kommt Mitte März.
Gruß Dieter
Denon 4520 und Blu Ray 3313
DJDicker26 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  6 Beiträge
AVR 1600H 4k+HDR
proxy_bypass am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  18 Beiträge
AVR x 1600H defekt?
benny_l am 27.11.2023  –  Letzte Antwort am 27.11.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-X-1600H
Spastenkuh am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  3 Beiträge
denon AVR 1600h
RiiVex am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  5 Beiträge
Denon x 4000 vs 1600h
Buddelbaby am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  9 Beiträge
Denon 1600h Quick Select Einstellungen (Smart Menü)
Camaro72 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  17 Beiträge
4K Blu-ray verursacht Bildstörungen
ryancasano am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  12 Beiträge
Avr 1600H OSD UNTER 4K
m_schlonz am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  2 Beiträge
AVR X-1600H - Subwoofersignal kaum vorhanden
tangowhiskey am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  24 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMonti1974
  • Gesamtzahl an Themen1.557.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.765
