| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » [Erledigt] Einrichtungsschwierigkeiten ARC Denon A... | |
[Erledigt] Einrichtungsschwierigkeiten ARC Denon AVR-X1600H DAB: Kein Ton bei ARC (Samsung Glotze)+A -A |
Seb0711
erstellt: 28. Jan 2021, 09:33
Hey zusammen! Seid gestern bin ich stolzer Besitzer eines Denon AVR-X1600H DAB AV-Receivers. Die Einmessung des 5.1 Systems lief reibungslos, ebenso der Anschluss des Blu-Ray Players. Heißt Lautsprecher funktionieren, Wiedergabe über Tune-In Radio klappt auch. Lediglich kein Sound beim "normalen" TV schauen. Ich habe schon einige Tipps aus Posts ausprobiert, leider ohne Erfolg. Glotze ist der Samsung UE48j5550, unterstützt ARC. HDMI Kabel ist mit "High Speed Ethernet" vermerkt, sollte somit meiner Meinung nach auch passen. Der Fernseher wurde per HDMI an den Receiver angeschlossen: AV-Receiver HDMI out - Fernseher HDMI in ARC. Einstellungen wurden wie folgt konfiguriert, siehe auch Bilder: Anynet+ aktiviert (Receiver wird gefunden) sowie Tonausgabe über Receiver(HDMI). Im Denon Menü HDMI Steuerung Ein und Eingangs-Zuordnung bei TV Audio: X bei HDMI, sonst überall ein Strich "-". ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Habe ich etwas übersehen beziehungsweise falsch konfiguriert? Verständnisfrage: Der Fernseher wurde nur mit einem(!) HDMI Kabel an den Receiver angeschlossen, kein zusätzliches das in einen HDMI in am Receiver geht? Falls weitere Infos benötigt werden liefere ich diese natürlich sehr gerne Über jegliche Tipps und Hilfe wäre ich euch sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus! Freundliche Grüße, Sebastian |
ergo-hh
erstellt: 28. Jan 2021, 12:36
Bei Panasonic TV kann man einstellen, ob der Ton über die internen TV Lautsprecher oder über ein Heimkinogerät ausgegeben werden soll. Ist das bei deinem Samsung auch so oder ist das die Einstellung auf deinem 3. Bild? Gruß ergo-hh |
pegasusmc
erstellt: 28. Jan 2021, 12:46
Der Denon schaltet dann im Display auf TV ? |
Seb0711
erstellt: 28. Jan 2021, 13:04
Hi ergo-hh, danke für die Hilfe. Das ist jedoch genau diese Einstellung, die ich bereits ausgewählt habe. Springe ich von "TV-Lautsprecher" auf "Receiver(HDMI)" erscheint auch die Meldung "Verbinden mit Anynet+-Empfang", wie auf dem Bild zu sehen. Ich habe auch gerade noch beim Samsung Fernseher in den Einstellungen bei HDMI-Audioformat von "Bistream" auf "PCM" geändert. Der Fernseher startet dann neu, jedoch leider auch ohne Erfolg. Ich habe es wieder auf Bistream gestellt. Müssen hier eventuell Änderungen durchgeführt werden? ![]() Vielleicht hilft euch auch ein Bild des Displays vom Denon weiter?! ![]() Über weitere Hilfe würde ich mich sehr freuen! |
pegasusmc
erstellt: 28. Jan 2021, 13:08
Drück mal die Taste INFO auf der FB vom Denon und stelle ein Foto vom Menü ein. |
Seb0711
erstellt: 28. Jan 2021, 13:17
Seb0711
erstellt: 28. Jan 2021, 19:44
Könntest Du (oder ihr) mir hier nochmal näheres sagen?:) Die Taste INFO scheint wie bereits erwähnt bei mir keine Funktion zu haben. |
ergo-hh
erstellt: 28. Jan 2021, 20:08
Die Taste INFO zeigt natürlich nur dann auf dem TV etwas an, wenn am Denon eine HDMI Quelle ausgewählt wurde. Gruß ergo-hh |
pegasusmc
erstellt: 28. Jan 2021, 20:15
Menü zeigt Er doch auch an, warum sollte das bei Info nicht klappen ? |
Seb0711
erstellt: 28. Jan 2021, 20:23
In das Setup Menü komme ich rein, siehe Bilder. An den Receiver ist nur der Fernseher angeschlossen, sonst erstmal noch keine weiteren Geräte wie Blu-ray player oder ähnliches. Den BRP hatte ich but testweise angeschlossen, welcher funktioniert hat. Heißt nichts an den HDMI in Anschlüssen am Receiver angeschlossen, nur das ARC HDMI out. |
Mhoram71
erstellt: 28. Jan 2021, 23:49
huhu... mein erster beitrag hatte das die tage auch... wie meistens saß das problem vor den kompenenten ![]() der samsung (ue55mu6179u) hat (bei mir) 3 hdmi-schnittstellen, von denen nur einer ARC unterstützt - war aber auch per kleinem aufkleber am entsprechenden hdmi markiert. umgesteckt - funktion einwandfrei. ![]() gruß mhoram71 |
Seb0711
erstellt: 29. Jan 2021, 07:29
Danke auch für deinen Tipp Mhoram71. Die Verkabelung hab ich allerdings geprüft und es ist alles korrekt eingesteckt. Im AVR in HDMI out und am Fernseher in den gekennzeichneten HDMI in ARC, siehe Bild. ![]() Das ich über Kabel fernsehe spielt bei der ganzen Sache keine Rolle oder? Was wäre denn, wenn ich den Receiver und Fernseher zusätzlich mit einem Toslink verbinde? Funktioniert es dann- aber mit Qualitätsverlust? Oder was ist hierbei der Unterschied zu nur „HDMI ARC Verbindung“? |
n5pdimi
erstellt: 29. Jan 2021, 08:07
Bei TV Programm kommt über Toslink exakt das gleiche wie über ARC. Es gibt nur kein DD+ über Toslink, was man für ATMOS bräuchte. |
Seb0711
erstellt: 29. Jan 2021, 08:36
Danke Dir für die Erklärung! Da ich kein ATMOS betreibe würde mir die Verbindung über Toslink reichen. Dennoch verstehe ich leider nicht, weshalb über die ARC Verbindung kein Ton kommt. |
Seb0711
erstellt: 30. Jan 2021, 12:15
Gibt’s denn vielleicht noch Vorschläge/Tipps von „Samsung Profis“? ![]() Ich bin wie gesagt über jeden Ratschlag dankbar. |
pegasusmc
erstellt: 30. Jan 2021, 12:31
Gibt es am TV keine Einstellung für ARC oder optischer Ausgang ? |
Seb0711
erstellt: 30. Jan 2021, 14:56
Es gibt wie oben bereits gezeigt die Auswahl in der „Lautsprecherliste“. Hier nochmal das Bild. ![]() Die einzig weitere Einstellung die ich am Fernseher vorgenommen hab war das aktivieren der ARC Funktion. Receiver wird auch gefunden. ![]() Hier habe ich wie angezeigt HDMI (Receiver) ausgewählt. [Beitrag von Seb0711 am 30. Jan 2021, 14:58 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 30. Jan 2021, 15:08
Ist das das Bild, was du erhälst, wenn du auf der TV Fernbedienung 'Tools -> Extras -> Lautsprecher' drückst? Gruß ergo-hh |
pegasusmc
erstellt: 30. Jan 2021, 15:36
Seb0711
erstellt: 30. Jan 2021, 16:02
So ernüchternd wie es auch sein mag, aber ich habe eben das neu bestellte HDMI Kabel eingesteckt und siehe da... Ton da. Ob das alte Kabel nun defekt war weiß ich nicht, laut Aufdruck sollte es aber für ARC kompatibel sein. ![]() Für diejenige die es interessiert, dass jetzige Kabel ist von KabelDirekt. DANKE an alle für die Ratschläge. [Beitrag von Seb0711 am 30. Jan 2021, 16:03 bearbeitet] |
[erledigt] Kein Ton über ARC willy0690 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 13 Beiträge |
Denon AVR-X1700H DAB - kein ARC MiRab am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 12 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Tonaussetzer über ARC nikber am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 8 Beiträge |
GELÖST - Denon AVR-X1600H DAB - Kein Ton bei Tuner-Betrieb bkrischan am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 10 Beiträge |
Denon avr x1600H DAB FTV Problem PhilippAusHannover am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 5 Beiträge |
AVR 2313 kein ARC lotterbart am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR-3313 ARC Joshi_H am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Denon X1600H DAB - Unidentifizierbare Tonausgabe Dalooza am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1600H DAB Bluetooth komplet hin psyoptix am 16.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 4 Beiträge |
AVR x1600H Dab Wireless Speaker fearless am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
