Avr X1600hDAB Einstellungsprobleme
Ghost903_
#1 erstellt: 28. Dez 2020, 17:57
Hallo zusammen
Ich habe heute den x1600 aufgestellt und soweit eingerichtet. Es funktioniert alles soweit aber wenn ich über den lg bx zb disney+ starte ist nichts zu hören. Komme nicht weiter. Es will nicht funktionieren. Kann mir jemand mit rat und tat behilflich sein.
Mfg
KinderPinguii
#2 erstellt: 28. Dez 2020, 18:52
Hatte das selbe Problem mit einem Fire Stick - ist eine Einstellung bei deiner Box
fplgoe
#3 erstellt: 28. Dez 2020, 18:54
Ghost903_ (Beitrag #1) schrieb:
Hast Du denn Ton bei anderen Quellen, also anderen APPs oder dem integrierten Tuner?
Ghost903_
#4 erstellt: 29. Dez 2020, 00:15
Habe es hin bekommen. Noch ne andere Frage. Ich habe eco mäßig alles eingestellt. Passthrough ist deaktiviert. Trotzdem verbraucht er noch um die 6w laut Anzeige. Beim meinem anderen denon 1513 war auch die rote Front led aus, hier leuchtet sie noch rot. Wie bekomme ich die auch aus und die Verbrauchswerte noch weiter runter?
Ghost903_
#5 erstellt: 29. Dez 2020, 07:10
Was muss ich beim subwoofer vor dem einmessen einstellen? Es ist ein canton sub aus der movie Serie.
Hinten sind zwei Regler, volume und crossover(hz). Könnt ihr mit da auch ein tipp geben?
fplgoe
#6 erstellt: 29. Dez 2020, 07:30
Vielleicht kannst Du die Allgemeinheit erst mal an Deiner Problemlösung teilhaben lassen. Nur falls mal jemand per Forensuche wegen eines eigenen Problems auf dieses Thema aufmerksam wird.
Stromverbrauch: Netzwerk- und/oder Bluetooth-Standby ist auch deaktiviert? 6W Dauerverbrauch über das ganze Jahr sind etwa 15€ Stromkosten mehr, also nicht die große Katastrophe.
Subwoofer: Crossover auf höchste Einstellung (und nie wieder verändern), Pegel auf etwa ein drittel bis viertel Maximum, also etwa '9Uhr-Stellung' (bei 7-17Uhr Drehbereich), Phase auf 0°.
Ghost903_
#7 erstellt: 29. Dez 2020, 07:45
Hi
Ich habe im lg bx9lb noch earc aktiviert und danach hatte ich dann endlich Ton am Avr. Netzwerk ist an und Bluetooth weiß ich jetzt nicht mal. Wo stellt man das ab. Pegel? Ist damit Volume gemeint? Wo stelle ich Phase ein? Hänge mal ein Bild von den zwei Reglern dran.Canton sub
fplgoe
#8 erstellt: 29. Dez 2020, 08:02
Netzwerk an meinte ich nicht, natürlich ist "im Betrieb" Netzwerk -wie auch Bluetooth- an.
Es gibt in den Einstellungen aber eine Position, die ein 'aufwecken' des Gerätes per Bluetooth (oder Netzwerk, also per App z.B.) zulässt. Dazu muss natürlich das Modul, auch im Standby des Verstärkers, eingeschaltet bleiben. Das frisst eben etwas Strom.
Crossover ganz aufdrehen (bei Dir 150Hz), OK, Pegel würde ich so auf -12 bis -15dB stellen.
Wenn bei der Einmessung der Pegel zu niedrig oder zu hoch ist, kannst Du ihn ja noch verstellen. Ich bin bei Audyssey nicht mehr ganz fit... wenn ich mich recht erinnere, wird da ohnehin im Vorfeld eine Pegelkalibrierung des Sub ausgeführt.
Ghost903_
#9 erstellt: 29. Dez 2020, 08:12
Bei der ersten einmessung hat er beim sub glaube was um die -6 oder sogar -7db angezeigt. Was heißt das für mich? Nochmal einmessen mit den von dir vorgeschlagenen Einstellungen? Und wo stelle ich da was mit Phase ein?
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Dez 2020, 08:19
Das heißt, dass er den Sub massiv drosseln musste, um auf "Nennpegel" zu kommen. Also wie von Fpgloe beschrieben einstellen, vielleicht ein bisschen höher, und nochmal einmessen. Im Prinzip ist das zwar egal, so lange es sich im vom AVR regelbaren Bereich bewegt. Da Du Dich aber bei -7 der Grenze schon näherst, würde ich es einfach nochmal machen.
fplgoe
#11 erstellt: 29. Dez 2020, 08:30
Wenn er bei der letzten Einmessung bei 0dB gestanden hat, dann jetzt eben auf etwa -6dB, dann sollte das Messergebnis etwas höher rutschen.
Phase hat er anscheinend nicht, benötigt man i.d.R. auch gar nicht.
[Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2020, 08:31 bearbeitet]
Ghost903_
#12 erstellt: 29. Dez 2020, 09:17
Ich hatte glaube mit beiden Reglern auf 12 uhr eingemessen. Werde aber nochmal mit deinen Tipps neu einmessen.
Ghost903_
#13 erstellt: 29. Dez 2020, 09:36
So folgende Werte
Fl -3
Fr -2.5
Center -3
Sub +0.5
Sl -4
Sr -3,5
Übernahmefrequenz
F 40hz
Cen 60hz
Surround 150hz
n5pdimi
#14 erstellt: 29. Dez 2020, 09:39
An den oberen Werten kann man wenig ablesen, die Crossover Frequenzen ohne Kenntnis der konkreten Boxen kann man ebenfalls nicht beurteilen.
Ghost903_
#15 erstellt: 29. Dez 2020, 09:46
Fl und Fr sind
Argon Audio ALTO5 Mk2 Kompaktlautsprecher
Center
Argon Audio ALTO C Mk2 Center
Sub
Aus dem canton movie 95 set
Sr und Sl
Ebenfalls aus dem canton set
Ghost903_
#16 erstellt: 29. Dez 2020, 09:55
Stromverbrauch ist jetzt auch da wo ich vorher auch war. Hab jetzt noch eingestellt, das Netzwerk aus ist im Standby. Bin jetzt wieder bei den vorher gemessenen Werten. Aktuell 3,6w, sind aber noch sat Receiver und ps4 mit dran.
Silas_
#17 erstellt: 29. Dez 2020, 09:57
Front und Center würde ich auf 80Hz setzen.
n5pdimi
#18 erstellt: 29. Dez 2020, 10:00
Ja, würde ich auch. Fragt sich, wie die Kiste bei der Einmessung auf 40/60 hz kommt?
Ghost903_
#19 erstellt: 29. Dez 2020, 10:12
Ok das werde ich mal ändern in den Einstellungen. Noch ne andere Frage: Wenn ich jetzt über die Tv Apps zb einen Film schaue, stellt er mir nicht automatisch die richtige tonspur ein wie es beim normalen schauen über Sat Receiver passiert. Habe genauso versucht einzustellen wie beim tv betrieb ( die gelbe pure Taste gedrückt bis auto da steht) Ist dies technisch bedingt nicht möglich oder liegt es wieder an meinen Einstellungen?
n5pdimi
#20 erstellt: 29. Dez 2020, 10:15
Die Ausgabeienstellung im Tv muss natürlich auch stimmen.
Ghost903_
#21 erstellt: 29. Dez 2020, 10:18
Hm ist der lg 55 bx9lb. Da kann man doch nicht soviel einstellen. Habe bei ton hdmi arc aktiv und earc. Gibt es da noch was , was da eingestellt werden muss?
fplgoe
#22 erstellt: 29. Dez 2020, 10:19
n5pdimi (Beitrag #18) schrieb:
...Fragt sich, wie die Kiste bei der Einmessung auf 40/60 hz kommt?
Erstens, weil die Übergabe der gemessenen Frequenzen gern etwas höher angesetzt werden, um Hifi-Freaks mit ihren 'riesigen Lautsprechern' nicht zu verärgern. Außerdem macht die Raumakustik (gerade bei wandnaher Aufstellung) da ja ohnehin etwas dickeren Bass.
n5pdimi
#23 erstellt: 29. Dez 2020, 10:20
Der Tv sollte halt schon Bitstream, also (DolbyDigital/DolbyDigital+) zuspielen, kein PCM.
Ghost903_
#24 erstellt: 29. Dez 2020, 10:27
Also die Werte so lassen oder Front und Center auf 80hz stellen.
Ghost903_
#25 erstellt: 29. Dez 2020, 10:28
Bitstream ist glaube standartmäßig eingestellt aber ich kontrolliere das nochmal
Silas_
#26 erstellt: 29. Dez 2020, 10:31
Auf 80Hz setzen.
Ghost903_
#27 erstellt: 08. Jan 2021, 20:55
Guten Abend zusammen
Ich bin es nochmal. Ich habe heute einen neuen Sub integriert. Neu eingemessen. Aber irgendwie ist jetzt was anders. Sonst hatte ich tonspur immer auf Auto und es wurde immer die richtig tonspur genommen wie dd zb. Jetzt steht aber bei gewählter automatischer wahl immer was mit Multi ch In. Wenn ich dann händisch den Mode einstellen will, gibt es in der Auswahl alles nur mit Multi in.
Also Multi in+Dsur
Multi in+neural:x
Multi in+ virtual:x usw. Das stand dort sonst nicht. Was ist denn da jetzt in den Einstellungen falsch?
B0613FBF-C6AF-4478-AD74-ABDC06CDA331
[Beitrag von Ghost903_ am 08. Jan 2021, 21:07 bearbeitet]
fplgoe
#28 erstellt: 08. Jan 2021, 22:19
MultiCh In bedeutet, steht ja auch so da, Du bekommst von der Zuspielung ein PCM. Was immer Du da am Cbl/Sat Eingang hängen hast, steht nicht auf Bitstream oder unveränderter Ausgabe.
Der Verstärker muss ja nehmen, was er kriegen kann und kann die Quelle nicht beeinflussen, also wirst Du bei dem Quellgerät umstellen müssen.
Ghost903_
#29 erstellt: 09. Jan 2021, 06:45
Guten Morgen
Ja ich hatte mich auch gewundert, warum beim Eingang nur PCM stand. Habe dann noch mal im SatReceiver geschaut und dort war irgendwie ein haken bei Mehrkanalton(PCM) drinn. Keine Ahnung wie der da hin gekommen ist. Haken raus und alles lief wieder Super.
Ghost903_
#30 erstellt: 09. Jan 2021, 07:20
Nochmal was zu Trennfrequenz , nach der Einmessung hat der mir gestern für Front und Center 60hz ermittelt. Es wird ja immer gesagt, das 80hz ein optimaler Wert ist. Jetzt habe ich mal in der technischen Beschreibung der Boxen geschaut und da steht Frequenzbereich (-3 dB) : 55-20.000 Hz. Also wären die 60hz ja theoretisch korrekt ermittelt. Ich habe trotzdem auf 80hz gestellt. Ist das ok oder doch lieber auf die 60hz stellen?
fplgoe
#31 erstellt: 09. Jan 2021, 10:02
Da gibt es kein prinzipielles 'Richtig' oder 'Falsch'. Höre Dir an, was besser klingt. Sehr viel Unterschied würde ich da jetzt nicht erwarten.
Ich habe hier Dali's, die in ähnlichen Bereichen um 60Hz liegen, ich habe sie inzwischen auch bei 80Hz getrennt. Höher würde ich ganz sicher nicht gehen, aber 60-80Hz ist schon eine gute Hausmarke.
Trype
#32 erstellt: 14. Jan 2021, 17:10
Die Herstellerangaben kann man beim Frequenzgang meist ignorieren, da dort meist die Testmethode verwendet wird, die die werbewirksamsten Werte erreicht.
Normalgroße Kompaktlautsprecher (wie die Argon Alto) erreichen realistisch so 80-100Hz. Also mit 80-100Hz macht man meistens weniger falsch als darunter.
[Beitrag von Trype am 14. Jan 2021, 17:11 bearbeitet]
fplgoe
#33 erstellt: 14. Jan 2021, 18:47
Oder Hersteller (Beispiel Canton) geben einfach nach der IEC-Norm an, die macht tolle Werte, ähnlich wie der Spritverbrauch beim Auto mit NEFZ und WLTP...
Oder eben einfach pauschal xx Hz - yy Hz, ohne weitere Angaben der Messung. Das sagt gar nichts aus. Das ist aussagekräftig wie '50PS-Auto läuft 300Sachen'. Klar, die Eiger Nordwand herunter...
Ghost903_
#34 erstellt: 16. Jan 2021, 10:19
Servus
Hab jetzt auch die Surround LS getauscht. Sind jetzt alle von der selben Serie von Argon Alto. Hab neu eingemessen. Übernahmefrequenz hat er mal wieder alles auf 60hz eingestellt. Hab Front und Center auf 80hz gestellt. Was soll ich eigentlich bei Surround einstellen? Auch 80hz oder höher?
pegasusmc
#35 erstellt: 16. Jan 2021, 10:41
Halte dich doch erstmal an die Herstellerangaben wenn dort der Frequenzbereich mit +- 3 db angeben ist kannst Du den so übernehmen.
Ghost903_
#36 erstellt: 16. Jan 2021, 11:25
Ok dann werde ich das nach Herstellerangaben einstellen. Laut Datenblatt Front und Surround auf 60 und Center auf 80 hz.
Ghost903_
#37 erstellt: 23. Jan 2021, 07:20
Guten Morgen
Hab mal wieder eine Frage. Zur Zeit läuft bei mir ja ein 5.1 system. Hört sich alles super an. Ich habe ja am Avr noch sbl und sbr frei. Ich möchte mir gerne noch 2 deckenlautsprecher installieren(FHR und FHL)
Kann ich diese an den Surround Back Ausgang anschließen?
fplgoe
#38 erstellt: 23. Jan 2021, 07:27
Schon mal in die Anleitung geschaut? Seite 41?
Unbenannt
Und nächste Seite ist die Front-Top-Variante.
Ghost903_
#39 erstellt: 23. Jan 2021, 07:45
Ok habe es raus gefunden. Man muss dann noch was im Avr umstellen. Also ist es so machbar. Sollte ich für die FH Lautsprecher kaufen, die aus dem selben System kommen, wie meine restlichen Boxen oder kann ich da auch andere Marken kaufen? Habe alles aus der Alto Serie von Argon.
fplgoe
#40 erstellt: 23. Jan 2021, 09:58
Die müssen nicht perfekt zur vorhandenen Serie passen.
Ghost903_
#41 erstellt: 05. Feb 2021, 18:44
Guten Abend
Ich hab jetzt mein 5.1.2 System am laufen. Habe mir die Alteco C1 für die Front High LS geholt.
Eingemessen und alles läuft soweit. Wie würdet ihr die C1 trennen? Eingemessen wurde mit 40hz. Laut technische Daten 80hz. Hab manuell 100hz eingestellt. Würdet ihr das so lassen?
AVR-X1600 Lautsprecherpegel gelöscht
drgonzo_ am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  4 Beiträge
Denox X1600 mit LG OLED
kalhai am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  6 Beiträge
Denon H2800 Disney+ nur DolbySurroud
Ken866 am 16.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  12 Beiträge
Denon x1600 + Chrono 509.2
Mikeausberlin87 am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  9 Beiträge
X1600 + TIDAL Plus + Dolby Atmos = geht nicht?
audiopathik am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  14 Beiträge
AVR-X2000 - ARC funktioniert nicht mehr
Knuffiboer am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  7 Beiträge
Denon 4810 / Einstellungsprobleme
Lars110271 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
[Denon AVR-x3600h] ARC und CEC funktionieren nicht
floomat am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  8 Beiträge
Streaming von Audiospur an X1600
Warhorstl am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  3 Beiträge
Denon avr 1600-x1600 H DAB mit Bluetooth Kopfhörer?
fvloe am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  7 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
