DENON AVR 3313 automatischen Quellenwechsel deaktivieren
Zombiekrebs
#1 erstellt: 21. Dez 2020, 21:21
Hallo!
ich habe mir einen 4K UHD Player gekauft. Den LG UBK 90. Dieser geht per HDMI 1 an den LG OLED55C97LA und per HDMI 2 an meinen Denon AVR 3313.HDMI 1 gibt die Bildinformationen aus und HDMI 2 die Toninformationen an den Receiver. So sollte es ja eigentlich möglich sein, dass ich bestes Bild und besten Ton haben sollte
Leider sieht die Realität wie folgt aus:
Sobald ich einen Blu-ray einlege muss ich mich entscheiden. Entweder zeigt mir mein LG ein Bild ohne Ton an oder ich habe Ton ohne Bild. Es passiert nämlich folgendes. Sobald ich bei dem LG auf den Blu-Ray-Player gehe switcht der AVR auf "TV-Audio". Wechsel ich dann manuell am AVR auf den Ton-HDMI des BR-Players switcht der LG sofort auf den AVR, welcher lediglich für ARC verwendet wird. Daher wird dann auch kein Bild angezeigt. An ihm befinden sich aufgrund seines Alters keine Videoquellen.
Solbad HDM-CEC "Simplilink" deaktiviert ist, kann ich alles manuell einstellen und habe Bild und Ton. Leider funktioniert dann die ARC-Technik für keines der anderen Geräte mehr und ich muss jedes mal vor dem Wechsel alles manuell umprogrammieren. Darauf habe ich keine Lust!
Gibt es eine Möglichkeit dem AVR zu verbieten, automatisch die Quelle zu wechseln? Ich probiere bereits seit 3h mit der Anleitung alles erfolglos durch... Oder kann man dem LG sagen, er darf nicht automatisch umschalten?
Oder bleibt der einzige Ausweg der Wechsel auf ein optisches Kabel? Hier würde ich dann ja leider die komfortable Möglichkeit der Steuerung mit einer Fernbedienung verlieren...
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp!
Vielen Dank schon einmal für eure Mühen! =)
Passat
#2 erstellt: 22. Dez 2020, 00:07
Nein.
Das Verhalten ist so gewollt.
Der TV sendet dem AVR das Kommado: Ich habe Ton auszugeben, schalte auf ARC um.
Die Krux bei nahezu allen Herstellern ist nämlich, das der CEC-Kram nicht konfigurierbar ist.
So ein Konfigurationsmenü wie mein SAT-Receiver bzgl. HDMI-CEC müsste eigentlich jedes HDMI-CEC taugliche Gerät haben.
Haben sie aber nicht.
Die Nichtkonfigurierbarkeit macht den Kram meist unbrauchbar.
Lösung ist, den HDMI-CEC Kram abzuschalten und das mit einer intelligenten Universalfernbedienung wie z.B. der Harmony zu lösen.
Roman
fplgoe
#3 erstellt: 22. Dez 2020, 09:57
Das ist ja mal ein geniales CEC-Setup...
Zombiekrebs
#4 erstellt: 22. Dez 2020, 11:14
Lustigerweise, als ich alles beim ersten Mal zusammengesteckt habe hat es einwandfrei funktioniert. Wahrscheinlich war das CEC noch nicht richtig initialisiert.
CEC komplett abschalten funktioniert nur wenn ich ein optisches Kabel anschließe. Ohne CEC habe ich auch kein ARC Mehr....
Oder ich tausche den Receiver langsam mal aus... Eigentlich sollte das noch warten bis unser Hausbau fertig ist.. weil momentan eh nur zwei Zensor 1 und ein JAMO Sub dranhängen.. Da war kein Grund zum aufrüsten...
Glaubt ihr denn, dass der 3313 finanziell noch was wert ist? =)
fplgoe
#5 erstellt: 22. Dez 2020, 11:30
Zombiekrebs (Beitrag #4) schrieb:
...Ohne CEC habe ich auch kein ARC Mehr....
Ja, das hängt leider gezwungener Maßen aneinander. Kein ARC ohne CEC.
Das wird erst mit eARC anders, da laufen beide Systeme technisch völlig unabhängig voneinander.
Passat
#6 erstellt: 22. Dez 2020, 11:42
Das löst aber dein Problem nicht.
Jeder andere AVR wird sich genauso verhalten, da er ja vom TV das Signal zum Umschalten auf den ARC-Eingang erhält.
Die einzige Lösung ist wirklich, CEC abzuschalten, ein optisches Kabel zu nehmen und das per UFB zu steuern.
Roman
Silas_
#7 erstellt: 22. Dez 2020, 12:26
Bei den neuen Denons kann man doch die HDMI Steuerung ausschalten und dennoch ARC einschalten.
Zombiekrebs
#8 erstellt: 22. Dez 2020, 12:27
Das heißt ein Receiver mit eARC würde die Problematik lösen? Aber da wäre das vermutlich eh egal, weil die meisten eARC-fähigen AVR auch Dolby Vision etc unterstützen und ich dann den BR-Player eh komplett an den Receiver anschließen könnte...
Mit AVR-tausch meinte ich das aufrüsten auf einen aktuellen. Das wird dann aber eh erst passieren wenn alles dafür bereit ist, weil dann endlich ein richtiges "Heimkino" entstehen soll.
Hab grade mal bei Ebay KLZ geguckt... Da ist der 3313 ja für rund 300€ drinnen.... Ob er das heutzutage noch wert ist??
fplgoe
#9 erstellt: 22. Dez 2020, 12:52
Nur bei eARC.
jebeyer
#10 erstellt: 22. Dez 2020, 13:02
Nein. bei Denon schon länger (seit mehreren Modell-Genarationen) auch für ARC.
Das lässt sich auch bei deaktivierter HDMI-Steuerung separat auf "Ein" bzw. "Aus" stellen.
Eine Funktionsgarantie dafür kann es dafür natürlich nicht geben. Das hängt auch vom verwendeten TV-Modell ab.
[Beitrag von jebeyer am 22. Dez 2020, 13:05 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 22. Dez 2020, 13:16
Ach ja... man lernt nie aus...
Denon AVR-3313
Lotropp am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  13 Beiträge
Denon AVR 3313 Fragen
#hoopi# am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  85 Beiträge
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever
gaelhacht am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-3313 ARC
Joshi_H am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 3313
THEOBALD_ am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  3 Beiträge
Update Denon AVR 3313
|Rene| am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  13 Beiträge
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
Denon 3311 hängt nach Quellenwechsel
Maze1601 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  6 Beiträge
Denon 3313 Multiroom
Bruno.B am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
