AVR-X2300W zusammen mit Samsung QE75Q900R und VI+ Ultimo 4K Problem.
ZePal
#1 erstellt: 18. Dez 2020, 10:41
Hallo liebe HiFi Freunde,
Ich habe Problem und benötige Abhilfe beim Anschluss meiner HiFi Anlage.
An Denon Receiver AXR X2300W habe ich einen TV Samsung QE75Q900R einen SAT Receiver Ultimo VI+, eine Apple TV Box und einen DVD Sony BDP-S570 Player alles mittels HDMI Kabel angeschlossen. Die Anschlüsse habe ich laut HDMI Eingangszuordnung zugewiesen und gemäß der Denon Beschriftung auf der Rückseite die Kabel belegt allerdings den TV Kabel habe ich an die Buchse Monitor1 ARC angeschlossen. An der Samsung One Connect Box habe ich den HDMI Kabel an die 3 Buchse mit der Beschriftung ARC angeschlossen. Danach habe ich die Anschlüsse im TV Konfiguriert d.h in der Geräteverwaltung die Funktion Anynet+ aktiviert, die Tonausgabe auf Empfänger HDMI und der TV hat den Denon erkannt. Leider nach dem Einschalten des SAT Receivers schaltet sich nur der TV an und der Denon nicht. Den muss ich händisch starten. Der TV fragt dann nach den HDMI Anschluss 1. ich muss wieder händisch den Denon auf die SAT umstellen, dann funktioniert die Verbindung. Allerdings wird der Ton nur über die vorderen Lautsprecher wiedergegeben. Das gleiche ist bei SMART TV Wiedergabe also Netflix oder Disney. Der Denon erkennt auch nicht automatisch das umschalten der Audioquellen. Bei Apple TV und DVD wird der Balken bei umstellen der Lautstärke angezeigt und die Ton Wiedergabe ist viel lauter. Der Ton wird auch beim umschaltet vom Sender zu Sender unterschiedlich laut.
An der Stelle möchte ich vermerken das wenn ich den HDMI Kabel von der Buchse 3 auf die Buchse 1 in der One Connect umstecke dann schaltet der SAT Receiver den TV und den Denon an und aus, die Lautsprecher Wiedergabe funktioniert über alle Lautsprecher aber die SMART haben keinen Ton und der DVD gibt das Videosignal total gestört weiter. Der Apple TV zeigt bei der Konfiguration überhaupt kein Bild, deswegen habe ich auf die Variante mit der Buchse3 wieder zurück geschaltet. An den SAT Receiver habe ich in den Einstellungen/System/Aufio/Video/HDMI -CEC Konfiguration alle Einstellungen für die HDMI Aktivierung auf JA bzw. auf Automatisch gestellt.
Ergänzend möchte ich noch dazu schreiben das die Abhilfe von Einrichtungsassistenten sowohl bei den Denon als auch Samsung kein Erfolg bringt.
Was muss ich noch umstellen? Kann mir jemand helfen?
Gruß an alle
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon X1300W vs X2300W
ChrisBln82 am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
AVR X2300w - Audyssey-Einstellungen
franks1 am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  15 Beiträge
Denon AVR-X2300W komplett ausschalten.
fanatic1909 am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  4 Beiträge
AVR X2300W + Apple TV HDR = Kein Bild
MartinLSC am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X2300W - Subwoofer brummt
Uschuum am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.435
