Denon X2600H mit 2x FS Polk s15e und Center S35e
Peter.0815
#1 erstellt: 16. Dez 2020, 17:46
habe den X2600H und möchte den zuerst für 3.0 System nutzen, LS sind Front 2x Polk S15e und als Center der Polk S35e, habe das durch Audyssey eingemessen soweit so gut, was mir auffällt ist das laut BDA von Polk die LS auf klein eingestellt werden sollen aber Audyssey macht das auf groß, sobald ich auf klein ändere wird der Sub aktiv obwohl ich keins habe, ist e8n 3.0 nicht möglich oder welches ist nun das richtige ???
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Dez 2020, 18:14
Eben. Klein bedeutet "kann keinen Bass - das macht der Subwoofer". Du hast keinen, also müssen die Lautsprecher den Bass selbnst ausgeben, egal wie "groß" sie wirklich sind, sonst fehlt der Bass komplett bzw. würde fehlen. Deswegen kannst Du ohne Subwoofer nicht klein stellen.
Peter.0815
#3 erstellt: 16. Dez 2020, 19:12
Dann sollte ich mir am besten eine Sub holen um die LS zu entlasten verstehe ich das richtig ?
Der Center hat einen Frequenzbereich von 70Hz - 40kHz Audyssey hat 80Hz eingemessen und die Front LS 48Hz - 40kHz da hat er genauso 80Hz sollte das nicht auf 60Hz die Front LS ?
Meine PS4, Dreambox und Apple TV 4K habe ich direkt an die AVR angeschlossen und den Fernseher Sony XG9505 an den Ausgang vom AVR.
Sobald ich Fernsehe oder Netflix über den Fernseher laufen lasse wird der OSD vom AVR nicht angezeigt, wenn ich über Apple TV schaue geht der OSD woran kann das liegen oder ist das Stand der Technik was ich bezweifle.
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Dez 2020, 19:22
Nochmal: Die gemessenen Trennfrequenzen weil Du einen nicht vorhandenen Sub angegeben hast sind komplett sinnfrei. Und 80 bzw. 70 hz erscheint mir bei den Polk eher optimistisch. Ich würde die eher allesamt bei 90-100 trennen. Auch wenn die eventuell theoretisch einen (leisen) 40hz Ton rausbekommen würden.
Das mit dem OSD liegt daran, dass bei TV Apps überhaupt kein Bildsignal über den AVR läuft, es wird ja nur Ton vom TV zum AVR gegeben - wie sollte der AVR da sein OSD drüberlegen?
Denon_1957
#5 erstellt: 16. Dez 2020, 19:26
Richtig!
Peter.0815
#6 erstellt: 16. Dez 2020, 19:39
Ok, werde das mal ausprobieren mit 90-100Hz, die Impedanz ist auch richtig die Polk haben 8 Ohm ist auch beim AVR so eingegeben laut BDA ist das auch Standard.
Wenn ich nur Fernseher an habe und auf Option drücke auf der Fernbedienung vom AVR sollte doch auch die Option als OSD erscheinen, das tut es aber nicht, wenn ich aber auf ATV4 bin und Netflix starte kommt der OSD auch.
Beim Fernseher wenn ich eine App aufrufe kann ich es verstehen warum die OSD nicht erscheint aber wenn keine App am laufen ist und nur ARD oder ZDF erscheint und kein OSD habe ist das unerklärlich für mich.
Evtl. ist das ein bug bin erst Neuling mit dem AVR.
Peter.0815
#7 erstellt: 16. Dez 2020, 19:42
Richtig!
Dann werde ich mal nach einer Sub schauen, danke schön für die Antwort.
Ein Passiv Sub würde meiner Meinung ausreichen aber da ich erst Neuling bin was wäre die Empfehlung passiv oder aktiv Sub ?
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Dez 2020, 20:26
[quote="Peter.0815 (Beitrag #6)"][quote="n5pdimi (Beitrag #4)"]
[/quote]
Wenn Du nur auf Fernseher buist 8was auch immer das bedeutet), wie soll denn der AVR da sein Bild reinschmuggeln? Das kann doch nur funktionieren, wenn Du am TV auf dem HDMI Eingang bist, an dem der AVR dranhängt.
Zu den Trennfrequenzen: "das probiere ich Dann" bedeutet, sobald ein Subwoofer da ist?
[Beitrag von n5pdimi am 16. Dez 2020, 20:26 bearbeitet]
Peter.0815
#9 erstellt: 16. Dez 2020, 20:35
[quote="n5pdimi (Beitrag #8)"][quote="Peter.0815 (Beitrag #6)"][quote="n5pdimi (Beitrag #4)"]
[/quote]
Zu den Trennfrequenzen: "das probiere ich Dann" bedeutet, sobald ein Subwoofer da ist?[/quote]
Genau das meine ich ja, der Fernseher ist ja mit dem Ausgang vom AVR verbunden der also auch da dran hängt und genau das verstehe ich nicht, beim AVR Ausgang ist der Fernseher angeschlossen und die Eingänge halt die PS4,Dreambox und Apple TV 4K. Bei den Geräten die also beim Eingang angeschlossen sind wird der OSD angezeigt aber beim Ausgang wo der Fernseher angeschlossen ist nicht.
Meine Überlegung wäre vom Fernseher zum AVR Eingang noch ein HDMI anzuschließen.
Wegen der Trennfrequenz natürlich macht das erst sinn wenn ich den Sub angeschlossen habe.
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Dez 2020, 21:26
Sorry, aber deine Überlegungen mit dem 2. HDMI vom TV zum AVR sind absoluter Schwachsinn!
Dein TV hat keinen Bildausgang!
Überlege Dir bitte mal, was ein Eingang, was ein Ausgang ist und was mit dem Bild passiert:
1. Beispiel - Dreambox
Dreambox (Bild+Ton) -> HDMI -> AVR (Bild + OSD) -> HDMI -> TV
| AVR (Ton) -> Lautsprecher
2. Beispiel - Netflix auf dem TV
AVR <- HDMI (Ton über ARC) TV (Bild)
Im 2. Beispiel hat der Tv gar keine Chance, ein OSD einzublenden. Das OSD kann nur dazugemischt werden, wenn das BIld durch den AVR an den HDMi IN des Tv kommt und Du diesen HDMI In geschaltet hast.
Bei den Apps oder dem Tuner des TV schaltest Du da auf HDMI-In? Nein! Du spielst die Apps direkt auf dem TV ab.
Der_große_Bär
#11 erstellt: 16. Dez 2020, 23:24
Hallo
Wieso überhaupt die internen Apps des TVs nutzen ?
Du hast doch den Apple TV der hat doch fast alle Apps an Board !
Dann hast du auch dein OSD wenn du Netflix schaust 🤣👍
Der Bär
[Beitrag von Der_große_Bär am 16. Dez 2020, 23:24 bearbeitet]
Peter.0815
#12 erstellt: 16. Dez 2020, 23:43
Mit der 2. HDMI war ironisch gemeint aber war mein fehler hätte dazu schreiben sollen, danke schön für die beispiele jetzt kommt licht ins dunkeln.
Peter.0815
#13 erstellt: 16. Dez 2020, 23:46
Der_große_Bär (Beitrag #11) schrieb:
Hallo
Der Bär
Die App vom TV benutze ich eigentlich nur Netflix, der hat mir besser gefallen als beim ATV4K aber benutze auch seitdem wieder nur vom ATV.
n5pdimi
#14 erstellt: 17. Dez 2020, 07:48
Echt jetzt? Wegen der gammeligen Lautstärkeanzeige des AVR im Bild?
Peter.0815
#15 erstellt: 17. Dez 2020, 09:23
Die Lautstärkeanzeige vom AVR benutze ich nie zumal der ganze OSD von den 90ern ist, es geht halt um den Rest aber alles Nice to have.
Peter.0815
#16 erstellt: 18. Dez 2020, 11:42
Eine Frage hätte ich noch seit Tagen beschäftige ich mich mit der Einstellung und zwar der Ton kommt mir zu Dumpf.
MultiEQ XT: Flat
Dynamic EQ: Aus
Dynamic Volume: Light
Restorer: Hoch
Center Pegel: -6,5dB
Cinema EQ: Aus
Klang: Bass -1,5dB Höhen +2dB
Habe schon 2 mal gemessen aber keine Verbessung, wie und wo kann ich das ändern oder liegt das Problem an der AVR oder LS ???
Denon X2600H Ton nicht klar eher Dumpf
Peter.0815 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  7 Beiträge
Denon x2600h
Gast444 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  9 Beiträge
Denon x2600h / TV Ton
bloodsnake am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR-X2600H Wireless
Robsen_84 am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  6 Beiträge
Denon X2600H Problem
Klaus_müller am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2600H Einschaltzeit
1989N1 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1600H vs X2600H
wassub am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  41 Beiträge
DENON AVR-X2600H - FLAC Wiedergabe
Maxfield am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  4 Beiträge
DENON AVR X2500H VS X2600H
roglen am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  22 Beiträge
Denon x2600h fernbedienung reagiert nicht
bloodsnake am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.247
