X3600H - Verständnisfrage zum parallelen / dualen HDMI Output
timokitazawa
#1 erstellt: 26. Nov 2020, 01:04
Hallo liebe Community,
ich habe ein Verständnisproblem bzgl. der gleichzeitigen Ausgabe des gleichen Inputs auf HDMI Out 1 und HDMI Out 2.
Hintergrund, der X3600H soll normal auf Monitor 1 (eARC) mit dem TV verbunden werden, auf Monitor 2 soll eine HDMI Capture Card verbunden sein welche einen Raspberry Pi zu Ansteuerung eines (Hyperion basiertem) Ambilight Selbstbaus beliefert.
Meines Verstänisses nach kann der X3600H an beiden Ausgängen parallel das gleiche Signal ausgeben allerdings nur im gleichen Format (?) Oder lassen sich auch unterschiedlichen Auflösungen ausgeben? (Meines Wissens nach beherrscht der Denon zwar Up- aber kein Downscaling)
Die Anleitung sagt hierzu folgendes:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Wenn an beiden Anschlüssen HDMI MONITOR 1 und HDMI MONITOR 2 einGerät angeschlossen ist und die Option “Auflösung” auf “Automatisch” gesetztwurde, werden die Signale in einer Auflösung ausgegeben, die mit beidenFernsehern kompatibel ist. (v S. 191)
Wenn die Einstellung “Auflösung” im Menü nicht auf “Automatisch” gesetzt ist,stellen Sie die Auflösung unter “Video” - “HDMI-Monitor 1” und “HDMI-Monitor2” auf einen Wert ein, der mit beiden Fernsehern kompatibel ist. (v S. 246)
Unter “HDMI-Monitor 1” und “HDMI-Monitor 2” können Sie überprüfen, welcheAuflösungen mit Ihrem Fernseher kompatibel sind. (v S. 246)
Wenn Sie mehrere Dolby Vision-Fernseher anschließen, ist das Signallediglich auf einem Fernseher optimal. Ein Fernseher, der mit dem HDMIMONITOR 1-Anschluss verbunden ist, wird prioritär behandelt.
Bedeuter wenn z.B. folgendes gegeben ist:
Beispiel
HDMI Out 1: max. 4K / 60Hz
HDMI Out 2: max. 4K / 30HZ oder 1080p/60
Input Signal: 4K / 60Hz
Ausgabemodus: "Auto (Dual)"
Auflösung Monitor 1 & 2: "Automatisch"
Wird das kleinste gemeinsame Vielfache gewählt, hier als 4K / 30Hz bzw da ein Signal von 4K 60Hz nicht in 30Hz umgewandelt werden kann (so die Anleitung) 1080p/60.
Und da kein Downscaling erfolgt wäre damit das Signal an beiden Ausgängen nicht gegeben.
Wenn ich die Auflösung nun manuell auf 4K / 60 Hz festsetze (geht das überhaupt?),
also:
Auflösung Monitor 1&2: "4K/60Hz"
Wird dann ohne Rücksicht auf die Kompatibilität auch das Signal so an beiden HDMI Outs ausgegeben?
Oder Alternativ, was passiert wenn unterschiedliche Werte eingestellt sind
z.B:
Auflösung Monitor 1: "4K/60Hz"
Auflösung Monitor 2: "1080p/60"
Wird dies dann doch so ausgegeben oder wird Monitor 2 abgeschaltet?
Ich hoffe es ist klar, was ich versuche zu erreichen. Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Danke euch für eure Mühen
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Nov 2020, 09:39
Es wird immer das kleinste gemeinsame mögliche auf beiden Ausgängen ausgegeben. Anders geht es garnicht, denn sonst bräuchte der AVR zwie komplette Video Verarbeitungs Sektionen.
[Beitrag von n5pdimi am 26. Nov 2020, 09:39 bearbeitet]
X3600H Component-Eingang
TheCritter am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  4 Beiträge
Denon X3600H Speaker Virtualisation
TheCritter am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  6 Beiträge
Denon X3600H - Probleme mit ARC
sparedini am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  6 Beiträge
Kaufberatung X3600H oder X2600H
skyper5 am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  6 Beiträge
Verständnisfrage: Input Stereo - Output Surround 5.1 (Denon 2500)
BooSound am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  4 Beiträge
Denon x3100w - Verständnisfrage
Marbe am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  7 Beiträge
Denon X1600H vs X3600H / X3500H
ZeRox_de am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  7 Beiträge
AVR-X3600H und der Sound
TheCatcher am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  4 Beiträge
Denon X3600H Audio-In Prroblem
TheCritter am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  2 Beiträge
Verständnisfrage zur Audyssey-Einmessung
Rieux am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.052
