HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X2200W - defekter Center-Kanal | |
Denon AVR-X2200W - defekter Center-Kanal+A -A |
c.blochi
00:49
erstellt: 19. Nov 2020, |
Hallo HIFI-Forum, wie der Titel schon sagt, ist der Center-Kanal meines AVR-X2200W defekt. Der Ton setzt aus oder aber wird leise. Durch kurzfristiges lauter schalten, kann ich das Problem für einige Zeit beheben, auf Dauer ist das natürlich aber keine Lösung. Ich habe schon einen anderen Lautsprecher ausprobiert und konnte somit das Problem auf den Receiver eingrenzen. Da ich nur ein 5.1 System habe, bleiben noch zwei Kanäle vom 7.2 Receiver frei. Die Frage ist, kann ich den Center-Kanal auf einen dieser Ausgänge umleiten? Ich bin die Einstellungen schon hoch und runter, habe aber nichts in diese Richtung gefunden, außer halt die Umprogrammierung der Eingänge. Hat hier im Forum eventuell eine Idee? Vielen Dank und Grüße c.blochi |
Fuchs#14
01:48
natürlich geht das nicht ![]() |
fplgoe
06:19
Verstärkerkanäle sind wirklich Hardware, da ist nichts 'umprogrammierbar'. Schon mal einen Werksreset gemacht? Nicht das sich da die Firmware irgendwie mit einer Einstellung der Kanalpegel, oder dynamischen Steuerfunktionen festgehängt hat. [Beitrag von fplgoe am 19. Nov 2020, 06:21 bearbeitet] |
c.blochi
20:56
erstellt: 21. Nov 2020, |
Eigentlich hatte ich vor einigen Tagen schon mal geantwortet, aber anscheinend wurde die geschluckt... Den Werksreset habe ich noch nicht probiert, werde ich aber machen. Will den Receiver ungern in Rente schicken. Danke für den Hinweis fplgoe! Dass der Verstärkerkanal als ganzes nicht mehr zu gebrauchen ist, habe ich mir schon eingestanden. Aber ob nun der DSP den Center-Kanal an die Center-Verstärkerstufe oder aber an einen anderen Kanal weitergibt, ist ja erstmal egal - So mein Verständnis. Immerhin gibt es ja auch verschiedenen Möglichkeiten Kanal 6 und 7 zu beschalten. Vielleicht kann man das außerhalb des OSD/GUI oder in einer Custom-Firmware verändern. Deswegen wende ich mich an die Profis ![]() Falls es einen Schaltplan gibt, könnte man das natürlich auch per Lötkolben machen. Hat da jemand eventuell einen Plan zur Hand? Vielen Dank schonmal! |
Fuchs#14
21:02
Na dann viel Spass beim suchen ;-) |
fplgoe
07:53
erstellt: 22. Nov 2020, |
Nicht alles ist Software. Wenn der Center-Kanal aus dem Decoder kommt, geht der eben auf den entsprechenden Verstärker des Center. Die frei konfigurierbaren Ausgänge sind ja bewusst mit einer entsprechenden Umschaltung versehen, aber auch das ist umständlich per Relais gelöst, weil man Halbleiterschalter nicht wirklich mit hohen Leistungen und noch weniger mit Wechselstrom nutzen kann. Also, wenn es nicht explizit geplant ist, ist es nicht umschaltbar. Da bleibt nur der 'Lötkolben'... viel Spaß. ![]() /PS: Falls wirklich die Center-Endstufe Schuld ist und die Endstufen modular verbaut sind, wäre da ein Tausch der Platinen (z.B. Center <> SurroundBack) vielleicht die einfachste Reparatur. Dafür braucht man ggf. nicht mal einen Schaltplan. [Beitrag von fplgoe am 22. Nov 2020, 07:56 bearbeitet] |
JUK-Bavaria
13:42
Ich habe auf die Schnelle mal nach dem Platinenaufbau geschaut, aber nur ein Bild vom Innenleben des X4200w gefunden. Die Endstufen sind dort nicht auf separaten Platinen, ein Tausch wäre daher nicht möglich. Aber es sieht so aus, dass die Vorverstärker mit den Endstufen per Steckkabel verbunden sind. Wenn das beim X2200W auch der Fall ist, könntest Du einfach die Kabel vom Center mit einer unbenutzten Endstufe tauschen, die sind wohl alle identisch aufgebaut. ![]() |
fplgoe
14:16
Das wäre in dem Beispiel-Bild sehr wahrscheinlich das schwarze Flachbandkabel mit der roten Markierung. |
c.blochi
14:31
JUK-Bavaria, das ist der richtige Weg! Ich habe den Receiver mal aufgeschraubt und ein Bild vom Flachbandstecker gemacht. Die sind sogar mit den Kanälen beschriftet. Jackpot! Es gibt zwar zwei Flachbandkabel, aber da muss ich nur quer tauschen. Mal gucken, ob ich die Stecker zerstörungsfrei lösen kann. Sonst muss ich erstmal die passenden Stecker bestellen! Vielen Dank schonmal! ![]() |
fplgoe
14:39
Du musst nur die kleinen Metall-Nasen (vermutlich auf dem Bild Steckerunterseite) eindrücken, dann kannst Du die einzelnen Stecker aus dem weißen Gehäuse ziehen, und ggf. tauschen. Denk an beide, Kanal und zugehörigem 'AGND'. |
c.blochi
01:03
erstellt: 23. Nov 2020, |
So, ich war erfolgreich. Sound ist da und jetzt merke ich erst, wie viel Sound durch die Endstufe verloren gegangen ist. Nicht nur die Aussetzer! Das Tauschen der Kabel war ein ganz schönes Gefummel, ich hab am Ende mit Nadeln gearbeitet um auch Punktgenau arbeiten zu können. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Fuchs#14
01:15
JUK-Bavaria
09:38
Freut mich zu hören, viel Spass mit dem wiederhergestellten Denon. |
BerndHannes
13:07
erstellt: 27. Jun 2021, |
Moin Ich habe den gleichen Verstärker, gleiches Problem mit dem Center. Das Stecker vom Foto habe ich gefunden und die Kabel am Stecker wie folgt getauscht: C mit SBL und die zugehörigen AGNDs. Eigentlich hätte der Center-Ton jetzt ja über Surround Back Left kommen müssen, aber da passt bei uns noch was nicht. Ton für Center und jetzt zusätzlich Surround Right fehlen. Der Stecker hat ja auch kein Kabel für SR, irgendwo muss also noch was sein. Du schreibst ja von 2 Flachbandkabeln. Etwas weiter recht und tiefer sitzt ja noch so ein Kabel senkrecht, dort kann ich aber keine Beschriftung sehen. Hast du da auch getauscht? Wie? Gruß Hannes [Beitrag von BerndHannes am 27. Jun 2021, 13:08 bearbeitet] |
c.blochi
16:45
Hallo Hannes, ich habe nur an den einem Kabel getauscht. Ich hatte mir die Kabel extra markiert, damit ich sie nicht eventuell vertausche. Es handel sich um einen 13-pol Stecker (6 Kanäle +1) und auf der rechten Hälfte ist AGND links vom Kanal, auf der linken Hälfte des Steckers ist AGND rechts vom Kanal. Da musste ich ein wenig aufpassen tatsächlich das richtige zu tauschen. Das dann aber SR fehlt passt aber tatsächlich nicht so recht ![]() Viele Grüße |
BerndHannes
17:15
Hi Blochi Vielen Dank für die schnelle Antwort. AGNDs habe ich auch so abgezählt. Ich werde nochmal prüfen, ob ich wirklich nichts vertauscht habe. Weißt du noch, ob du mit dem Center auf SBL oder auf SBR gewechselt bist? Ich habe es mit SBL versucht. Sollte ja eigentlich egal sein, aber da der Stecker nur 6 Kanäle hat (wieso eigentlich :?) und genau der am Stecker fehlende SR bei uns jetzt auch die Probleme macht... Ich werde mal auf SBR wechseln. Gruß Hannes |
BerndHannes
19:17
erstellt: 09. Jul 2021, |
Moin Ich habe meinen Fehler gefunden, ich war gleich zweimal zu blöd ![]() Deshalb hier nochmal im Detail, vielleicht hilft es noch jemandem: Man muss (natürlich) das weiße Kabel mitzählen, dann passt alles. 7 Kanäle und jeweils dazwischen 6 x AGND (analog Ground). Der Center ist (wenn man richtig zählt) das 5te Kabel von links. In der Mitte ist übrigens unbeschriftet SR, nur zur Info. Genau wie von c.blochi beschrieben ![]() Der Center läuft dann über die Endstufe von SBR, also der rechten Zone 2. AGND braucht man nicht zu tauschen, die sind sowieso alle auf dem gleichen Potential. Wenn man dann auch noch in die Bedienungsanleitung schaut, bekommt man Zone 2 auch angeschaltet. Die muss an, damit die Endstufe von SBR aktiv ist. Center-Lautsprecherkabel in rechte Zone 2 stöpseln Im Setup Lautsprecherkonfiguration auf 5.1 lassen Zone 2 einschalten Ich habe in den letzten Tagen ~ 5 Stunden getestet, der Center ist nicht einmal ausgefallen. Danke für den super Tipp, ich bin begeistert ![]() Gruß Hannes |
Denon AVR-X2200W - Rauschen auf Center Box Hurt09 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2200W fragen. outbid am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2200W defekt? Hurt09 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 3 Beiträge |
AVR X2200W - Schutzschaltung Kopar am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 5 Beiträge |
AVR-X2200w Anschlußproblem thobett am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 11 Beiträge |
Denon avr-x2200w Zone 2 kabellos nutzen FraSuSe am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 6 Beiträge |
Denon X2200W + HDR? BillyDarn am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 6 Beiträge |
Audyssey Denon X2200W #mb# am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 5 Beiträge |
AVR-X2200W Plattenspieler ansteuern Ronny1960 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 5 Beiträge |
Denon x2200w verursacht ein rauschen dimi10 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
