HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Upgrade AVR X2300W für Bluetooth Kopfhörer | |
Upgrade AVR X2300W für Bluetooth Kopfhörer+A -A |
Benrath123
23:12
erstellt: 31. Okt 2020, |||
HAllo ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mitte 2017 einen Denon AVR X2300W gekauft habe. Jetzt wollte ich versuche meine Bluetoot Kopfhörer mit dem AVR zu verbinden musst aber feststellen, dass man ihn nur über Blueetooth und Wlan ansteuern kann, damit er was abspielt, er aber nicht auf Kopfhörer senden kann. Zumindest konnte ich die Option nicht finden, auch nicht nach einem Update. Kann er das doch? Wenn nein, was wäre ein adequates Upgrade in ähnlicher Preisklasse, damit ich das könnte. Am besten wäre, wenn er zwei Kopfhörer bedienen könnte, aber nicht nötig. |
jebeyer
06:03
erstellt: 01. Nov 2020, |||
Nein. Da kommt auch nichts mehr. Nimm den X2600H, wenn du unbedingt zwei HDMI-Ausgänge benötigst oder den X1600H (1 HDMI-Ausgang). Einen integrierten BT-Transmitter (Sender) haben beide. Vom X2700H (2020er) würde ich momentan abraten, auf Grund des "HDMI-Bugs": ![]() ![]() Betrifft alle 2020er Denon-AVR/ AVC Modelle. [Beitrag von jebeyer am 01. Nov 2020, 07:59 bearbeitet] |
fplgoe
07:16
Da die Bluetooth-Verbindung aber sehr oft mit einem Timelag verbunden ist, eignet sich das eher für Musik. Filme und Spiele sollten ja schon Lippensynchron wiedergegeben werden. |
Benrath123
17:29
Ist das wirklich so ein Problem? , es wäre eigentlich eher für Filme und Serien gedacht als für Musik. Mir reicht eigentlich ein hdmi von TV zum AVR |
n5pdimi
17:33
Ja, ist es. Wir mit ganz aktuellen Low Latency Geräten zwar besser, aber die hin- und Rückwandlung des Signals bruahct halt einige Millisekunden. Und dann ist es einfach mehr oder weniger Asynchron. BT ist halt primär für Musikübertragung entwickelt. Da speilt das keine Rolle, wenn es 1/4 Sekunde verspätet ankommt. |
fplgoe
17:34
Ist von den Komponenten, die Du verwendest abhängig und kann Dir niemand exakt voraussagen. Ich habe bei meinem Yammi auch einen Kopfhörer, der vielleicht 50-100ms verzögert (damit kann man problemlos leben), ein anderer gleich fast 2s. [Beitrag von fplgoe am 02. Nov 2020, 04:13 bearbeitet] |
jebeyer
17:53
Hier ein Auszug aus der X2700H Bedienungsanleitung (Hervorhebungen meinerseits):
Quelle: ![]() Trifft für die anderen Denon-Modelle mit integrierten BT-Transmitter analog zu. [Beitrag von jebeyer am 01. Nov 2020, 17:56 bearbeitet] |
Benrath123
23:58
Gilt das auch für andere Marken, es muss nicht zwingend ein denon sein? Muss ich dann wahrscheinlich einen anderen thread aufmachen |
fplgoe
04:13
erstellt: 02. Nov 2020, |||
Yammi steht dabei für Yamaha 3080... Bluetooth ist einfach nicht wirklich dafür geeignet und hat andere Stärken, in der Flexibilität der anschließbaren Geräte etc. Leg Dir direkt kabellose Kopfhörer zu, wenn es Dir speziell um die verzögerungsfreie Wiedergabe geht. [Beitrag von fplgoe am 02. Nov 2020, 04:18 bearbeitet] |
Benrath123
12:34
Ich habe halt bereits Bluetooth airpods und Sony Kopfhörer. Jetzt noch ein Gerät ist mir too much. |
fplgoe
16:13
Dann gibt es da keine weitere Lösung. Zumindest nicht kabellos... ![]() |
ergo-hh
16:50
Doch, theoretisch schon! Den X2300 gegen einen X2600 oder größer ersetzen ![]() Gruß ergo-hh |
fplgoe
19:50
Klappt das mit AptX Low Latency einwandfrei? Ich habe da auch schon von nicht lippensynchroner Wiedergabe gehört, ob wohl das ja damit angeblich gehen soll... |
jebeyer
21:59
Das integrierte BT der Denon AVR/ AVC, sowohl Sender wie Empfänger, beherrscht kein aptX LL. Ob es einigermaßen synchron läuft, wird auch sehr stark vom verwendeten Fabrikat des BT-Kopfhörers abhängen. Eine Einstellmöglichkeit gibt es dafür jedenfalls bei Denon nicht. Lip-Sync Auto/Manuell greift ja nur bei HDMI. Da bleibt dann nur eine externe BT-Lösung. [Beitrag von jebeyer am 02. Nov 2020, 22:14 bearbeitet] |
Benrath123
22:44
erstellt: 04. Nov 2020, |||
Denon AVR-X2600H ab 499,00 € bei idealo: ![]() Also den z.b? Jetzt bin ich verwirrt dass die Meinungen auseinander gehen. Ich hab sonst die Sony 1000xm2 Zwei Kopfhörer über Bluetooth scheint dann eh utopisch |
fplgoe
00:45
erstellt: 05. Nov 2020, |||
Auf eine geringe Latenz kannst Du Dich jedenfalls nicht verlassen. Bluetooth ist dafür einfach nicht wirklich gemacht. Und mehrere Kopfhörer anbinden ist zwar kein Problem, aber nicht parallel nutzbar, sondern nur im Wechsel. |
jebeyer
06:13
Sie gehen nicht "auseinander" sondern bestätigen nur, dass es prinzipbedingt zu Latenzproblemen kommen kann, aber nicht zwangsläufig "muss". Und es dafür keinerlei Einstellmöglichkeit in den BT-Optionen am Denon gibt. Es gibt nun einmal bei BT keine Garantie dafür, dass es wie gewünscht funktioniert. Entweder du hast Glück und hast ein BT-Kopfhörer von einem Hersteller wo es funktioniert oder aber "Pech" und es geht nicht ohne (wahrnehmbare bzw. störende) Verzögerungen. Also: "Works as designed" oder auf gut Deutsch: erwartungskonform. Und ja, man kann mehrere BT Geräte mit dem Denon registrieren, aber sie nicht simultan zur Wiedergabe verwenden, sondern nur nacheinander. Zitat Denon (Hervorhebung meinerseits):
siehe: ![]() Und hier noch ein KB-Einrag zur Einrichtung der BT-Transmitter Option bei den unterstützenden Modellen (inkl. Video): ![]() [Beitrag von jebeyer am 05. Nov 2020, 07:00 bearbeitet] |
manfredsv
12:28
Also ich hab den px5 von bowers & wilkins. Musik über Bluetooth hören ist sehr gut. Filme schauen ist Mist. Völlig asynchron. Aber das Teil hat auch ne 3,5mm Klinkenbuchse. Mit Kabel am Kopfhöreausgang von meinem X2600h ist der Ton dann synchron. Gibt dann eben keine Verzögerungsglieder wie analog/digitalwandlung, digital/bluetooth, bluetooth/digital, digaltal/analogwandlung in der Kette. Aber es ist eben nur Stereo. Ich ziehe da dann doch meine Nubert Lautsprecher vor. Kopfhörer ist nur für den Notfall. greetz manfredsv |
Benrath123
23:02
erstellt: 06. Nov 2020, |||
OK dann werde ich das wohl begraben müssen. War jetzt eher für ne kurze Zeit gedacht, wo es sich gelohnt hätte. Gibt es denn keine gute Möglichkeit für wireless Kopfhörer gleichzeitig für zwei Personen? |
fplgoe
07:28
erstellt: 07. Nov 2020, |||
Klinke-Y-Stück und zwei Wireless-Kopfhörer angeschlossen. |
Benrath123
12:01
Wenn ich mach wireless Kopfhörer suche kommen fast nur BT Varianten. Du meinst wohl eher welche mit ner Funk zwischen Station? |
fplgoe
13:09
Denon AVR Bluetooth Kopfhörer Stefan.70 am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 6 Beiträge |
Denon X2600H DAB - Bluetooth-Kopfhörer Firmware-Upgrade r_nbg am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR X2300W Firmware alias10 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 7 Beiträge |
Lautstärke Denon AVR-X2300w sTeChYr am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Bildruckeln hascha am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
AVR X2300w - Audyssey-Einstellungen franks1 am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 15 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X2100W vs X2300W Neukunde am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2300W - Subwoofer brummt Uschuum am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.125
