Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 Letzte |nächste|
Denon AVR-1912, AVR-1612, AVR-1312, AVR-2112, AVR-2312 und AVR-3312
Schuhmi86
#1151 erstellt: 25. Apr 2013, 16:53
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der Denon 1912 kein Internet Radio mehr abspielen kann. An meiner FritzBox zeigt er an, dass der Receiver an ist. Die IP-Adresse stimmt auch. Ich habe aber auch schonmal DHCP deaktiviert, bringt auch nichts.
Ich kann den Receiver auch nicht anpingen oder im Browser aufrufen. Ein- und Ausschalten bringt auch nichts. Wenn ich die FritzBox allerdings neu starte, geht es wieder.
Ich habe ansonsten keine anderen Geräte per LAN angeschlossen. WLAN funktioniert aber mit Smartphone und PC. Die LAN Buchse hatte ich auch bereits gewechselt.
Ist das ein Problem vom Denon 1912 oder von der FritzBox?
ergo-hh
#1152 erstellt: 25. Apr 2013, 19:18
Ich würde den Mikroprozessor im Denon mal zurücksetzen. Dann sind zwar alle Enstellungen weg, aber das kann man ja wieder einrichten. Soweit ich weiß, kann man beim 1912 die Einstellungen ja nicht vorher sichern.
Gruß ergo-hh
Rainer_2.0
#1153 erstellt: 26. Apr 2013, 10:19
ergo-hh (Beitrag #1152) schrieb:
...Soweit ich weiß, kann man beim 1912 die Einstellungen ja nicht vorher sichern.
Du bist aber wirklich resistent
Eine Seite vorher habe ich deine entsprechende Frage bereits beantwortet -> man kann die Einstellungen sichern und laden.
Rainer
ergo-hh
#1154 erstellt: 26. Apr 2013, 12:19
't'schuldigung, aber bei einigen Dutzend Modellen habe ich das im Einzelen nicht mehr im Kopf , sondern gehe von der Bedienungsanleitung aus. Und dort wird diese Funktion ja dummerweise nicht erwähnt. Poste doch mal die Seite der Bedienungsanleitung in der das steht (oder hast du das auch schon gemacht )
Ich sehe gerade, dass es wohl in der Bedienungsanleitung nicht steht, sondern man das Menü über das WEB-Interface aufrufen muss, wie hier im Beitrag #9 beschrieben:
http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=2151
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Apr 2013, 12:24 bearbeitet]
Rainer_2.0
#1155 erstellt: 26. Apr 2013, 13:59
Warum Denon ein nützliches Feature praktisch nicht erwähnt (außer in der Produktbeschreibung) ist mir auch völlig schleierhaft...
Axileo
#1156 erstellt: 07. Mai 2013, 08:39
Nimm den Receiver mal komplett vom Stromnetz bevor du ihn zurück setzt.
chefffe
#1157 erstellt: 18. Mai 2013, 17:18
georg74 (Beitrag #1133) schrieb:
Hallo!
Richtig, vor dem Firmware-Update hat es auch nicht richtig funktioniert. Habe es gestern noch einmal probiert - selbes Ergebnis: jede Eingabe dauert ca. 15 sek. bis sie umgesetzt wird. d.h. Lied auswählen und starten - Pause 15 sek. - Lied wird abgespielt. Genau so ist es beim Wechsel zwischen den Liedern oder beim Ändern der Lautstärke. Nur die Stop-Taste reagiert sofort
LG Georg
Genau den gleichen Mist habe ich auch seit dem Update. Hatte zuerst meine Synology im Verdacht, aber es ist eindeutig der Denon. Wenn die Antwort vom Support ist, das Gerät einzuschicken ist das eine absolute Frechheit. Man sollte erwarten können das der Fehler aufgenommen wird und weitergeleitet wird. Das war mit Sicherheit mein letztes Gerät von Denon!!
Hätte ich den 1912 nicht so günstig bekommen wäre der Plastikhaufen sowieso nicht in den Hifi Schrank gekommen
[Beitrag von chefffe am 18. Mai 2013, 17:20 bearbeitet]
elchupacabre
#1158 erstellt: 21. Mai 2013, 10:20
Hallo Leute, ich habe derzeit einen Denon 2312, mit dem ich recht zufrieden bin, nur wäre es aber praktisch Pre Outs für die Front LS zu haben, sollte ich hier versuchen einen 3311 aufzutreiben, oder gibt es ein anderes vernünftiges Ausweichmodell?
Preislich möchte ich, wenn möglich, nicht über 800€ kommen.
Sollte ich mich vielleicht nicht auf Denon festlegen? Einen Onkyo 818 abzustauben, käme ja auch in Frage.
ergo-hh
#1159 erstellt: 21. Mai 2013, 10:30
Wenn du mit dem 2312 zufrieden bist, reicht doch evtl. auch der 2313, der 7.2 Pre-Outs hat. Den gibt es teilweise schon für unter 600,00 EUR.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 21. Mai 2013, 10:31 bearbeitet]
elchupacabre
#1160 erstellt: 21. Mai 2013, 10:32
Mit dem hab ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, dachte nur, dass die kleineren Modelle, der neueren Serien immer billiger verarbeitet wurden.
Plastikfront usw.
Ausserdem hätte ich noch gern das XT32
ergo-hh
#1161 erstellt: 21. Mai 2013, 10:49
elchupacabre (Beitrag #1160) schrieb:
... dachte nur, dass die kleineren Modelle, der neueren Serien immer billiger verarbeitet wurden. Plastikfront usw.
Das dürfte für max. 800,00 EUR schwierig werden. Auch der 3311/3312/3313 hatte m. W. kein XT32, erst der AVR-4520 bzw. X4000.
Gruß ergo-hh
elchupacabre
#1162 erstellt: 21. Mai 2013, 11:16
Dann würde sich wohl doch nur der Onkyo 818 anbieten, schade. Der liegt Preislich ja sehr gut, vom Design gefallen mir die Denons aber um Längen besser. Aber mehr Budget steht leider nicht zur Verfügung.
dummbazz
#1163 erstellt: 23. Mai 2013, 12:01
hallo
ich habe den denon 2113.die meisten hier haben, wie man liest, das dynamic volume auf off und nur in den abendstunden auf zB. light.(wegen der nachbarn)
wenn ich aber bei mir das dy-vol auf off stelle, kommt kaum noch was aus den lautsprechern.
stell ich es an,ist der unterschied heftig und es ist richtig power in der bude.
woran kann das liegen, das kann doch nicht normal sein oder?
Tanzmusikus
#1164 erstellt: 23. Mai 2013, 17:59
Dynamic Volume ist eigentlich für leises Hören gedacht -> bei lauter Einstellung ist es evtl. lauter als ohne, weil ja komprimiert wird.
Gruß, TM
dummbazz
#1165 erstellt: 23. Mai 2013, 21:30
hallo
bei mir ist es aber so, das ich richtig laut machen muss, um -30db am abend.
wenn ich dann dynamic volume auf light stelle,erhöht sich die lautstärke mind um das doppelte.
Tanzmusikus
#1166 erstellt: 24. Mai 2013, 06:01
Morjen!
-30dB ist doch sehr leise ... ich höre meist bei -20dB oder etwas höher & das ist auch nur Zimmerlautstärke
HinterMailand
#1167 erstellt: 24. Mai 2013, 06:45
dito, seh ich genau so ... manchmal bin ich sogar bei "0" ... oder lauter
dummbazz
#1168 erstellt: 24. Mai 2013, 10:00
danke für die antworten.
ok jetzt tagsüber ist es draussen etwas lauter.nun muss ich auch auf -20db
dann mach ich dynvol auf light und trotzdem erhöht sich die lautstärke richtig hart.auch die bässe kommen das erst mächtig hmm
edit:mit light muss ich die lautstärke auf -40 machen,dann ist sie ca gleichlaut wie ohne dynvol
[Beitrag von dummbazz am 24. Mai 2013, 10:01 bearbeitet]
Tanzmusikus
#1169 erstellt: 24. Mai 2013, 16:21
welchen Referenzlevel & welches DSP hast Du denn am Laufen?
Bei mir sind das 0dB & z.B. Stereo --> da ist Dyn.Volume bei -40dB in jedem Fall (Day, Evening, Midnight) defintiv leiser als ohne.
Du könntest ja mal einen Mikroprozessor-Reset machen, um zu sehen, ob es hilft ...
dummbazz
#1170 erstellt: 24. Mai 2013, 18:49
hallo tanzmusikus
es ist egal ob ich über usb musik in stereo höre,oder film in dolby digital.
der effekt das es deutlich lauter und bassiger wird,kommt sofort wenn ich auf light stelle.
jo referenzlevel 0,dsp stereo bei mucke und film halt dd.
dummbazz
#1171 erstellt: 25. Mai 2013, 11:31
mikroprozessor zurückgesetzt,keine veränderung
habe jetzt alle fenster zu und bei -45db ne ordendliche zimmerlautstärke,bei dynamic vol light.
wenn ich´s off stelle,höre ich fast nichts.
dynvol auf off -20db ordendliche zimmerlautstärke.stell ich auf light bumm wie im kino.
es hört sich ja echt und an auf light,wenns bassig und laut wird,deshalb stört es mich jetzt nicht so wirklich.
es hat aber dann die funktion verfehlt,wenns bei off erst leise wird.
naja für mich kein grund den denon einzuschicken.
oder?
Tanzmusikus
#1172 erstellt: 25. Mai 2013, 11:49
Klingt schon ein bißchen gaga, kann Dir aber keine weiteren Tips dazu liefern.
Alles Gute !
Gruß, TM
HinterMailand
#1173 erstellt: 26. Mai 2013, 07:44
Hast du dich schon mal an Denon gewendet? Was sagen die?
dummbazz
#1174 erstellt: 26. Mai 2013, 12:06
habe denen gestern geschrieben und warte noch auf antwort.
melde mich dann.
HinterMailand
#1175 erstellt: 21. Sep 2013, 06:19
Hallo, ich hab mir gestern einen star trek abend gegoennt und da ist mir folgendes aufgefallen:
Teil 1 ist 5.1 und am denon 3312 wurde links 5.1 als eingang angezeigt und rechts bei ausgang 7.1 ...pl II x.
Bei teil 2 jedoch, der 7.1truehd hat, wurde am eingang 2.1 angezeigt....warum?
Ist das normal, mach ich was falsch oder was kann das sein?
Mein zuspieler ist ein lg bd660 der eigentlich truehd beherrschen sollte...hdmi-ausgangt steht auf dts.
Bin fuer jede info dankbar...
std67
#1176 erstellt: 21. Sep 2013, 06:22
Hi
den Ausgang solltest du auf Bitstream stellen
HinterMailand
#1177 erstellt: 21. Sep 2013, 06:46
Hi std67, danke fuer die schnelle antwort.
Beim lg kann ich unter audio hdmi folgende optionen waehlen:
Pcm-stereo, pcm-mehrkanal, dts-neucodierung und primaerer durchgang...
Und siehe da, bei prim. durchgang kommt auch 7.1
DANKE
Werd den film nochmal schauen....des is ja gleich was anderes... ich depp!
std67
#1178 erstellt: 21. Sep 2013, 06:50
jo
bei LG heißt das wieder anders. Viel Spaß!
Tanzmusikus
#1179 erstellt: 23. Sep 2013, 21:11
Genau: Durchgang = Passthrough = Bitstream = RAW (also komprimierte Rohdaten OHNE Verarbeitung einfach weiterleiten) ...
Schuhmi86
#1180 erstellt: 27. Nov 2013, 08:58
Ich habe bei meinem Denon 1912 immer noch das Problem, dass das GUI nur in 576i angezeigt wird und etwas flackert. Das ist z.B. so, wenn ich die Taste NET/USB drücke. Mein Fernseher kann aber Full-HD (Sony 55HX755) Zwischendurch hatte ich das GUI mal in einer höheren Auflösung, nach einigen Sekunden war es aber wieder bei 576i. Das kam auch erst zwei mal vor. Kennt ihr das Problem?
Axileo
#1181 erstellt: 27. Nov 2013, 18:46
Also mein GUI hat immer 560i. Es flackert aber nichts. Kommt mit 50Hz am TV an.
Schuhmi86
#1182 erstellt: 27. Nov 2013, 19:44
Aber das muss doch auch höher gehen, oder?
Tanzmusikus
#1183 erstellt: 27. Nov 2013, 19:47
Nö - die GUI ist nur in DVD-Qualität (576i) zu haben ... wahrscheinlich aus Gründen der Kompatiblität !!
[Beitrag von Tanzmusikus am 27. Nov 2013, 19:47 bearbeitet]
Dobutrex
#1184 erstellt: 28. Nov 2013, 09:54
Bei meinem 1912 scheint der Pre Out für den Sub defekt zu sein. Habe bereits Kabel und Sub ausgetauscht und in den Einstellungen alles kontrolliert ...und auch mal Werksreset gemacht. Hoffte das das ev. das Problem behebt. Falls noch jemand eine Idee hat wäre ich dankbar. Sonst wird er eingeschickt. Grad mal 14 Monate alt...grmpf..
Tanzmusikus
#1185 erstellt: 29. Nov 2013, 00:02
@ Dobutrex
Ein paar mehr Fakten & Darstellung des Problems bräuchte/n ich/wir schon.
1. Wieviele LS?
2. Welcher Sound-Modus aktiv (Stereo, Direct, DTS NEo, DD PL IIx, ...)?
3. Quelle mit .1-Spur angewählt?
4. ...
usw
Gruß, TM
Dobutrex
#1186 erstellt: 29. Nov 2013, 12:35
Danke, ich hab inzischen nochmal alles Probiert..Faktisch ist soweit alles durch... Also verschiedene Quellen und Eingänge in sämtlichen Sound Modis, in den Einstellungen ist er aufgeführt, Frequenzen hab ich auch alle durchprobiert, neu eingemessen egal was ich mache...der Sub bleibt stumm..Alle anderen Lautsprecher (5) funktionieren. Hatte vorher auch nichts geändert...hat wohl beim Umzug was abbekommen. Wird jetzt eingeschickt. Bin mal gespannt wie lange es dauert er wieder hier ist.
[Beitrag von Dobutrex am 29. Nov 2013, 12:37 bearbeitet]
pegasusmc
#1187 erstellt: 29. Nov 2013, 12:44
Wenn Du einen MP3 Player direkt am Sub anschliesst läüft Der ?
Dobutrex
#1188 erstellt: 29. Nov 2013, 13:05
Ja, der läuft auch an meinem alten Sony Receiver einwandfrei. Hatte ja auch schon einen anderen probiert.
Dave_Miller
#1189 erstellt: 30. Nov 2013, 16:29
Warum findet mein MacBook meinen 1912 nicht? Möchte Musik an den Denon streamen über airplay. Mit dem iphone funktioniert es.
Anderes Problem:
Wenn ich meinen HTPC direkt an den 1912 anschließe flimmert/blinkt der TV andauernd auf. Wenn ich den HTPC direkt an den TV anschließe ist dies nicht der Fall?
Kann mir jemand helfen?
Dave_Miller
#1190 erstellt: 08. Dez 2013, 13:09
niemand?
ergo-hh
#1191 erstellt: 08. Dez 2013, 13:39
Dafür kann es viele Gründe geben:
  1. Das Mac Book hängt nicht in deinem WLAN Netz
  2. Du hast im MacBook ungültige IP-Adressen eingetragen
  3. Im Router ist der MAC Filter aktiviert
Welche IP_Adressen werdeim MacBook angezeigt?
Welchen Router hast du (Hersteller und Typ)?
Gruß ergo-hh
richy149
#1192 erstellt: 12. Dez 2013, 09:23
ich habe ein Problem mit meinem Denon AVR 1912 bzw. mit meinem TV (Panasonic TX-L47ETW60).
Beide unterstützen ja ARC, deswegen möchte ich gerne den Ton vom TV über ein HDMI 1.4a Kabel an den AVR schicken. Aber so richtig klappen will das nicht, denn beim AVR kommt nichts an.
Am TV steckt das Kabel wie es soll an HDMI2 (mit ARC) am AVR am Monitor OUT.
VieraLink am TV ist aktiv, ich kann aber sonst auch nichts finden in den Einstellungen vom TV das er den Ton weitergeben soll.
Am AVR hab ich den TV über "Gerät hinzufügen" eingestellt und auch hier ARC ausgewählt. Wenn ich aber jetzt in die "Quellenzuordnung" schaue ist in der Reihe TV bei HDMI nur "----" zu sehen. Vielleicht kann mir jemand helfen, irgendwie komm ich da nicht mehr weiter.
ergo-hh
#1193 erstellt: 12. Dez 2013, 17:08
Ist 'HDMI Steuerung' im Denon aktiviert?
Steht bei der Quellenzuordnung im Denon bei TV außer bei HDMI '---' bei den anderen Spalten 'None bzw. kein'?
Welchen Menüpunkt meinst du damit? Bei meinem 3312 ist mir dieser Menüpunkt noch nicht aufgefallen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Dez 2013, 18:22 bearbeitet]
richy149
#1194 erstellt: 13. Dez 2013, 21:35
HDMI Steuerung beim Denon ist aktiv.
In der Quellenzuordung steht in der Reihe TV : "----" | kein | kein |
Diesen Menüpunkt gibt's bei Ersteinrichtung -> Quelle hinzufügen.
Dobutrex
#1195 erstellt: 17. Dez 2013, 12:18
So, gerade von der Reperaturfirma wegen meines Subwoofer Problems angerufen worden. Bei denen scheint alles zu funktionieren. Allerdings sagte der Herr am Telefon sollte ich die Frontlautsprecher auf "klein" stellen, da man sonst wohl erst bei höheren Lautstärken merkt das der Sub doch funktioniert. Da bin ich Noob natürlich nicht drauf gekommen....
Tanzmusikus
#1196 erstellt: 17. Dez 2013, 16:48
das hat aber nix mit höheren Lautstärken zu tun.
Wenn ein LS im Setup auf large/groß gestellt ist, dann wird gar nix zum Sub geleitet, wenn außerdem noch die Einstellung SW Modus auf LFE aktiv ist.
Erst bei SW Modus auf LFE+Main wird der Bass zusätzlich über den Sub ausgegeben.
Das ist aber eher nicht zu empfehlen, da durch den doppelten Bass Frequenzenüberlagerungen stattfinden, welche sich sehr unschön anhören könnten wie z.B. Dröhnen oder auch Abschwächungen sowie "Wabbeln".
Ich empfehle daher den SW Modus auf LFE zu belassen und dafür alle LS auf small/klein zu stellen.
Dann wird entsprechend den Einstellungen des Crossovers der Bass ab der Trennfrequenz auf den/die Subwoofer geleitet. Hier auch nochmal nachzulesen ...
Ansonsten ist der Tip des Herrn Supporter wirklich hilfreich - da haben wir wohl alle (noch) nicht dran gedacht !!
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 17. Dez 2013, 16:52 bearbeitet]
cap1982
#1197 erstellt: 17. Dez 2013, 22:19
Ich glaube das ist nicht ganz korrekt.
Wenn man im Menü auf LFE+Main stellt, werden die tiefen Frequenzen der Frontlautsprecher vom Sub wiedergegeben, allerdings kann man dann die Übergangsfrequenz einstellen, egal ob sie auf "large" oder "small" stehen.
Wenn nur "LFE" eingestellt ist, steht bei der Übergangsfrequenz der Frontlautsprecher "vollständig", wenn sie auf "Large" gestellt sind. Ergo spielt der Sub nur das LFE Signal und die tiefen Frequenzen der auf "small" stehenden LS.
Aber die Front LS übertragen auch den kompletten Frequenzbereich!
In meinen Augen überlagern sich eher in dieser Einstellung die Frequenzen.
Stellt man hier die Front LS wieder auf "small", kann man wieder die Übergangsfrequenz einstellen.
std67
#1198 erstellt: 17. Dez 2013, 22:23
Nönö
Auf Large spielen die Lautsprecher den vollen Frequenzgang IHRES Kanls. Der Subwoofer den LFE
Da überlagert sich nix
Bei Large und LFE +Main spielen die LS ihren Kanal, und der Sub spielt ebenfalls die Frequenzen unterhalb der eingestellten Trennfrequenz. UND natürlich den LFE
Bei small ist die Einstellunng LFE+Main wirkungslos. Die LS spielen bis zur eingestelltten TF, der Subwoofer darunter. Und natürlich wieder den LFE
cap1982
#1199 erstellt: 17. Dez 2013, 22:39
Und du denkst nicht, dass sich die tiefen Frequenzen der Fronts mit denen des LFE überlagern können?
Ich denke schon.
Ich hab hier ein paar alte Quadrals, die spielen tiefer als mein Sub. Und da merke ich es an manchen Stellen, dass sich Frequenzen auslöschen, oder es mal dröhnt, wenn ich sie auf "Large" und den Sub nur auf "LFE" hab.
Allerdings können sich sicher in der Einstellung "LFE+Main" in Kombination mit Front LS "Large" die Frequenzen des LFE und der Fronts im Sub überlagern, in meinem Fall ist das trotzdem die bessere Lösung.
std67
#1200 erstellt: 17. Dez 2013, 22:45
Wenn der Tonmeister auf LS und Sub den gleichen Ton zur selben Zeit mischt überlagert sich das sicherlich. Aber dann ist das halt so, uund hoffentlich gewollt
Dem trugschluß LFE+Main höre sich gut an bin ich auch mal erlegen. Allerdings war es nur ein ¨fetter¨ Bass, wie man es heute halt gewohnt ist. Muss ja soo ruummsen wie mit der billigen bassrolle im Auto. Linearer, präziser Bass ist langweilig
cap1982
#1201 erstellt: 17. Dez 2013, 23:59
Nein, denn genau das Problem hab ich wenn ich NICHT "LFE+Main" eingestellt hab. Das zeigt auch die Carma Messung.
AVR 3312 oder 2312
Tightjimmy am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  6 Beiträge
Unterschied DENON AVR-1311 und AVR 1312
trisi13 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  8 Beiträge
AVR 3312
ice2man am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  452 Beiträge
Denon AVR 1612 Probleme
DerDigge1990 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR-2312
raischu am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  12 Beiträge
Denon AVR 1612
-GixGax- am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 1612
cathunter_ am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Denon AVR-4311 oder AVR-3312
Digital08 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  14 Beiträge
Denon AVR-1612 verbindung
#darius# am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  12 Beiträge
Denon AVR 3312 Problem!
psychoboy am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.027
