AVC-3700H: Steuerung der Lautstärke mit Sony TV Remote?
j3kyll
#1 erstellt: 04. Okt 2020, 13:19
Mahlzeit allerseits,
seit heute habe ich meinen Denon AVC3700H in Betrieb. Soweit hat alles schon mal super geklappt.
Bei meinem alten AVR X1200W konnte ich allerdings die Lautstärke des Receivers mit der Fernbedienung meines Sony AG8 steuern. Beim neuen geht das jetzt gerade nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass ich da im Receiver was umstellen muss.
Meine Vermutung war unter "Video" die "HDMI Steuerung" auf EIN zu stellen, aber das hat nichts geholfen. Wie kann ich das denn am besten wieder einstellen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
[Beitrag von j3kyll am 04. Okt 2020, 13:30 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 04. Okt 2020, 13:33
muss auch am TV eingeschaltet werden
j3kyll
#3 erstellt: 04. Okt 2020, 13:37
Das wundert mich ja gerade: Bei meinem alten Receiver scheint es geklappt zu haben, ich hab nur den Receiver getauscht. ich gehe nicht davon aus, dass die Funktion automatisch abgestellt wurde vom TV.
Unter "Lautsprecher" habe ich "Audiosystem" eingetragen und auch den Vorrang des Audiosystems eingestellt.
Weißt du zufällig, wo ich das ansonsten einstellen kann?
VG
Fuchs#14
#4 erstellt: 04. Okt 2020, 13:41
Bravia Sync einschalten oder auch mal die BDA beider Geräte lesen, ist dort alles erklärt.
j3kyll
#5 erstellt: 04. Okt 2020, 14:20
Bravia Sync ist an. Habe eben beide Bedieungsanleitungen durchstöbert und es ist alles so eingestellt, wie es sollte (siehe Bilder).
Alle Bravia Sync Optinen sind eingestellt:
Bravia Sync1
Die Sync-Geräte ist ebenfalls aktiviert, allerdings taucht der Receiver dort nicht auf:
Bravia Sync2
Ich habe dann den Aktivieren Befehl an den Receiver geschickt.
Im Receiver habe ich alles entsprechend der Anleitung eingestellt. Bevor ich das erste mal die HDMI Steuerung eingestellt hatte, kam immer die Nachricht, dass es vom TV nicht unterstützt wird. Nachdem ich dann den Aktivierungsbefehl vom TV hingeschickt habe, kommt die Meldung zwar nicht mehr, aber dennoch lässt sich der Receiver nicht mit der Sony Bedienung nicht steuern.
RE0
Habe auch schon gegoogled, aber da auch nix wirklich gefunden leider.
Fuchs#14
#6 erstellt: 04. Okt 2020, 14:21
trenn mal beide Geräte vom Strom
j3kyll
#7 erstellt: 04. Okt 2020, 14:49
Habe beide Geräte vom Strom genommen und erst nach 5 Minuten angeschlossen. Hat leider nix geändert. Habe dann auch mal den Receiver am TV von HDMI 3 ARC auf HDMI 1 umgeseteckt, aber auch das hat keinen Unterschied gemacht.
Ich frage mich wirklich, warum das nicht funktioniert. Ich habe alles richtig eingestellt soweit, oder?
j3kyll
#8 erstellt: 31. Okt 2020, 17:46
Okay, ich habe den Fehler gefunden: Ich bin hohler als gedacht.
Tatsälich habe ich das HDMI Kabel beim Receiver auf Monitor 2 und nicht ARC eingesteckt.
Ziemlich peinlich, da ich zumindest davon ausgegangen bin, dass ich die Verkabelung wenigstens drauf habe. Aber jut, jetzt klappts.
Danke fürs Lesen und Helfen!
Fuchs#14
#9 erstellt: 31. Okt 2020, 17:47
Denon 3700H - Tonformat
JohnJ87 am 19.05.2022  –  Letzte Antwort am 24.05.2022  –  22 Beiträge
Denon 3700H Anzeige Blinkt
Fazeex am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  2 Beiträge
Ps2 mit Denon 3700h verbinden
Eisi1993 am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  16 Beiträge
AVR 3700H, Update wird abgebrochgen
m_schlonz am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  3 Beiträge
3700H Probleme mit Bluetooth Kopfhörer verbinden
otze1979 am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  2 Beiträge
Denon 3700H TV Input Signal wird nicht weitergegeben.
otze1979 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  18 Beiträge
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020
stfnrohr am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  2 Beiträge
Denon x6400h - Lautstärke Steuerung nach Update Defekt!
Smolo am 04.05.2022  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  7 Beiträge
denon remote app a1xva ?
rockfortfosgate am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  3 Beiträge
AVC-X4700H Ton Problem
Basti_W. am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHubertk13
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.772
