Suche RC-809 für Pre-Amp AVP-A1
Karl-Heinz#
#1 erstellt: 22. Sep 2020, 14:33
ich bin auf der suche nach einer originalen DENON Fernbedienung Typ RC809 denn meine original RC ist defekt und auch nicht mehr zu reparieren. Eventuell weiß jemand aus dem Forum wer diese RC noch übrig hat und gegen Euros abgeben möchte.
Vielen Dank
Karl-Heinz
[Beitrag von Karl-Heinz# am 22. Sep 2020, 15:47 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 22. Sep 2020, 14:48
Zur Not funktioniert auch jede andere FB von Denon.
Karl-Heinz#
#3 erstellt: 22. Sep 2020, 15:51
Hallo Peter,
was meinst du mit "zur Not" oder besser, woher weißt du das?
[Beitrag von Karl-Heinz# am 22. Sep 2020, 18:14 bearbeitet]
Nick_Nickel
#4 erstellt: 22. Sep 2020, 16:06
Die Infrarotbefehle haben sich schon Jahre nicht geändert.
Zum bedienen für deinen AVP-A1 kann man auch eine andere FB von Denon nutzen.
[Beitrag von Nick_Nickel am 22. Sep 2020, 16:10 bearbeitet]
Karl-Heinz#
#5 erstellt: 22. Sep 2020, 18:20
Aha, das wusste ich nicht!
Vielen Dank für die Info. Sollte dir durch Zufall eine gbrauchte RC-809 unterkommen bitte ich dich um eine Nachricht.
Vielen Dank.
Karl-Heinz
Al1969
#6 erstellt: 22. Sep 2020, 18:58
Die Fernbedienung ist so steinalt, die kommt niemandem mehr unter!
Leg Dir bei Hifishark ein Konto an und lass Dich verständigen wenn wieder einmal eine versteigert wird.
Siehe Link
Karl-Heinz#
#7 erstellt: 22. Sep 2020, 19:37
Danke für die Info.
Werde ich machen. Ich gehe davon aus, dass sie sich gut mit DENON Geräten auskennen. Ich leider nicht! Deshalb habe ich eine Frage. Was für einen DENON Receiver und DENON Endstufe würden sie zu meinem AVP-A1 Pre-Amp vorschlagen? Beide im mittleren Preissegment.
Karl-Heinz
Denon_1957
#8 erstellt: 22. Sep 2020, 19:54
@Karl-Heinz
Wir sind hier alle per DU im Forum nur mal so neben bei.
Al1969
#9 erstellt: 22. Sep 2020, 20:04
Servus,
Hatte selber den Denon AVC-A1D - war technisch der Nachfolger des AVP-A1 nur als Receiver. Dann nach einem Onkyointermezzo den AVC-A1HDA und nun eine NAD Masters Vor-/Endstufenkombi.
Alles Geräte welche für die Ewigkeit gebaut wurden. Den AVC-A1D habe ich aneinen Bekannten weiterverschenkt - selber anfang der 2000er gekauft und er läuft heute noch ohne Probleme.
Mit Tipps tu ich mich schwer, wenn ich nicht weiß welche Geräte wie angeschlossen sind. Angesichts des Alters wahrscheinlich nichts mit HDMI, vielleicht Composite... ...welche Lautsprecher hängen dran.
Klanglich wirst Du überrascht sein, wie günstig man inzwischen wegkommt - die Eckpunkte müssen halt bekannt sein.
Denon baut inzwischen nur mehr Receiver also ist eine separate Endstufe nicht zwingend erforderlich. Zumindest solange nicht stromhungrige Lautsprecher mit niedriger Impedanz dranhängen.
Nur Gutes
Alexander
[Beitrag von Al1969 am 22. Sep 2020, 20:06 bearbeitet]
Karl-Heinz#
#10 erstellt: 22. Sep 2020, 20:49
Hallo Norbert,
Danke für deinen Hinweis. In Foren mit deren Gepflogenheiten sind mir nicht so geläufig da ich mich selten darin bewege. Werde es hier berücksichtigen. :).
Beste Grüße
Karl-Heinz
Karl-Heinz#
#11 erstellt: 22. Sep 2020, 21:38
Auch Servus,
danke für deinen Beitrag. Der AVP-A1 stammt aus einem Konvolut bestehend aus Pre-Amp, Tuner, Endstufe, Lautsprechern und RC aus dem Nachlass meines Vaters. Die Typen sind mir nicht mehr geläufig. Bis auf den AVP-A1 wurde alles in meiner Abwesenheit von anderen Familienmitgliedern einverleibt. Deshalb bin ich auch auf der Suche nach der Original RC für den AVP. Ich habe vor den AVP wieder zu aktivieren in Verbindung mit meinen Front-Rear-Center- Woofer LS von REVOX der Typen Scala Brilliant/ Front, Elegance/ Center, Active Bass 01/ Woofer und Rear/ S Column 02. TV ist nicht vorgesehen sondern nur zum abspielen von CD/DVD und Vinyl erstmal gedacht.
Beste Grüße
Karl-Heinz
[Beitrag von Karl-Heinz# am 22. Sep 2020, 21:53 bearbeitet]
Al1969
#12 erstellt: 23. Sep 2020, 09:13
Na da hast Du ja mit den Lautsprechern noch das beste aus dem Erbschaftskonvolut ergattert - ich schätze mal bei 80 is 90 Prozent der Hörer stehen schlechtere Lautsprecher zu Hause.
Die Endstufe ist auch noch fein.
Die AVP ist technisch vollkommen veraltet - steck da nichts mehr rein, sondern verkaufe oder verschenke sie. Viel wirst Du da nicht dafür bekommen.
Im Prinzip reicht Dir bereits der AVR-X1600H - kann alles was Du brauchst.
Wenn Du mehr Leistung, bessere Verarbeitung und vor allem ein besseres Einmessystem willst, würde ich persönlich zum AVC-X3700H oder AVC-X4700H greifen - alles eine Frage des Budgets.
Der Phono-Eingang (Plattenspieler) ist wie bei allen AVRs nur für den MM-Betrieb ausgelegt. Solltest Du also einen MC-Tonabnehmer auf dem Plattenspieler montiert haben, muss ein separater Phonovorverstärker dazugekauft werden. Gibt es je nach Qualitätsansprüchenvon 35.- bis open end.
Nur Gutes
Alexander
Karl-Heinz#
#13 erstellt: 23. Sep 2020, 16:41
Deine Einschätzung zu dem AVP-A1 klingt nicht gerade ermutigend. Schöner Mist! Ich muß mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen was ich mit dem AVP anstellen werde. Verkaufen- verschenken oder verschrotten? Dann wäre auch das Thema RC 809 beendet. Aus deinem Blickwinkel und Einschätzung aus betrachtet muß ich zugeben, dasss du Recht hast. Aber wie es halt mal so im Leben ist mit Dingen die einen gewissen Erinnerungswert haben, trennt man sich nicht so gern. Was die Ls anbelangt bin ich mehr als zufrieden und werde sie sicherlich noch eine ganze Weile geniesen. Ich habe mir schon wesentlich teuere Ls angehört die der Scala Brilliant nicht das Wasser reichen konnten in Verbindung mit meinem M51. Ist aber sicherlich auch eine reine Geschmacksache.
Beste Grüße
Karl-Heinz
[Beitrag von Karl-Heinz# am 23. Sep 2020, 17:56 bearbeitet]
Karl-Heinz#
#14 erstellt: 23. Sep 2020, 16:56
Was ich vergessen habe zu sagen, vielen Dank für die Empfehlung zum AVR-X 1600H bzw. VC-X3700H oder AVC-X4700H. Muß ich mir alles wie schon zu eingangs erwähnt durch den Kopf gehen lassen.Ich glaube, auf dem Plattenspieler BEO 4002 ist übrigens nur ein nur ein MC bzw MMC System verbaut.
[Beitrag von Karl-Heinz# am 23. Sep 2020, 17:54 bearbeitet]
Al1969
#15 erstellt: 23. Sep 2020, 18:20
Im BEO 4002 ist wahrscheinlich ein MMC 4000 als Tonabnehmer verbaut. Dieser braucht mit 0,6mV tatsächlich eine MC-Vorstufe - gibt es in der Vernunftklasse ab etwa 200.-.
Wobei es mich wundern würde wenn die Gummis im MMC 4000 nach 40 Jahren nicht ausgehärtet sind - hier würde wahrscheinlich eine Revision Sinn machen damit es wieder so spielt wie es soll. Oder alternativ das MMC 4000 gleich durch ein revisioniertes MMC 20EN ersetzen.
Für den Heim- oder Wohnkinobetrieb hat der AVP seine Zeit tatsächlich hinter sich.
Karl-Heinz#
#16 erstellt: 24. Sep 2020, 15:50
Kannt du mir deine Tele-Nr. geben. Ich würde dich gerne mal kurz zurückrufen zu der gesammten Thematik?
Al1969
#17 erstellt: 24. Sep 2020, 17:11
Servus,
Tut mir leid, aber meine Telefonnummer gebe ich Forenmitgliedern erst nach Stammtischtreffen.
Die Fragen sollen im Forum öffentlich gestellt, beantwortet und vielleicht debattiert werden - kann ja sein, dass meine Meinung eine falsche oder im Forum nicht mehrheitsfähige ist. Vielleicht ergibt die Frage/Antwortkombination in ein paar Jahren eine schnelle Infomöglichkeit für Leute mit genau einem Infodefizit zu genau zur Thematik AVP, BEO 4002 oder den eingesetzten Tonabnehmern.
Ja, im Forum zu kommunizieren ist mühsamer als ein Telefonanruf, aber der Sinn und Nutzen liegt eben genau in der Öffentlichkeit.
Keine Scheu! Stell Deine Fragen und wir werden uns bemühen diese nach besten Wissen zu beantworten. Hier gibt es genug User die auch gerade in Spezialfällen einiges an Kompetenz haben. Werde selber demnächst Hilfe für einen Spezialfall in einer Materie, in der ich keinerlei Erfahrung habe benötigen. Aber so ist das halt.
Nur Gutes
Alexander
Karl-Heinz#
#18 erstellt: 24. Sep 2020, 18:51
Verstanden!
Nur das mit dem Stammtischtreffen wäre etwas problematisch für mich da es sicherlich im Raum Köln und nicht im Raum München stattfindet. Der BEO wurde übrigens revidiert und die Gummis ausgetauscht. Das System noch nicht. Spielt wieder wie er soll.
Karl-Heinz
Kein Ton bei Bluray (AVP A1HD & DVD A1 UD)
Franci am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
Nur Probleme mit Denon AVP A1 HDA und Denon A1 UD
billy26boy am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  6 Beiträge
Einstellungs- und Klangprobleme des Denon AVP A1HD
billy26boy am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  6 Beiträge
AVP-A1HD: Dekodierungsfehler
e28 am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR 3806 zu schwach für Canton Vento 809?
kernra am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  93 Beiträge
Denon AVP A1 HD 3D Cinemike Final Edition VS Storm isp 24 Mk2
pmh1964 am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  2 Beiträge
Anschluss einer Vorstufe an AVC A1 SE
Dieter5523 am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  5 Beiträge
HighEnd 2007 - Denon AVP-A1HD & POA-A1HD
BillyBlue am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  112 Beiträge
Upgrademöglichkeiten Denon AVC-A1 ?
kencom am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  12 Beiträge
Denon AVC-A1 XVA
thxguru am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
