Denon AVR-X3600 dual Monitor Problem
r00b
#1 erstellt: 25. Aug 2020, 19:52
Hallo zusammen,
habe seit kurzem den Denon X3600 und hatte mich gefreut, dass das lästige Umstecken der HDMI Kabel zwischen Fernseher und Beamer der Vergangenheit gehört. Leider ist dem nicht so...
Kurz zum Aufbau:
Ausgang 1: Fernseher (LG OLED C6)
Ausgang 2: Beamer (Epson TW9400)
Videoausgang auf „auto“
Starte ich nun den Fernseher (Beamer ist aus) und wechsle am Receiver durch die Eingänge, welche nicht belegt sind, so sehe ich das Denon Logo sowie die Anzeige welcher Eingang gewählt wurde. Wähle ich einen belegten Eingang (z.B. mit einem Fire TV Stick, PS4), dann bleibt der Fernseher schwarz. Wenn ich in dem Fall das Beamer HDMI Kabel ziehe, habe ich ein Bild auf dem Fernseher. Ebenso wenn ich den Ausgang über die Einstellungen fix auf den TV Ausgang konfiguriere.
Komischerweise bildet mein Media Player (Himedia Q5 Pro) die einzige Ausnahme und das Bildsignal wird sauber an den Fernseher weitergegeben, auch wenn das Beamer Kabel gesteckt ist.
Der umgekehrte Fall (TV aus und Beamer ein) läuft ohne Probleme mit allen Quellen.
Testweise habe ich Ausgänge am Receiver getauscht, jedoch ändert sich nichts am Fehlerbild.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke und Grüße
Robert
Nick_Nickel
#2 erstellt: 25. Aug 2020, 21:17
Videoausgang auf auto funktioniert nicht weil TV und Beamer unterschiedliche Auflösungen haben.
Der TV 2160p
Der Beamer nur 1080p
Was du versuchen kannst ist den HDMI-Ausgang im Menü manuel umschalten.
Der_große_Bär
#3 erstellt: 25. Aug 2020, 21:33
Hallo
Also der Epson Beamer ist schon ein 4K Gerät !
Aber richtig, Dual könnte Probleme machen, deshalb Ausgänge getrennt schalten.
Könnte ev über Quickselect abgelegt werden.
DerBär
r00b
#4 erstellt: 26. Aug 2020, 07:25
Danke für die ersten Antworten! Das über Quickselect zu umgehen, ist eine gute Idee.
Nichtsdestotrotz würde ich gerne verstehen woran es genau liegt. Wie schon erwähnt unterstützen beide Geräte 4K. Mich wundert es, dass der Denon „Bildschirmschoner“ oder Tuner, sowie mein Media Player keine Probleme machen.
Gegebenenfalls liegt es am Kopierschutz (HDCP), allerdings scheinen beide Geräte HDCP2.2 zu unterstützen, sodass ich mir nicht erklären könnte warum der TV streikt, der Beamer aber ohne Probleme läuft...
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Aug 2020, 19:06
Hast Du zufällig ein aktives HDMI Kabel zum Beamer im Einsatz? Zum Beispiel ein Opto Hybrid Kabel?
Dann bekommt der AVR vom Out2 ständig die Meldung "hier ist ein Gerät dran". Wenn dann der AVR bzw. das Quellgerät wissen will "Was bist Du denn und kannst Du auch z.B. HDCP 2.2?" kommt nix zurück - weil der Beamer ja aus ist. Dann bricht der Handshake ab und das ganze beginnt von vorne. Hilft nur die Eingänge einzeln schalten.
r00b
#6 erstellt: 26. Aug 2020, 19:59
Ich verwende für beide Geräte ein Glasfaser HDMI Kabel (https://smile.amazon.de/dp/B07JQ5Q9RQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_EZRrFbPN62W65). Lediglich in der Länge unterscheiden sie sich um 5 m.
Ich schätze wenn sich das Beamerkabel/der Beamer ständig melden würde, dann hätte das auch eine Auswirkung auf die nicht aktiven Quellen, in welchen ich das Denon Logo ohne Störungen sehe...
n5pdimi
#7 erstellt: 27. Aug 2020, 07:43
Genau das ist die Konstellation bei der sowas Auftritt. Die anderen Quellen interessieren sich dann einfach nicht für beispielsweise den HDCP Status.
Amiron Wireless+Denon X3600 BT Problem
Jules83 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  3 Beiträge
Denon x3600 kein automatischer TV Sound (ARC)
derpeter210 am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  10 Beiträge
AVR-X1600h - HDMI "Dual" Betrieb funktioniert nicht
funkymunky am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  13 Beiträge
Monitor Ausgang Denon AVR-X4400H
ZenForAll am 14.04.2024  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  7 Beiträge
Denon AVR mit Dual Mono Modus
Pantau07 am 01.05.2024  –  Letzte Antwort am 01.05.2024  –  22 Beiträge
Neuer AV Receiver x4500 oder x3600
HP246 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  13 Beiträge
Denon X2700H - unscharfes Bild bei Dual Screen
Mykk289 am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  6 Beiträge
Denon X1600 - X2600 - X3600 an Teufel Ultima 40 Stereo
Ultima4711 am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4500H Monitor 2 HDMI Ausgang
RealSurfy am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  7 Beiträge
Problem mit "Auto (Dual)" Funktion für Monitor 1 + 2 HDMI-Ausgänge am AVR-X4400H
Rasti1964 am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
