TV Signal kommt ersteinmal nicht an
frankze
#1 erstellt: 19. Aug 2020, 17:47
Hallo zusammen,
ich habe einen neuen Denon X1600.
Angeschlossen sind eine TV Box, Bluray und Xbox an HDMI1, HDMI2 und HDMI3.
Raus geht es über den Monitorausgang.
Beim Einschalten bekommt der Fernseher (LG C9) kein Signal vom Denon.
Der TV zeigt an dass er kein Signal bekommt und die TV Box angemacht werden soll..
Wenn ich die Fernbedienung nochmals drücke klappt es mit der Verbindung.
Was kann das sein?
1000 Dank
Frank
[Beitrag von frankze am 19. Aug 2020, 20:37 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Aug 2020, 08:18
Das Du erst auf den Eingang schalten musst? Mach mal erst den TV an.
[Beitrag von n5pdimi am 20. Aug 2020, 08:19 bearbeitet]
ergo-hh
#3 erstellt: 20. Aug 2020, 12:20
Ist CEC in beiden bzw. in allen Geräten aktiviert?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 20. Aug 2020, 12:20 bearbeitet]
frankze
#4 erstellt: 21. Aug 2020, 13:27
Vielen Dank für die Tipps.
Habe alle Reihenfolgen ausprobiert.
Und jetzt die TV Box direkt am TV angeschlossen in der Hoffnung dass dann das Soundsignal
über eARC am AV Receiver ausgegeben wird. Dann gehen aber die 2 vorderen seitlichen Boxen nicht...
Highente
#5 erstellt: 21. Aug 2020, 14:24
Was für ein Lautsprechersetup ist denn bei dir installiert? Wie ist die digitale Tonausgabe im TV konfiguriert. Steht da Auto oder PCM?
frankze
#6 erstellt: 21. Aug 2020, 14:48
Da steht PCM.
Das Problem mit dem Anschalten über ARC ist:
Jedes Mal wenn ich den Eingang wechsle (also TV Box als Quelle,XBOX oder Bluray) hört man zwar gleich den Ton aber der Fernseher zeigt kein Signal an (Suche Signal), nach ein paar Sekunden ist es dann in Ordnung. Es ist als würde das Signal über den Receiver nicht gleich am TV ankommen...
n5pdimi
#7 erstellt: 21. Aug 2020, 14:52
PCM ist natürlich kein Suround.... Ja, den Effekt nennt man "Handshake".
frankze
#8 erstellt: 24. Aug 2020, 22:45
Vielen Dank für die Antworten.
Nun habe ich den Fernseher direkt an der TV Box und ein 2. HDMI Kabel von Monitor am Receiver an den TV. Das klappt ganz gut, das Onscreenmenü erscheint aber nur wenn ich z.B. den Bluray Player anmache, passt aber so.
Der Ton aus dem Mittellautsprecher (Stimmen) kommt etwas leise udn dumpf daher, auch ist das Zischen beim Sprechen recht stark. Ist das normal? Bzw. gibt es Einstellungen die dies verbessern???
fplgoe
#9 erstellt: 25. Aug 2020, 07:59
frankze (Beitrag #8) schrieb:
...das Onscreenmenü erscheint aber nur wenn ich z.B. den Bluray Player anmache, passt aber so.
das Zischen beim Sprechen recht stark. ...
Das Onscreen-Menü kann nur erscheinen, wenn das Bild durch den Verstärker läuft, denn nur da kann er es als Overlay aufmischen. Wenn ein Gerät (wie Deine TV-Box) direkt ein Bild an den TV liefert, wo soll da das Menü herkommen?
Wenn das Zischen nur bei bestimmten Signalen oder Quellen auftaucht, kann es einfach daran liegen, dass die Inhalte unsauber sind. Das ist gerade bei einem TV-Signal nichts seltenes. Ist es bei allen Quellen hörbar, weist das eher auf Erstreflektionen hin, die durch Lautsprecher entstehen, die direkt an eine glatten, schallharten Oberfläche positioniert sind. Typisches Beispiel sind Standlautsprecher, die seitlich direkt an der Wand stehen, oder (wie wohl bei Dir) bei einem Center, der in einem Rack liegt und wo der Schall schon unter oder auf einem Regalbrett reflektiert wird. Die Membranen müssen seitlich frei abstrahlen können, schiebe den Center mal so weit nach vorne, dass Front über alle Kanten hinaus schaut.
PS: Dann neu einmessen wäre wohl nötig...
[Beitrag von fplgoe am 25. Aug 2020, 08:00 bearbeitet]
burkm
#10 erstellt: 25. Aug 2020, 08:27
frankze (Beitrag #6) schrieb:
Da steht PCM.
Dazu gehören verschieden Phasen der Signalerkennung Audio und Video wie z.B. der HDMI Handshake mit der jeweiligen Komponente, die auch unterschiedlich Zeit - je nach beteiligten Geräten - beanspruchen können.
[Beitrag von burkm am 25. Aug 2020, 08:28 bearbeitet]
frankze
#11 erstellt: 30. Sep 2020, 14:37
Mir ist aufgefallen dass auch das Bild schwammig/unscharf geworden ist, weit von 4k entfernt.
Das war Anfang nicht so.
Könnte dies mit dem eigenartigen Sound des Denon zusammen hängen?
Beides tritt nur auf wenn man TV von der V Box ansieht (Swisscom).
Ist eventuell das TV Signal zu schwach?
Richtige Surround Sendungen werden ok abgespielt, normale Sendungen klingen einfach schlecht,
die Stimme kommt jetzt aus ALLEN Lautsprechern, Surround Effekt fast gleich Null.
Der Fernseher scheint nicht mehr upzuscalen... Sieht aus wir normales HD.
Bin am Verzweifeln...
VG
Frank
fplgoe
#12 erstellt: 30. Sep 2020, 17:20
frankze (Beitrag #11) schrieb:
...Der Fernseher scheint nicht mehr upzuscalen... Sieht aus wir normales HD.
Der Fernseher muss zwangsläufig ein Upscaling machen, bei jedem Signal, was nicht exakt seiner Hardwareauflösung entspricht. Ansonsten hättest Du bei fehlender Auflösung einen schwarzen Balken um Dein Bild. Es muss jedes Pixel über die Ansteuerung des TV angesprochen werden, da zieht sich nichts breit, so dass das Bild wieder passt...
frankze
#13 erstellt: 15. Okt 2020, 09:38
Habe jetzt schon alles Mögliche probiert.
Auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, alle Einstellungsmöglichkeiten durchprobiert, usw.
Immer kommen bei einem normalen TV Signal die Stimmen auch aus den seitlichen und hinteren
Lautsprechern. Der Ton ist wirklich nicht schön.
Wie gesagt war nach dem Aufbauen des Receivers der Ton sauber getrennt.
Kann mir bitte Jemand helfen? Wie klingt das bei Euch?
Wäre mir eine Belohnung wert bei Lösung des Problems.
1000 Dank
Frank
n5pdimi
#14 erstellt: 15. Okt 2020, 09:42
Dann musst Du das Programm, welches ein Stereosignal auf alle Lautsprecher verteilt, ändern oder ganz abwählen. Was da passiert steht üblicherweise im Display des DENON. Also z.B. DD Surr. oder ähnliches.
frankze
#15 erstellt: 15. Okt 2020, 09:49
Wie kann ich das ändern?
Das Signal kommt von meiner TV Box.
Meist steht im Receiver DDD, ab und zu DDD + Surr
n5pdimi
#16 erstellt: 15. Okt 2020, 09:53
Hmm, RTFM?
Probier mal die bunten Tasten unten auf der FB....
frankze
#17 erstellt: 15. Okt 2020, 09:56
Alle schon probiert...
jebeyer
#18 erstellt: 15. Okt 2020, 13:04
"Lsp.Virtualizer" (Dolby Atmos Height Virtualizer) (testweise) deaktiviert?
http://manuals.denon.com/AVRX1600H/EU/DE/GFNFSYvdfworfs.php
frankze
#19 erstellt: 15. Okt 2020, 13:05
Ja, den habe ich deaktiviert...
frankze
#20 erstellt: 17. Okt 2020, 05:51
Bei DDD klingt es wirklich schlecht, auch dumpf.
Bei DDD + Surr besser, da ist die Stimme wirklich nur auf dem Center zu hören,
das Ganze aber auch dumpf.
fplgoe
#21 erstellt: 17. Okt 2020, 08:44
Vielleicht liegt der dumpfe Klang schlicht an den Lautsprechern... ich habe mal eben das Thema überflogen... falls ich es überlesen habe: welche Lautsprecher hast Du am Denon?
Du hast was von Werksreset geschrieben... korrekt eingemessen hast Du ihn danach aber wieder?
[Beitrag von fplgoe am 17. Okt 2020, 08:46 bearbeitet]
frankze
#22 erstellt: 17. Okt 2020, 09:28
Die Lautsprecher haben immer funktioniert, mit anderen Receivern und anfangs auch mit dem Denon.
Am besten hat er geklungen ganz am Anfang als noch nicht eingelesen/kalibriert und upgedatet war.
fplgoe
#23 erstellt: 17. Okt 2020, 09:43
Dann hast Du da eine fiese Raumakustik, oder Fehler bei der Einmessung gemacht, sodass das Ergebnis sich verschlechtert.
Ledersofa... Mikro z.B. zu nah an der Oberfläche aufgestellt?
Ansonsten prüfe mal, was die Einstellungen der Einmessung ergeben haben, und korrigiere da zumindest die Übergangsfrequenzen. Näheres lässt sich nicht empfehlen, da Du über das Setup ja nichts weiter preis gibst.
frankze
#24 erstellt: 17. Okt 2020, 11:17
Danke für die ausführliche Antwort.
Was bewirken denn die Übergangsfrequenzen und wo kann ich die ändern?
Es handelt sich um 5.1 Lautpsrecher Infinity Beta HCS.
Der Subwoofer ist defekt udn ich habe ihn durch einen Yamaha SW050 ersetzt.
fplgoe
#25 erstellt: 17. Okt 2020, 13:36
Nach den technischen Daten HIER würde ich die Lautsprecher bei 80Hz trennen (Größe vorher auf 'Small' oder 'Klein' stellen). Schau in die Anleitung, Setup, Audio etc. irgendwo.
Das regelt die Übergangsfrequenz, ab der die Signale von den Satelliten an den Subwoofer verschoben werden.
Das alleine erklärt aber nicht warum sie so dumpf klingen. Wie gesagt, bei der Einmessung Mikro direkt an schallharter Oberfläche (Ledersofa oder Rückwand) gestanden?
frankze
#26 erstellt: 21. Okt 2020, 22:04
Die Übergabefrequenz ist so eingestellt.
Habe nochmals resettet und ohne Audissey Einmessung klingt er auch leicht verzerrt.
Morgen werde ich nochmals einmessen und auf mehr Abstand zum Sofa achten (hohe Rückenlehnen).
Aber wie geschrieben, am Anfang ging es ja...
frankze
#27 erstellt: 23. Okt 2020, 15:54
Jetzt habe ich nochmal neu eingemessen und es klingt noch schlechter.
Beim Fernsehsignal schaltet der Decoder entweder in DDD Sur (normale Sendungen)
oder DD+DSur (z.B. amerikanische Serien). Bei DD+DSur ist die Stimme fast nur aus dem Center hörbar,
unter DDD Sur wie gesagt Mitte + verzerrte Stimme aus allen anderen 4 Lautsprechern.
Hat Jemand eien Idee?
50 € für die Lösung würde ich springen lassen.
Kann es auch sein dass der DDD Decoder defekt ist...
Was hört Ihr beim normalen TV-Ton?
frankze
#28 erstellt: 26. Okt 2020, 00:19
Leider geht auch weder DTS Neural noch DTS Virtual X wenn DDD Surround anliegt..
Sollte das nicht wieder möglich sein?
jebeyer
#29 erstellt: 26. Okt 2020, 03:43
Nein. Noch ist bei allen 2019er Modellen die Dolby-Crossupmixing Sperre aktiv.
Das FW-Update was dieses wieder ermöglichen soll, wurde aber von Denon schon vor längerer Zeit angekündigt.
Sollte eigentlich noch dieses Jahr erscheinen.
Also noch etwas Geduld.
frankze
#30 erstellt: 27. Okt 2020, 17:02
Ist das Visual X ein guter Ersatz für das DD Surround?
Schade...
Anscheinend haben Einige hier im Forum dieselben Probleme
wie ich beim Umwandeln von DD nach DD Surr.
Wenn das Update nichts bringt bzw. gar nicht kommt muss ich den Receiver wohl wieder
verkaufen und einen anderen AV Receiver kaufen.
Zu 90 % sehe ich normales TV, kann jemand für diesen Bereich einen AV Receiver empfehlen?
Welcher gut DD in DD Surround umwandelt.
Vielen Dank
Frank
Signal an Beamer senden
Adler1983 am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  6 Beiträge
AVR-1912: TV-Signal durchschleifen
prell am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  12 Beiträge
Denon AVR x-5200W kein Signal an TV
Breakwater am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  5 Beiträge
AVR 1612 kein Signal an TV :(
1337mat1x am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  14 Beiträge
HDMI Signal durch den AVR durchschleusen
svenpruefer am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1200W Signal vom Blu Ray Player kommt am TV nicht an
Dotmatrix_ am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  11 Beiträge
DENON 3313 - TV sagt plötzlich "kein Signal"
futterkohl am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  14 Beiträge
X1300 - Ton kommt aus TV, nicht aus den Lautsprechern
Bembel78 am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  2 Beiträge
x4000 kein Surround und TV-Signal
OR42781 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  6 Beiträge
kein 4k Signal
MG12 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.574
