| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X1600H: Subwoofer bei Einmessung (Direktmodus?... | |
AVR-X1600H: Subwoofer bei Einmessung (Direktmodus?)+A -A |
Hot_Exploder
erstellt: 07. Aug 2020, 18:54
Hallo, ich habe heute den o. g. Denon erhalten, der meinen alten Onkyo TX-NR 509 ablöst. In der Gebrauchsanweisung wird im Kapitel für die Audyssey-Einmessung bzgl. des Subwoofers danach unterschieden, ob der Subwoofer im Direktmodus oder ohne Direktmodus verwendet wird: Falls am Subwoofer die nachfolgenden Einstellungen vorgenommen werden können, richten Sie den Subwoofer wie unten erläutert ein. - Bei Verwendung eines Subwoofers mit Direktmodus: Stellen Sie den Direktmodus auf “Ein”, und deaktivieren Sie die Lautstärkeregelung und die Einstellung der Übergangsfrequenz. - Bei Verwendung eines Subwoofers ohne Direktmodus: Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor: - Lautstärke:12-Uhr-Position - Übergangsfrequenz:maximale/höchste Frequenz - Tiefpassfilter:Aus - Standby-Modus:Aus Ich habe den Canton AS 85.2 Subwoofer (siehe Foto). Fragen: 1. Muss ich die Einstellungen für Direktmodus wählen? 2. Falls ja: Ist "Crossover" = Übergansfrequenz?. "Room Compensation" = Tiefpassfilter? Und "Amplifier Mode" = Standby-Modus? Weitere Frage: 3. Auf den Canton-Lautsprechern steht "4....8 Ohm". Soll ich den Denon auf 4 Ohm einstellen? Gruß, Hotti
BassTrap
erstellt: 07. Aug 2020, 19:34
Mancher Subwoofer hat einen Schalter, um den Low-Pass-Filter zu deaktivieren/umgehen, heißt dann z.B. Bypass. Einen solchen hat Dein Canton nicht. Manch anderer Subwoofer hat einen separaten, reinen LFE-Eingang, dessen Signal nicht über den Low-Pass-Filter geführt wird. Bei Deinem ist das nicht so. Also: - Volume auf -6 - Crossover auf 200 - Phase auf 0 - Room Compensation keine Ahnung - Amplifier Mode auf On, Auto ist stand-by Bzgl. Crossover: Einen Crossover macht ein Subwoofer eigentlich nicht, auch wenn die Beschriftung so heißt. Dort sitzt nur ein Low-Pass-Filter drin. Für Crossover bräuchte es auch einen High-Pass-Filter an derselben Frequenz, nur ist der für den Subwoofer-Betrieb sinnfrei. Bzgl. Room Compensation: Wenn da was gefiltert wird, dann über einen High-Pass, der den Sub nach unten begrenzt. Ein Low-Pass begrenzt ja nach oben. Dazu würde ich mal bei Canton anrufen, in welcher Stellung der Sub am tiefsten spielt. Oder Du probierst es mit Testtönen selber aus. Den Denon kannst Du auf 4 Ohm einstellen. |
Hot_Exploder
erstellt: 07. Aug 2020, 19:48
Perfekt, vielen lieben Dank! |
Hot_Exploder
erstellt: 07. Aug 2020, 20:59
PS: Nach Beendigung des Einmessens die Subwoofer-Einstellungen so lassen? [Beitrag von Hot_Exploder am 07. Aug 2020, 21:11 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 07. Aug 2020, 23:03
Mit der Room Compensation kannst Du ja mal rumspielen, der Amplifier Mode beeinträchtigt den Klang nicht. An den anderen würde ich nicht mehr rumdrehen. |
fplgoe
erstellt: 08. Aug 2020, 03:18
Und hinterher die Übergangsfrequenzen der anderen Lautsprecher korrigieren, denn die werden ja meist auf 'Groß' erkannt. PS: Die 4Ohm-Einstellung passt nicht wirklich die Impedanz an, sondern regeln nur die maximale Versorgungsspannung der Endstufen herunter, dann hast Du nur etwa ein Drittel der Maximalleistung zur Verfügung. Aber das ist hier, wenn die Forensuche nutzt, gefühlt tausende Male erklärt worden. |
Subwoofer Pegel Denon AVR-X1600H strychnine am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 19 Beiträge |
X1600H Audyssey-Einmessung nur teilweise vollständig! Wombert am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 3 Beiträge |
Denon X1600h -> Endstufe -> Subwoofer nolie am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
AVR X4200 Subwoofer Einmessung / Antimode? MiBfinity am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 11 Beiträge |
AVR x1600H besser einstellen Dr.Ahnungslos am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1600H defekt? Grammy919 am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 14 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-X1600H Pascal328 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X1600H Zardoz77 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 97 Beiträge |
Keine/kaum EQ-Anpassung durch Einmessung (Denon AVR-X1600H) ? cyfer am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 2 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHubertk13
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.755
