| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 5.1 und dm900 wie einstellen? | |
5.1 und dm900 wie einstellen?+A -A |
franzli
erstellt: 01. Jun 2020, 07:47
Habe nun meine 5.1 Boxen angeschlossen. Die beiden Surroundboxen an Surround und nicht an Surround back. Stimmt, obwohl ich beim automatischen einrichten und testen des denon dann keinen Ton auf den Surround Boxen habe? Wenn ich nun die Audio Einstellungen in der dm 900 bei ac3 auf passtrouth stelle, dann müsste das auch passen? Ist es aber wenn es passt normal, dass aus den hinteren Lautsprechern auch gesprochen wird und nicht nur die Umgebungsgeräusche hörbar sind? |
pegasusmc
erstellt: 01. Jun 2020, 07:52
Denon ? Boxen ?dm wie verkabelt ? |
fplgoe
erstellt: 01. Jun 2020, 07:55
Dann stimmt irgendwas nicht. Bei der Einmessung (oder der nachfolgenden Korrektur der Pegel im Setup) müssen alle Lautsprecher angesprochen werden. [Beitrag von fplgoe am 01. Jun 2020, 07:56 bearbeitet] |
franzli
erstellt: 01. Jun 2020, 07:57
Denon 1600x mit 5.1 Boxen die dreambox 900 ist per hdmi Kabel am Ast Anschluss des denon verbunden. |
pegasusmc
erstellt: 01. Jun 2020, 08:06
CBL / SAT ? Der Testton sollte die Boxen schon erkennen und besplelen. Hast Du Multi Ch Stereo zur wiedergabe eingeschaltet ? |
franzli
erstellt: 01. Jun 2020, 08:08
So habe es nochmal neu eingerichtet. Kam wegen dem Surround und Surround back ins Schleudern. Jetzt kommt auch beim Testen der jeweilige Testton raus. Bleibt noch die Frage wie ich die dm900 einstellen muss, damit der Ton auch richtig wiedergegeben wird. |
pegasusmc
erstellt: 01. Jun 2020, 08:11
AC3 standardmäßig sonst nix, in der DM. [Beitrag von pegasusmc am 01. Jun 2020, 08:13 bearbeitet] |
franzli
erstellt: 01. Jun 2020, 08:28
Mit ac3 Standard mäßig meinst Du passtrouth? Gelaber aus den hinteren Boxen ist normal? [Beitrag von franzli am 01. Jun 2020, 08:29 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 01. Jun 2020, 08:57
Ja,AC3 standardmäßigWird eine Sendung empfangen, die eine AC3 Tonspur (z.B. Dolby Digital) enthält, sowird automatisch auf diese Tonspur umgeschaltet. Gibt doch nur diese einzige Einstellung in der DM. Solange die Frontboxen an der richtigen Stelle stehen, dann Sprache zu 99 % nur von vorne, und da halt aus der CenterBox. Welches Klangprogramm ist zur Wiedergabe aktiviert ? Und auch mal die Frage beantworten. |
franzli
erstellt: 01. Jun 2020, 09:05
franzli
erstellt: 01. Jun 2020, 09:06
Klangprogramm ist pure. |
pegasusmc
erstellt: 01. Jun 2020, 09:13
Ist das ein anderes Image ? AC3 Downmix auf aus, oder welche einstellungen sind den möglich ? AC3 + zu Mehrkanal PCM ist falsch der Denon kann DD+ verarbeiten. Beim Denon mal auf der Fernbedienung die Infotaste drücken, was wird dabei angezeigt ? Foto einstellen. [Beitrag von pegasusmc am 01. Jun 2020, 09:23 bearbeitet] |
franzli
erstellt: 01. Jun 2020, 09:39
Image ist openhdf. Bei ac3+transcoding kann ich folgende Einstellungen machen: Steuerung über hdmi, umwandeln zu ac3, best mögliches / Steuerung hdmi oder erzwinge ac3+. Wie mache ich ein Foto nachdem ich die Infotaste am denon gedrückt habe? Geht nur per Handy? |
jebeyer
erstellt: 01. Jun 2020, 09:52
[Beitrag von jebeyer am 01. Jun 2020, 10:02 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 01. Jun 2020, 10:14
Hast Du doch von der DM auch gemacht. |
franzli
erstellt: 02. Jun 2020, 05:59
Highente
erstellt: 02. Jun 2020, 06:49
Was hier ja offensichtlich ist, du spielst ein Stereosignal zu und wandelts es vom Denon, mit einem DSP Programm, in ein 5.1 Signal um. |
franzli
erstellt: 02. Jun 2020, 06:51
Heißt? Was schlägst Du mir vor was ich am Denon einstellen muss? |
MarsianC#
erstellt: 02. Jun 2020, 06:58
Du möchtest Ton aus allen LS? MultiCh Stereo, dann kommt überall mehr oder weniger das gleiche raus. |
pegasusmc
erstellt: 02. Jun 2020, 09:44
Nichts. Du mußt erstmal die DM in Griff bekommen. DM auf Servus HD Deutschland stellen, die senden dauerhaft 5.1. Dann am Denon mit der Info schauen ob Du dann den Input auch als 5.1 bekommst. Ausprobieren und berichten. |
Wombert
erstellt: 02. Jun 2020, 11:46
Also hier läuft ganz viel falsch. Erst mal ist fraglich, ob L/R Bypass überhaupt der richtige Modus ist. Das deaktiviert nämlich Audyssey auf den Front-LS. Geh bitte mal für alle Quellen (Dreambox, TV, was du sonst noch hast) in die Einstellungen und schalte unter Audio / Audyssey folgendes: MultEQ XT: Reference Dynamic EQ: on Dynamic Volume: light Dann bitte unter Audio / Surr. Parameters: Sp.Virtualizer: Off Letzter Punkt wird die Stimmen aus den Rears entfernen - das ist aktuell ein Bug der Dolby Height Virtualization bei Nutzung vom DSur Upmixer. |
Nick_Nickel
erstellt: 02. Jun 2020, 15:09
Der AC3 Downmix muß auf off stehen sonst kommt nur Stereo. |
pegasusmc
erstellt: 02. Jun 2020, 15:36
Den Denon kann Er hinterher zurücksetzen und neu einrichten. |
Wombert
erstellt: 02. Jun 2020, 16:09
Er muss auch spezifisch ein Programm an haben was überhaupt in 5.1 sendet, sonst kommt nur DD 2.0 an (oder PCM Stereo). Servus TV ist da ein ganz guter Hinweis. |
Nick_Nickel
#25
erstellt: 02. Jun 2020, 16:29
Das ist schon richtig aber um überhaupt 5.1 aus der Dreambox zu bekommen muß der Downmix ausgeschaltet sein. |
franzli
#26
erstellt: 03. Jun 2020, 03:58
franzli
#27
erstellt: 03. Jun 2020, 06:43
Diese Einstellungen habe ich probiert. Wird alles recht laut und die Stimmen aus den hinteren Boxen werden mehr. |
pegasusmc
#28
erstellt: 03. Jun 2020, 07:31
Wenn 5.1 zugespielt wird bekommst Du es und es wird kein Upmix gemacht. Dann alles in der DM auf Passtrough stellen. Den Denon eimal auf Werkeinstellung zurücksetzen und neu einrichten. Welche Boxen hast Du ? ist wichtig für die Einstellung. https://www.hdfreaks...ID=256895#post256895hier ist aber der Downmix aktivert, bitte ausschalten. [Beitrag von pegasusmc am 03. Jun 2020, 08:09 bearbeitet] |
Wombert
#29
erstellt: 03. Jun 2020, 09:13
Zeig mal bitte Fotos, insbesondere von der Info-Taste während die Stimmen hinten laut sind, und von der Sp. Virtualizer Einstellung. Sicher, dass das aus ist? Du solltest MultEQ XT definitiv auf "Reference" stellen, und Dynamic EQ auf "on". Das ist der ganze Sinn des Denon mit seiner Audyssey-Einmessung (hast du die korrekt durchgeführt?). Aktuell, mit "L/R Bypass" und DynEQ aus, hast du quasi alles wichtige deaktiviert. Lauter bei DynVol ist normal. |
franzli
#30
erstellt: 03. Jun 2020, 17:07
franzli
#31
erstellt: 03. Jun 2020, 17:15
pegasusmc
#32
das Bild wurde doch von Dir gepostet oder? |
franzli
#33
erstellt: 03. Jun 2020, 17:18
Ja korrekt. Das war der Anfang meiner testerei |
pegasusmc
#34
erstellt: 03. Jun 2020, 17:21
da muss dann bei den ersten drei Punkten bei Bild 1 Aus stehen. |
fplgoe
#35
erstellt: 03. Jun 2020, 17:26
Du hast in dem Konfigurationsfenster eine Wandlung von "AC3+" (ich vermute mal, ist nur eine falsche Bezeichnung für eAC3, sprich Dolby Digital Plus) auf "AC3" aktiviert. Die würde ich auch mal abstellen. [Beitrag von fplgoe am 03. Jun 2020, 17:26 bearbeitet] |
franzli
#36
erstellt: 03. Jun 2020, 18:07
Bei ac3+ kann ich folgendes auswählen: Umwandeln zu ac3, konvertieren zu mehrkanalton pcm, best mögliches / Steuerung hdmi, erzwinge ac3 und Steuerung über hdmi. |
fplgoe
#37
erstellt: 03. Jun 2020, 18:13
Das wäre dann wohl die korrekte Einstellung. |
franzli
#38
erstellt: 03. Jun 2020, 18:16
Ok, ist mit Gelaber von den hinteren Boxen. Normal? Oder gibt es sonst noch was zum Einstellen? |
fplgoe
#39
erstellt: 03. Jun 2020, 18:30
Nein, das ist -ein korrektes Signal vorausgesetzt- nicht normal. Hast Du eigentlich mal einen anderen Zuspieler ausprobiert, nur um zu testen, bei welchem Gerät (Denon/DM900) Dein Problem seine Ursache hat? |
franzli
#40
erstellt: 04. Jun 2020, 14:06
Habe noch einen shield tv. Da ist das Problem nicht. |
fplgoe
#41
erstellt: 04. Jun 2020, 14:24
Dann ist die Fehlersuche am Denon wohl überflüssig. Hast Du mal einen Werksreset probiert? |
franzli
#42
erstellt: 04. Jun 2020, 14:26
Werksreset am denon habe ich noch nicht gemacht. Bin am Überlegen die dreambox zu aktualisieren. |
pegasusmc
#43
erstellt: 04. Jun 2020, 15:01
Mach die Dreambox. Und wenn die läuft machst Du den Denon, der dürfte auch suboptimal eingestellt sein. Werksreset. |
franzli
#44
erstellt: 05. Jun 2020, 19:42
Habe mal den Steckplatz der dm900 mit dem Shield getauscht und der Ton ist jetzt auf der Dream besser. Es hallt nicht mehr so. |
Wombert
#45
erstellt: 05. Jun 2020, 22:19
Dann hast du unterschiedliche Einstellungen in Audyssey, Surround Parameter, etc., für die beiden Eingänge, oder andere Upmixer aktiv. Geh doch bitte mal systematisch vor und sag genau was wie eingestellt ist. Jeweils pro Eingang! Welches Signal anliegt, Upmixer, etc. |
AVR X1500h. 5.1 einstellen ? patrick27 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 7 Beiträge |
Denon 2106: Wie DD 5.1 einstellen? geheimflo am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 5 Beiträge |
AVC x3800h wie 5.1(ohne Biamp) einstellen? moppel999 am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 11 Beiträge |
Avr-s950h empfehlenswert? franzli am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 3 Beiträge |
X1500 Upmixer einstellen killerplatuze am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 5 Beiträge |
Denon avr x2500h + 5.1 richtig einstellen Steigner am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 13 Beiträge |
Center Einstellen (x1000) Jerrylein am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1612 5.1 AV-Receiver richtig einstellen DerChris1992 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 2 Beiträge |
Denon avr 1803 einstellen Patrick*Bub am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 26 Beiträge |
AVRX1000 Klang einstellen Ballzauberer am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
