HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3600H - 15 Sekunden nach einschalten ge... | |
Denon AVR-X3600H - 15 Sekunden nach einschalten geht nichts mehr!+A -A |
Feri90
08:46
erstellt: 23. Mai 2020, |
Hallo Leute, ich hab seit einer Woche meinen ersten AVR - ein Denon AVR-X3600H. Ich bin zufrieden - ich hab mir die passenden Lautsprecher rausgesucht und muss jedes Mal schmunzeln wenn Film oder Musik läuft. Allerdings gibt es da ein Problem welches erst seit vorgestern auftaucht. Vorher ging alles. Das macht mich stutzig! Ich hab mein Apple TV 4 an den AVR geschlossen, von dort geht es per HDMI an den ARC des TV. Über Apple HomeKit schalte ich die zwei Steckdosen (AVR+Sub & TV+Komponenten) an. Dann starte ich den Apple TV mit der Apple-Fernbedienung. Damit geht automatisch der TV und der AVR an. AVR erkennt das Signal, TV schaltet auf den richtigen HDMI-Kanal, Ton kommt wie gewohnt über den AVR. Alles bis hier wie gewohnt. Nun ist es aber jetzt so dass der TV erst anzeigt das eine „Heimkino-Anlage“ (Audiosystem) erkannt wurde und kurze Zeit später geht das Display vom AVR kurz semi-aus - der TV schaltet auf interne Lautsprecher (ürrrgs...grusliger Sound) und der AVR erkennt die Quelle wieder - aber nichts geht mehr. Schalte ich dann den TV manuell auf Audiosystem bleibt der Ton ganz weg. Hier der Prozess kurz nach dem Einschalten im Video: ![]() Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich hab jetzt auch die "smarte Steckdose" von AVR und Sub weggenommen und die Geräte bleiben im Standby. Trotzdem hilft das nicht. Ich hab auch das Gefühl der Fehler kommt nur wenn der TV länger aus war oder über Nacht vom Strom getrennt. Es nervt jedenfalls - zumal es eine Woche lange normal ging. Jetzt auf einmal spinnt irgendwas rum. Ich hab bereits ALLE Geräte auf Werkeinstellung zurückgesetzt. |
pegasusmc
08:57
Was ist das für ein TV ? |
Feri90
09:06
Sony Bravia kdl-60w605b |
ergo-hh
11:35
Das hört sich irgendwie nach einem CEC Problem an. Verwendest du High-Speed HDMI Kabel? Ggfs, diese auch mal tauschen. Testweise würde ich auch CEC mal in allen Geräten dektivieren um zu sehen, ob das Problem damit in Zusammenhang steht. Gruß ergo-hh |
pegasusmc
12:16
Was war vor dem Denon, Soundbar ? |
Feri90
12:31
Ich hatte vorher diese ganz einfachen Logitech-PC-Lautsprecher. Das mit dem HDMI-Kabel geh ich eben an. Aber die Kabel sind alle neu. Warum sollte das CEC jetzt Probleme machen aber vorher funktionierte alles für eine Woche? 🤔 Das Problem tauchte ab dem Moment auf, als ich ein paar Spielereien mit der Apple Kurzbefehle App gemacht hatte (mit Steckdose anmachen und Apple TV aufwecken in einem Befehl). Danach hab ich aber alles entfernt, alles auf Werkseinstellung gesetzt und die smarte Steckdose entfernt. Alles sehr mysteriös. [Beitrag von Feri90 am 23. Mai 2020, 12:33 bearbeitet] |
pegasusmc
12:47
Apple direkt am AVR ? |
Feri90
13:04
Ja ![]() |
pegasusmc
13:16
Das Video ist für den A.... Mach mal zwei davon, eimal Display vom Denon in groß und scharf und eins vom TV. |
pegasusmc
14:01
Wenn Apple direkt am AVR hängt ist dein TV nur ein Monitor und bekommt keinen Ton zugespielt. Außer Du hast den Denon falsch eingestellt und den Ton anstatt auf AMP auf TV eingestellt. |
Feri90
09:21
erstellt: 25. Mai 2020, |
Wo könnte ich das denn einstellen? Meines Erachtens nach geht natürlich kein Ton mit an den TV. Aber wenn der TV die Info vom AVR (und anderen Geräten die dran hängen) bekommt das kein Signal mehr kommt dann schaltet er denke ich automatisch auf TV-Lautsprecher um. Die Nahaufnahme vom AVR wollte ich heute machen. Aber es funktionierte beim Start alles bestens. Irgendwann hab ich aber gemerkt dass der Ton wieder aus dem TV kam. Wenn ich dann am TV automatisch auf AVR-Sound umstelle dann kommt garnichts mehr. Erst ein Neustart des AVR behebt das Problem. Das nervt. Ich bin am verzweifeln... [Beitrag von Feri90 am 25. Mai 2020, 09:21 bearbeitet] |
Wombert
10:21
Es liegt an deiner Steckdose. HDMI CEC kann immer mal Probleme machen wenn die Geräte in der falschen Reihenfolge an gehen. Das ist genau genommen keine "Kette" von Geräten, sondern ein "Baum", mit dem TV als "Wurzel". Also muss der zuerst angeschaltet werden, und auch erst mal aus dem Tiefschlaf starten. Dann weitere Geräte, die sich anmelden. Hast du wirklich nur den ATV dran, oder noch anderes? Und wenn es nur ein Kabel mit HDMI-Adapter dran ist oder sowas? PC? Laptop? Sky Q Schrottkiste? |
Feri90
10:41
Das mit dem Tiefschlaf macht etwas Sinn. Was dagegen spricht ist das es einige Tage problemlos lief. Am TV hängt nur der AVR. Am AVR hängen ATV, PS4 & Nintendo Switch. |
AVR-X3600H und der Sound TheCatcher am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 4 Beiträge |
Denon X3600H und Fire TV Stick 4K (Aus-/Einschalten Probleme) Dai0815 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 9 Beiträge |
kein Bild - ARC - Denon AVR-X3600H D3R3K am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 33 Beiträge |
Denon X3600H Audio-In Prroblem TheCritter am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 2 Beiträge |
Denon X3600H Speaker Virtualisation TheCritter am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X3600H und Panasonic DP 9004 tamron17-50 am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 4 Beiträge |
PS5 / LG OLED77CX / Denon AVR-X3600H - Probleme Feri90 am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 3 Beiträge |
Denon X1600H vs X3600H / X3500H ZeRox_de am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 7 Beiträge |
Denon X3600H - Probleme mit ARC sparedini am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X3600H ? Phonoanschluss - kein Ton nach Audissey-Einmessung? avsos am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 2 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.294
