HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Multichannel-Stereo in Zone 2 und 3 bei Denon AVR-... | |
Multichannel-Stereo in Zone 2 und 3 bei Denon AVR-X4500H+A -A |
HorstBanane
#1 erstellt: 16. Mai 2020, 08:52 | |
Hallo zusammen, Ich möchte mit dem Denon Avr-X4500h ein Multiroomsetup aufbauen. Zone 1 5.1 Anlage rund um den Fernseher. Zone 2 und drei jeweils 2 Deckenlautsprecher in anderen Räumen. Dass das geht habe ich der Bedienungsanleitung soweit entnehmen können. Da es aber in Bezug auf die Nutzung von Deckenlautsprecher zur Musikwiedergabe und dem Thema SingleStereo LS vs. Mono LS zum Einbau unterschiedlichste Meinungen gibt, wäre meine bevorzugte Lösung jetzt die Deckenlautsprecher in den Zonen 2 und 3 jeweils schon vom AVR aus mit gemischtem Stereo befeuern zu können. Ob das geht konnte ich aber in der Bedienungsanleitung nicht finden. Vielleicht kann mir jemand helfen und mir sagen ob es möglich ist auch Zone 2 und 3 unabhängig von Zone 1 auf Multichannel Stereo zu stellen? Danke für eure Hilfe! Grüße Horst |
pegasusmc
#2 erstellt: 16. Mai 2020, 09:29 | |
Geht nicht. |
fplgoe
#3 erstellt: 16. Mai 2020, 10:27 | |
Was verstehst Du darunter? Zwei Kanäle können entweder zwei Stereokanäle oder zwei Monokanäle sein. Mit 'Multichannel' hat das alles gar nichts zu tun, oder redest Du von einem Downmix aus dem Multichannel aus der Hauptzone? |
HorstBanane
#4 erstellt: 16. Mai 2020, 10:57 | |
Die Mainzone kann man auf All Channel Stereo stellen so dass aus jedem Kanal ein gemixtes Stereosignal kommt. So hatte ichs zumindest verstanden. Bei Zone 2 und 3 kann man bei den Klangeinstellungen zwischen Stereo und Mono wählen. Stereo ist klar. Die Frage wäre dann was kommt bei Mono raus. Auf beiden Kanälen ein gemixtes Signal der beiden stereo Spuren oder nur auf einem Kanal ein gemixtes Signal beider stereo Spuren? Oder nochmal was anderes? |
fplgoe
#5 erstellt: 16. Mai 2020, 11:08 | |
All-Channel-Stereo heißt einfach, dass der rechte und linke Kanal aus der Quelle einfach auf alle rechten und linken Lautsprecher ausgegeben werden. Center bekommt eine Signal aus dem Neo:6 Centermix. Alternativ kann man auch für alle Kanäle ein Mono ausgeben lassen. Also das Gleiche, was dann auch auf den Zone-Ausgängen verfügbar ist. |
HorstBanane
#6 erstellt: 16. Mai 2020, 11:22 | |
Und was kommt dann bei dem Mono raus? Gehen wir mal von einer Stereo Quelle aus. Musik, Radio, was auch immer. Beide Kanäle gemixt? Oder nur der linke oder der rechte Kanal? Sorry für die vermeintlich blöde fragerei. Da ich bisher nur eine Teufel 5.1 habe sie im neu gebauten Haus weichen muss kann ichs nicht testen... Grüße |
fplgoe
#7 erstellt: 16. Mai 2020, 11:48 | |
Wie bei allen Quellen sonst auch, wo ein Mono-Mix stattfindet: L+R zusammen. |
HorstBanane
#8 erstellt: 16. Mai 2020, 11:57 | |
Danke für deine Hilfe! Wenn dass dann noch auf beiden Kanälen kommt ist ja super. Dann kann ich mir möglichst breit abstrahlende Deckenlautsprecher holen, aber nicht unbedingt SingleStereo Davon je zwei Stück in den Raum von zone 2 und zone 3 bauen. Und am Ende ausprobieren was für mich besser klingt. |
fplgoe
#9 erstellt: 16. Mai 2020, 13:08 | |
Einfach nur 3 Räume anspruchslos mit Musik zu beschallen, geht aber auch deutlich einfacher, als mit einem AV-Receiver für mehr als einen Tausender... |
HorstBanane
#10 erstellt: 16. Mai 2020, 17:35 | |
Naja, meinst du es wird so bescheiden klingen? Ich finde den AVR Receiver wegen Heos und wegen den 3 Zonen gut. Deckenlautsprecher wegen der aufgeräumten Optik. Im Bad soll es zum Musikspielen z.B vom NAS oder Streaming sein. (Zone 2) Wohnzimmer 5.1 um den Fernseher für Filme oder eben Musik. Evtl. Die zwei Rears durch Deckenlautsprecher ersetzen. (Zone 1) Ubd Zone 3 gibt die Terrasse mit noch zu definierenden Outdoor-Lautsprecher (Teufel omnitron oder so) Dazu in der Küche ein Heos Standgerät. Kam mir für den Preis wie eine schöne Multiroom-Lösung vor, nicht? Deckenlautsprecher könnten Magnat Ic82 sein oder Canton 889, teurer würde ich nicht setzen wollen. |
fplgoe
#11 erstellt: 16. Mai 2020, 17:40 | |
Nein, nicht bescheiden klingen, aber das 'Klingen' wird in diesem Fall praktisch nur von den Lautsprechern abhängig sein. Die ganzen restlichen Funktionen, die so einen guten AV-Receiver ausmachen, nutzt Du ja ohnehin nicht. Bei Dir würden ein paar Aktivlautsprecher oder ein einfacher Mehrkanalverstärker für diese anspruchslose Arbeit völlig ausreichen. Du hängst da einen AV-Receiver der oberen Mittelklasse an und nutzt keine seiner Kernkompetenzen und nur 5% seines gesamten Potentials. Du brauchst da eher etwas PA-Technik... |
HorstBanane
#12 erstellt: 16. Mai 2020, 17:55 | |
Ich bin eher auf der Suche nach einer bezahlbaren Multiroomlösung auf dieses Setup gekommen. Bei dem ich von zentral verfügbaren Quellen in verschiedenen Räumen Musik hören kann. So komfortabel wie die heos App dann eben ist. Soll ja auch ihre Tücken haben. Die raspberry Lösung war mir zu kompliziert und zu viel gebastelt. Sonos oder Bose mit ihren Stereo Amps die alleine schon ordentlich Lack kosten waren mir zu teuer. Da kommt einem der AVR4500H dann schon günstig vor. Und im Wohnzimmer möchte ich nicht ausschließen dass er mal mehr machen darf als 5.1... Dann muss ich mir für die Zonen aber was neues überlegen;-) |
fplgoe
#13 erstellt: 16. Mai 2020, 18:05 | |
Ich dachte eher an SO WAS, aber natürlich gibt es da kein Heos und zuspielen musst Du auch extern. Aber in diesem Bereich kenne ich mich auch absolut nicht aus, dafür gibt es hier im Forum aber auch eine PA-Bereich, wo Du -wenn das interessant ist- besser aufgehoben und beraten bist. |
HorstBanane
#14 erstellt: 16. Mai 2020, 18:22 | |
Da bin ich bei dir. Rein um Musik auf verschiedenen Kanälen abzuspielen gibt's sicherlich im PA Bereich günstigeres. Die Kombination mit einem Multiroomsystem das dann auch für den Rest der Familie bedienbar ist, war für mich die Schwierigkeit. Ich würde von der Architektur her einen "dummen" multikanalverstärker im Serverraum bevorzugen der von einer smarten Lösung bespielt wird, die mit der Zeit gewechselt werden kann und so aktuell gehalten werden kann. Da wäre aber das multiroom forum die bessere Wahl;-), da wollte mir aber vor Monaten niemand antworten. Daher bin ich dir für deine Meinung schonmal sehr dankbar. Gruß |
KingCrunch
#15 erstellt: 26. Apr 2021, 12:49 | |
Hallo zusammen, ich hoffe, das ist ist ein passender Thread. Ich möchte mit dem AVR4500h in Zone 2 die gleiche Musik wie in der Main Zone hören, aber nicht über All-Zone-Stereo, sondern in der Main Zone dennoch über alle 5.1 Lautsprecher. Stelle ich das ein, ist ein kleiner zeitlicher Versatz (wenn ich nicht irre die Zone 2 minimal VOR der Main Zone). Bei All-Zone-Stereo ist kein Versatz... Wie kann ich das lösen? Besten Dank vorab! [Beitrag von KingCrunch am 26. Apr 2021, 12:50 bearbeitet] |
AVR-X4500H Radio in Zone 2 Toru82 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 4 Beiträge |
AVR X4500H Zone 2 auf Surround back Uwe225 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVR X4500H Lastschutz Babu93 am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X4500H Einmessung tex4ever am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 178 Beiträge |
Denon AVR 4400H - Musik in Zone 2 UND Zone 3 chm075 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 6 Beiträge |
Denon AVR X4500H marko81 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4500H firmware Fracrm am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 9 Beiträge |
Denon AVR x4500h - macht Geräusche Dirch17 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 8 Beiträge |
AVR-X4500H an AppleTV RealSurfy am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 10 Beiträge |
VU Meter an Denon X4500H Maxtor01 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedStefBahn
- Gesamtzahl an Themen1.556.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.970
