GELÖST: Denon X2600H und Sat-Receiver Digit ISIO STC+ von Technisat
Almera2000
#1 erstellt: 02. Apr 2020, 18:23
Ich habe hier aktuell einen X2400H, einen 49"UHD-LCD und einen STC+ am Laufen (s. auch Signatur). Bis vor Kurzem hatte ich den STC+ direkt via HDMI am X2400H hängen. Da habe ich dann immer wieder mal feststellen müssen, dass beim Umschalten der TV-Sender am STC+ manchmal größere Verzögerungen auftraten (vermutlich Handshake-Probleme). HDMI-Kabel hatte ich getauscht.
Also habe ich jetzt den STC+ direkt mit HDMI am LCD angeschlossen und den Ton mit einem optischen Kabel an den X2400H geschickt. Es gibt jetzt keine Umschaltverzögerungen. Nachteil ist dabei natürlich, dass mir dadurch der Lautstärkebalken des Denon abhanden gekommen ist.
Hat hier jemand bereits die Kombination X2600H und STC+ am Laufen? Gibt es da auch noch Umschaltprobleme, wenn der STC+ direkt am X2600H hängt? Das wäre für mich ein Grund zu wechseln. Denn ansonsten sind ja die Unterschiede zwischen X2400H und X2600H nicht so gewaltig.
Gruß Almera
PS: Das ganze ARC- und CEC-Zeug habe ich bei allen Geräten ausgeschaltet. Sonst klappt es nicht mehr mit der Harmony-Fernbedienung.
[Beitrag von Almera2000 am 02. Apr 2020, 18:41 bearbeitet]
BassTrap
#2 erstellt: 02. Apr 2020, 22:33
Kann man bei Deinem STC+ einstellen, daß er immer dieselbe Auflösung und Bildwiederholrate ausgibt, also selbst z.B. bei SD auf HD hochskaliert?
Der AVR handelt bei Bildformatwechsel mit dem TV offenbar die HDMI-Settings neu aus. Habe ich hier mit Sky Receiver am AVC-X6500H auch, wenn ich den Sky Receiver 1:1 ausgeben statt alles kleinere hochskalieren lasse.
[Beitrag von BassTrap am 02. Apr 2020, 22:34 bearbeitet]
Almera2000
#3 erstellt: 03. Apr 2020, 08:51
1080p ist beim STC+ fest eingestellt.
Gruß Almera
BassTrap
#4 erstellt: 03. Apr 2020, 13:16
Check doch mal, welche Auflösung jeweils am AVR und am TV anliegt.
XN04113
#5 erstellt: 03. Apr 2020, 17:29
es gibt eine HDCP Einstellung beim Technisat, die mal auf AN und nicht auf automatisch stellen
[Beitrag von XN04113 am 03. Apr 2020, 17:30 bearbeitet]
Almera2000
#6 erstellt: 04. Apr 2020, 17:17
Hallo XN04113,
ich habe deinen Rat mal befolgt, HDCP auf AN gestellt, den STC+ mit einem 2 Meter-HDMI-Kabel wieder an den X2400H angeschlossen und die entsprechende Eingangszuordnung am Denon eingestellt. SUPER: Der STC+ schaltet jetzt die Programme ohne lästige Verzögerungen um. Jetzt klappt es außerdem auch wieder mit der Lautstärkeanzeige. Nun brauche ich den X2400H doch noch nicht in Rente schicken.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Almera
Denon X3400 macht Technisat Digit Isio S2 unbrauchbar
Shizophren am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  8 Beiträge
Denon x2600h
Gast444 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR-X2600H Einschaltzeit
1989N1 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2600H Wireless
Robsen_84 am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  6 Beiträge
Denon X2600H verbinden mit Fire TV Cube
chfu am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  7 Beiträge
Denon X2600H Problem
Klaus_müller am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  5 Beiträge
Denon x2600h / TV Ton
bloodsnake am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  4 Beiträge
DENON AVR-X2600H - FLAC Wiedergabe
Maxfield am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  4 Beiträge
DENON AVR X2500H VS X2600H
roglen am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  22 Beiträge
Denon AVR-X1600H vs X2600H
wassub am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  41 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
