| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Wie kann ich die Bässe senken? | |
Wie kann ich die Bässe senken?+A -A |
koubi
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:02
Hallo, Seit 4 Tagen habe ich den Receiver AVR-x2600h dvb. Ich habe eingelesen. Multieq xt steht Reference. Dynamic es ist auf ein. Ich möchte nur den ganz tiefen ton weg nehmen. Weil es richtig dröhnt bei einem Film. Ich habe nur 2 Front Lautsprecher Klipsch R600m. Kein Sub. Vielen Dank Koubi |
Nemesis200SX
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:05
Lautsprecher auf klein stellen und bei der gewünschten Frequenz trennen. |
Dezember52
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:14
Hallo, mit Dyn EQ ausprobieren, erstmals auf 10db oder ganz aus. |
koubi
Wenn ich auf klein Stelle, schaltet mir der Sub auf ein. Obwohl ich keinen habe. Wo finde ich die Trennfrequenz? Ich habe etwas gefunden, bei Lautsprecher LFE-Tiefpass-filter. Dort habe ich auf 80Hz eingestellt. |
Nemesis200SX
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:16
Lautprecher/manuelle Konfiguration/Übernahmefrequenz Das mit dem Sub passt so. Das was du bei den LS wegnimmst will der AVR dann an den Sub weiterleiten. Da du keinen hast werden diese Frequenzen einfach abgeschnitten |
Dezember52
Lautsprecher Set Up so lassen und mit Dyn EQ testen. |
DerHilt
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:23
Vielleicht tun's ja auch andere Multieq-Einstellungen wie L/R Bypass oder flat . Oder der Grafik EQ In jedem Fall hilft das Handuch. |
koubi
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:24
Danke viel mal für die Hilfe Ich werde nachher es testen. LG koubi |
Nemesis200SX
Sagst dem AVR halt, dass einer vorhanden ist. Er wird dir den Schwindel nicht übel nehmen [Beitrag von Nemesis200SX am 22. Mrz 2020, 11:25 bearbeitet] |
love_gun35
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:48
Wenn da mal beim Einmessen nix falsch gelaufen ist. |
Endman
erstellt: 22. Mrz 2020, 12:33
Ich würde vielleicht auch erstmal noch zwei drei Einmessversuche starten und es mit Bissle einhören probieren. Wenn's dann immer noch nix ist wie oben beschrieben nachkorrigieren. Dröhnt es oder ist nur viel Tiefton vorhanden? [Beitrag von Endman am 22. Mrz 2020, 12:35 bearbeitet] |
meistro.b
erstellt: 22. Mrz 2020, 13:46
Mach mal ein Foto von deinem Setup dann können wir es besser beurteilen |
harvey#
erstellt: 22. Mrz 2020, 17:26
Schalt Audysse ab und benutze den manuellen EQ. Bei 2 Lautsprechern braucht man kein Bassmanagement. War bei mir (X3100) genauso bei meinen 2 Boxen: Mit Einmessung dröhnte es. Manuell alles prima. Die Leuts, die hier was von Trennfreq schreiben, haben mal wieder deinen Ursprungspost nicht richtig gelesen. |
ostfried
erstellt: 22. Mrz 2020, 17:47
Doch, doch, aber du ihre Posts nicht. ![]() Dass er keinen Sub hat, ist hier jedem klar. [Beitrag von ostfried am 22. Mrz 2020, 17:48 bearbeitet] |
harvey#
erstellt: 23. Mrz 2020, 17:21
Bezweifle ich. Man will dem TE die tiefen Freqs bei seinen FrontLS kappen ab 80Hz durch vorgaukeln eines Subs? Ehrlich? Tolle Methode, lege mir demnächst auch mal 1 Zylinder meines Autos lahm, spart bestimmt Sprit. |
ostfried
erstellt: 23. Mrz 2020, 17:57
Zu der Methode selbst sag ich nix. Fakt ist, jeder weiß um seinen fehlenden Sub. Steht aber auch in den Beiträgen zig mal. Also Glashaus, Steine... |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Mrz 2020, 18:05
Die Frage des TE war wie man die tiefen Frequenzen kappt und die Antwort passt doch. Obs sinnvoll oder empfehlenswert ist Stand nie zur Debatte. Meiner Meinung nach sollte das Audissey selbst hinkriegen wenn beim einlesen alles korrekt gelaufen ist.... Aber das war nicht die Frage.
Spart in der Tat Sprit und manche Autos machen das automatisch. Nennt sich zylinderabschaltung [Beitrag von Nemesis200SX am 23. Mrz 2020, 18:08 bearbeitet] |
harvey#
erstellt: 23. Mrz 2020, 18:18
Hauptsache Du hast zum Thema und seiner Lösung beigetragen..... Danke |
harvey#
erstellt: 23. Mrz 2020, 18:21
Er wollte das es weniger dröhnt. Wenn du daraus (bei nur 2 FrontLS) ein wegnehmen der tiefen Frequenzen machst....... Manche hier möchte ich nicht als Handwerker erleben. |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Mrz 2020, 18:36
Zitat TE aus seinem ersten Beitrag
So viel zum Thema "ursprungspost nicht gelesen" |
love_gun35
erstellt: 23. Mrz 2020, 19:23
Harvey, weil du kein Bassmanagement bei 2 Lautsprechern brauchst gilt das noch lange nicht für jeden. Und wo soll das Problem sein, wenn der TE es einfach ausprobiert und bei verschiedenen Frequenzen ohne Sub eine Trennfrequenz setzt? Kannst du deinen Frequenzgang vom Pure Direct mal posten um zu sehen wie dein Himalayagebirge ausschaut? |
harvey#
erstellt: 23. Mrz 2020, 19:42
Es geht doch hier mit 2 FS nur um Stereo! Egal was da draufgemischt wird. Wozu braucht es da ein EinmessSystem? Und wenn Du mich mit "Freqgang Puredirect" meinst: Ich höre - und schaue mir keine Kurven an. Deshalb auch manuelle Regelung des EQ, bis es MIR passte (nachdem mir die Einmessung zu "aufgedickt" war). Na egal. Macht doch ein hochwissenschaftliches Seminar daraus mit 2 LS Töne zu hören. Bin raus. |
ostfried
erstellt: 23. Mrz 2020, 20:33
Eieiei, so viel Nichtwissen. Lasst ihn weiter seinen Raum hören. Reisende soll man nicht aufhalten. |
love_gun35
erstellt: 23. Mrz 2020, 22:57
Ich muss lachen. Jetzt wird das Eis immer dünner und dann haut man halt ab. Naja Egal. Weiß auch nicht was er mit den paar Bändern beim ganzen Frequenzgang einstellen will? Mit der Chance 1 zu 100000, denke ich, hast die Peaks genau wo du die Bänder hast. Ich habe bei meinen beiden Frontlautsprechern den 12 db Peak bei 55 Hz mit gar nix weg gebracht, das ging nur mit dem XT32. Alles andere hat im Mainstrembereich versagt. |
BassTrap
#25
erstellt: 24. Mrz 2020, 01:40
Probier mal, die Bassreflex-Öffnung der beiden Klipsch hinten zuzustopfen. Wie weit stehen sie von der Frontwand entfernt? Wandnähe verstärkt den Bass. |
Bässe schwanken selbstständig bauks am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 3 Beiträge |
Irgendwie fehlen mir die Bässe im Gesamtkonstrukt. Flying_wussow am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
AVR2113 Keine Bässe bei hoher Lautstärke Brati21 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 8 Beiträge |
Bässe einstellen bei Denon avr 2308 anonymous95 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2105: zu wenig Bässe heegy am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 53 Beiträge |
MultEQ XT - manuelle Anpassung Höhen/Bässe unmöglich? abg am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 8 Beiträge |
Klangeinstellungen (Bässe/Höhen) am 1200W nach Audissey Einmessung HorstausBerlin am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 19 Beiträge |
Denon X1300: Können Bässe im AV kaputt gehen? bowflow24 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
X2400H Zone 2 Lautsprecher Konfiguration Skifreerider01 am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 5 Beiträge |
[Denon X3500H] Lautstärkeregelung nicht linear Peter_Pan am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 7 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.833
