Denon AVR-1610 - Kein Bass über Subwoofer
bernardo1_de
#1 erstellt: 31. Dez 2009, 15:12
habe meinen Mac per Cinch Kabel mit dem Denon verbunden und höre Mucke aus iTunes heraus. Irgendwie kommen beim Subwoofer jedoch keine Bässe an. Wenn ich hingegen ne BluRay einlege, schepperts ganz gewaltig. Hat dazu jemand eine Idee ?
Danke !
chris230686
#2 erstellt: 31. Dez 2009, 15:30
bernardo1_de schrieb:
Danke !
ist der sub auf auto eingestellt oder auf on? also immer an?
bernardo1_de
#3 erstellt: 31. Dez 2009, 15:32
Danke !
Wo kann ich das denn einstellen ??? Habe ich in der BDA nicht gefunden.
chris230686
#4 erstellt: 31. Dez 2009, 15:37
Danke !
am subwoofer musst du gucken....
was ist das für ein sub? genau bezeichnug
chris230686
#5 erstellt: 31. Dez 2009, 15:39
am besten poste mal deine ganze anlage....
nur denon reicht nicht
bernardo1_de
#6 erstellt: 31. Dez 2009, 15:45
nur denon reicht nicht ;)
Sorry, dachte die Überschrift würde genügen. Also ich habe den Denon 1610
chris230686
#7 erstellt: 31. Dez 2009, 15:47
oh sorry, das hab ich gar nicht beachtet.
gut avr weiss ich jetzt... was hast du für einen subwoofer?
bernardo1_de
#8 erstellt: 31. Dez 2009, 15:53
einen Yamaha YST SW80
chris230686
#9 erstellt: 31. Dez 2009, 15:59
guck mal an der rückseite vom sub, da müsste ein schalter sein wo drüber steht auto power... worauf ist der eingestellt?
bernardo1_de
#10 erstellt: 31. Dez 2009, 16:05
steht seit ewigen Zeiten auf OFF.
chris230686
#11 erstellt: 31. Dez 2009, 16:10
mhh dann kannste das als fehler schonmal ausschließen.
ist denn gar nichts vom sub zu hören wenn du musik über itunes hörst?
sub voll aufgedreht? am avr sub lauter gestellt?
bernardo1_de
#12 erstellt: 31. Dez 2009, 16:16
[/quote]
ist denn gar nichts vom sub zu hören wenn du musik über itunes hörst? [/quote]
Nicht wirklich viel, kein Vergleich zu BR Filmen.
[/quote]
Sub voll aufgedreht? am avr sub lauter gestellt?
[/quote]
bringt doch nichts, oder ? Bei Filmen passt es ja.
chris230686
#13 erstellt: 31. Dez 2009, 16:19
[quote="bernardo1_de"][/quote]
[/quote]
[/quote]
bringt doch nichts, oder ? Bei Filmen passt es ja.[/quote]
klar bringt das was....bei filmen bekommt der sub durch zb dolby digital einen eigenen kanal. siehst du ja wenn du blu ray guckst mit digitaler tonspur dann werden alle lautsprecher im display angezeigt.
das der sub bei musik mit einer 2 kanal quelle leiser ist, ist ganz normal.
also regel den sub einfach mal höher am avr wenn du musik hörst.
bernardo1_de
#14 erstellt: 31. Dez 2009, 16:23
aber ist denn dann der sub bei der filmausgabe nicht automatich zu hoch eingestellt ?
chris230686
#15 erstellt: 31. Dez 2009, 16:24
ja klar.
dann musst du ihn wieder runter regeln.
bernardo1_de
#16 erstellt: 31. Dez 2009, 16:26
ok, werds mal testen, Danke !
chris230686
#17 erstellt: 31. Dez 2009, 16:30
np
sag mal bescheid ob du jetzt mehr vom sub hörst beim musik hören.
sollte eigentlich so sein.
Murdock80
#18 erstellt: 31. Dez 2009, 17:47
Hi--
hat mich bei meinem 1610er Denon auch erst gewundert...
Mein Sub wurde standardmässig auf -10DB angesprochen, da kam so gut wie nix mehr raus. Unter dem "Test Tone" Menü mal reingucken und evtl anpassen, danach lief es einwandfrei.
clemon
#19 erstellt: 01. Jan 2010, 13:18
Moin,
habe auch den Denon AVR 1610. Habe auch genau das gleiche Problem. Stell einfach über die CH Level Taste den Sub lauter.
Aber hat jemand eine Idee, wie man den Pegelunterschied zwischen DVD / BD und Mp3 dauerhaft beseitigen kann?
bernardo1_de
#20 erstellt: 01. Jan 2010, 14:18
Ja, die Frage wäre wichtig zu klären, ansonsten nervt das ja wohl etwas sehr.
chris230686
#21 erstellt: 01. Jan 2010, 21:18
hey,
denke da kann man nix machen.
man muss halt immer selber regeln wenn man den sub lauter haben will.
ich selber habe 2 subs. den 2. schalte ich einfach mit meiner harmony bei musik dazu, so brauch ich nie den pegel des subs verändern. der andere sub läuft nur bei tv und blu ray.
gruß
chris
bernardo1_de
#22 erstellt: 02. Jan 2010, 15:23
clemon schrieb:
Moin,
Hi, habs versucht das funzt nicht bzw. evtl. mache ich auch was falsch. Habe das Ganze nun nochmal genauer unter die Lupe genommen. Also, ich spiele über einen analogen Eingang die Songs aus iTunes zum 1610. Angezeigt wird im Display ein STEREO Eingangssignal. Beim Sub tut sich in diesem Fall NICHTS ! Wenn ich den manuell lauter regle, also am Gerät, ebenfalls gar nichts.
Dann hab ich mal den Soundmode auf Dolby Pro II gestellt und flupps fängt das Teil an zu rappeln wie es soll.
Wenn ich den Sub versuche höher zu regeln tut sich nichts. Siehe Bild anbei. Ich kann beim Sub zwar den Wert hoch drehen, aber da kommt nix an.
Bei ProLogic II gehts hingegen:
Ich brauche hier echt Hilfe.
Danke
clemon
#23 erstellt: 02. Jan 2010, 15:48
Hey,
es ist ja erstmal merkwürdig, dass du auf Dolby ProLogic schalten musst, damit sich überhautp etwas tut.
Ich übertrage mein mp3-Stereo-Signal direkt per SPDIF (optisch). Geht das bei dir auch? Müsste die "sauberste" Lösung sein. Vielleicht springt ja dann der Subwoofer an.
edit: PS: Hast gehst du in den AVR "DIRECT" oder "STEREO" rein?
[Beitrag von clemon am 02. Jan 2010, 16:00 bearbeitet]
bernardo1_de
#24 erstellt: 02. Jan 2010, 16:14
clemon schrieb:
Hey,
STEREO und DIRECT bringen beide das Gleiche Ergebnis.
chris230686
#25 erstellt: 02. Jan 2010, 16:17
clemon schrieb:
Hey,
habe zwar nen yamaha aber egal...
du musst im speaker menü den sub auf both oder sub einstellen...schau mal in der bda
vllt liegt es ja daran
bernardo1_de
#26 erstellt: 02. Jan 2010, 16:22
dazu finde ich nichts. Echt zum k......
Ich kann lediglich den Sub auf ON/Off stellen.
bernardo1_de
#27 erstellt: 02. Jan 2010, 16:24
hier wurde auch mal so etwas beschrieben. Habe mich auch dort mal eingeklinkt. Ich habe den Sub ähnlich verbunden, also nicht mit einem Componentenkabel, sondern über so einen Doppelcinch. Hat aber bisher beim alten Onkyo immer gefunzt und geht ja über BluRay auch problemlos zum Sub.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-5537.html
Denon avr 1610 subwoofer probleme
A321 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon 1610/1910 Subwoofer
DVD-Freak am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR-1610 - kein Bild, kein Menu?
holsteiner am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  8 Beiträge
kein TV Ton über Denon AVR 1610
promifucka am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  9 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1610 kein Sound mit Grafikkarte
mglinka99 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  11 Beiträge
Denon avr 1610 kein Ton in Standby
masao am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  4 Beiträge
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.720
