Bluray Einstellung?
mediapac
#1 erstellt: 24. Feb 2020, 16:35
Hallo HiFi Gemeinde,
ich habe eine Anfängerfrage.
Gerät : Denon DVR-X1600H
Über Netflix alles super 5.1 macht Spass.
Jetzt dachte ich, die Offenbarung über Bluray....also angeschlossen DISC rein...und Pustekuchen.
Was soll ich wählen?
Bei Dolby Surround kommt auch von hinten der Dialog..
Virtual X von vorne....ist es das was man wählen muss? Früher bei meinem Sony, stand es auf AUTO und gut war.
Bitte um Hilfe, was bei Bluray das "richtige" ist, wie macht ihr das?
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Feb 2020, 17:04
genau wie bei allen anderen Quellen AUTO
Slatibartfass
#3 erstellt: 24. Feb 2020, 17:12
Klingt für mich, als wenn von der BluRay keine 5.1 Audiospur abgespielt wird, ansonsten sollte er das Format automaisch erkennen. Was sagt denn das Audiomenü der BluRay?
Slati
mediapac
#4 erstellt: 24. Feb 2020, 17:20
Bei Auto höre ich fast nichts.
Bei Dolby Surround vorne und hinten Dialog
Netflix alles voll Schub
mediapac
#5 erstellt: 24. Feb 2020, 17:21
Slati
Dolby TrueHD
fplgoe
#6 erstellt: 24. Feb 2020, 17:29
Viel wichtiger, was sagt das Info-Menü des Denon, was er bekommt?
Die abgespielte Spur wird im Diskmenü immer so angezeigt, wie sie eingetragen ist und ändert sich nicht, wenn in der Audioverarbeitung des Players irgendein Murks passiert.
Slatibartfass
#7 erstellt: 24. Feb 2020, 17:33
Dolby Surround und Virtual X sind wohl Upmixer, die aus 2-Kanal-Sound oder konventionellen 5.1-Sound umwandeln.
Das Ergebnis wird dann kein natives Dolby TrueHD sein.
Wo und Wie ist denn der BluRay-Player angeschlossen?
Dolby TrueHD funktioniert nur bei Anschluss direkt am AVR per HDMI.
Slati
Nemesis200SX
#8 erstellt: 24. Feb 2020, 17:35
Ich habe auch die Vermutung dass der player am TV hängt und der Ton per ARC zum AVR kommt?
Wombert
#9 erstellt: 24. Feb 2020, 17:39
Und wie ist der Player eingestellt bezüglich Ton-Ausgabe über HDMI? Bitstream oder dekodiert? Nach LPCM oder ein bestimmes Format? Welches Signal und welche Kanäle kommen am AVR an? Siehst du wenn du die Info-Taste drückst auf der FB.
Was ist für den Blu-Ray Eingang eingestellt bei Audyssey?
Sollte zu Anfang erst mal wie folgt aussehen:
- Audyssey: Reference
- Dyn EQ: on
- Dyn Vol: Light
- Ref Level Offset: 0
mediapac
#10 erstellt: 24. Feb 2020, 19:04
Danke das ihr mir helfen wollt, sehr nett ohne mich auseinander zu nehmen
Habe es nochmals in Ruhe probiert, er erkennt Dolby Surround.
Aber Dialoge hinten und vorne, egal welche Bluray.
Das steht im TV vom Denon Menu
Das im Denon Display
Nemesis200SX
#11 erstellt: 24. Feb 2020, 19:09
Schau genau hin. Input Signal = Stereo. Dolby Surround heißt der Upmixer vom Denon. Das heißt aktuell wird ein Stereo Signal künstlich auf alle Kanäle erweitert.
Daher nochmal die Frage wie bzw. woran der Bluray Player angeschlossen ist? Direkt am AVR oder am TV? Ich vermute letzteres... und dein unbekannter TV kann via ARC von externen Quellen nur Stereo weitergeben vermute ich mal.
[Beitrag von Nemesis200SX am 24. Feb 2020, 19:11 bearbeitet]
mediapac
#12 erstellt: 24. Feb 2020, 19:12
Direkt am AVR über HDMI bluray
Wombert
#13 erstellt: 24. Feb 2020, 19:16
Am Eingangssignal (linke Seite vom Info-Bildschirm) sieht man ja schon deutlich, dass nur Stereo angeliefert wird.
Du hast also am Player was falsch eingestellt, der gibt 2.0 PCM aus statt den TrueHD-Bitstream.
mediapac
#14 erstellt: 24. Feb 2020, 19:17
Habe das HDMI Kabel mal getauscht
Am Player muss ich es umstellen?
mediapac
#15 erstellt: 24. Feb 2020, 19:20
Aber mehr als TrueHD geht nicht 40F02A33-A94D-4A7A-95B4-AB09FD694AF0
fplgoe
#16 erstellt: 24. Feb 2020, 19:25
Das ist vermutlich nur die Auswahl der Tonspur von der BD beim Abspielen.
Du musst ins Player-Setup und dort -irgendwo unter Audio- ein sog. 'Bitstream' einstellen, ggf. BD-Zweitton ausschalten.
[Beitrag von fplgoe am 24. Feb 2020, 19:26 bearbeitet]
mediapac
#17 erstellt: 24. Feb 2020, 19:29
Ok, habe jetzt mal die PlayStation von meiner Tochter ausgeliehen und siehe da ohne Einstellungen klappt es perfekt
mediapac
#18 erstellt: 24. Feb 2020, 19:30
Ich bedanke mi h für die schnelle Hilfe und Tipps von euch
Vielen Dank !!!!!
Trype
#19 erstellt: 24. Feb 2020, 19:39
Vermutlich, weil die auf Bitstream steht und nicht auf PCM :p
Nemesis200SX
#20 erstellt: 24. Feb 2020, 19:49
Aber bei einer direkten Verbindung mit dem AVR müsste auch bei PCM Ausgabe mehr als Stereo beim Denon ankommen
Trype
#21 erstellt: 24. Feb 2020, 19:51
Ach stimmt, der steckt ja im AVR, hatte noch TV im Kopf.
mediapac
#22 erstellt: 24. Feb 2020, 19:51
Keine Ahnung warum, der Bluray scheint eine Macke zu haben, aber wie gesagt, über die PS wird alles richtig erkannt und wie es soll
Nemesis200SX
#23 erstellt: 24. Feb 2020, 20:17
und das ist diesmal wirklich gesichert? Hast dich ja schon einmal vertan beim ablesen der Anzeige.
fplgoe
#24 erstellt: 24. Feb 2020, 21:13
Man kann auch die PCM-Ausgabe auf z.B. 2.0 beschränken. Ich würde einfach mal die Audioeinstellungen des Players durchschauen.
PS: Von welchem Player sprechen wir eigentlich?
Wombert
#25 erstellt: 24. Feb 2020, 21:58
Nix Macke. Du hast den Player falsch eingestellt.
Im Menü der Disc kannst du viel einstellen wenn der Player in seinen Einstellungen auf Stereo erzwungen steht oder sonst was.
Schau halt bitte mal dort in den Einstellungen und sag was da steht.
Und wenn du uns noch Hersteller und Modell nennen könntest, wäre das ungemein hilfreich, wir können ja nicht hellsehen!
Hilfe bei Bluray Übertragung auf 2307
Socke1 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Kein Bild bei PS3 und BluRay Pl. - SAT läuft perfekt!
lok-haus am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  2 Beiträge
Kein Sound bei Bluray (Denon AVR 2312)
christoph-o am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H Tonaussetzer über ARC
nikber am 19.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  8 Beiträge
Kein Ton bei BluRay-Player über HDMI an Denon 3312
tomtomtom_322 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
Denon x1100w audio automatisch von quelle wählen
Matijas am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  4 Beiträge
3808A - Tonunterbrüche bei Wiedergabe vom BluRay Player über HDMI
Tranel am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
Einstellungen Denon AVR-X1600H
Pascal328 am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  97 Beiträge
Mehrere Philips BluRay Player gehen nicht an Denon AVR-1912
Smeg am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
Top Hersteller in Denon Widget schließen
