Denon x2600h: Kein Ton nach schnelleun Umschalten des GB UE4k Sat Receivers
mika892
#1 erstellt: 01. Jan 2020, 13:42
Erst einmal ein frohes neues Jahr.
Dieses fängt direkt mit einer Frage zu einem Problem mit (vermutlich) meinem Denon x2600h in Verbindung mit einem Gigablue UE 4K Sat receiver, welcher mit HDMI am Denon hängt, an: Wenn man schnell zwischen den Kanälen zappt ist auf einmal kein Ton mehr vorhanden, sporich man zappt 5-6 Kanäle und bleibt dann auf einem Kanal stehen ist kein Ton mehr zu hören, auch nicht wenn man auf umliegende Sender wechselt. Das einzige was zu helfen scheint ist ein kurzes Umschalten des Eingangs am Denon (SAT -> DVD -> SAT) um den Ton wieder herzustellen.
Kennt jemand das Problem?
Gruss,
Mika
haschi1
#2 erstellt: 01. Jan 2020, 14:50
Ich wünsche ebenfalls ein frohes neues Jahr.
Bei meinem Denon AVR X2600 DAB in Verbindung mit dem Sat Receiver VU+ 4K Solo der am HDMI Eingang des AVR angeschlossen ist habe ich ähnliche Erfahrungen.
Manchmal ist es der Ton, aber auch das Bild ist manchmal weg. Kurzes Aus und Einschalten des AVR und alles ist wieder da.
LG
haschi1
mika892
#3 erstellt: 04. Jan 2020, 11:10
Hallo haschi1,
danke für die Rückmeldung, seltsamerweise habe ich das Problem bisher nur bei dem SAT Receiver bemerkt, nicht jedoch bei beim Sony X700 BluRay Player oder dem Amazon Fire TV Stick 4K. Bei dem Sat Receiver kommt es im laufenden Betriueb auch immer mal wieder zu Situationen, wo das Bild kurz schwarz wird und der Ton verschwindet, hier kommen Bild und Ton aber dann innerhalb weniger Sekunden zurück.
Gruss,
Mika
derdater79
#4 erstellt: 04. Jan 2020, 11:25
Hi,betreibe die Vu + über den Hdmi am Tv und den Avr über Hdmi Arc zu Tv.
Keine Probleme.
Gruß d
mika892
#5 erstellt: 04. Jan 2020, 14:22
Also die VU+ direkt am TV und nicht über den AVR? Könnte ich auch mal probieren, wird dann auch das Audio-Signal korrekt über eARC zum AVR übertragen? Habe immer angenommen, dass eARC nur bei TV internen Quellen funktioniert.
jebeyer
#6 erstellt: 04. Jan 2020, 14:52
Bei neueren Modellen sollte dies auch von extern via HDMI an den TV angeschlossenen Quellen prinzipiell möglich sein.
Ob ARC bzw. eARC nur bei internen TV Quellen, also Tuner bzw. interne Apps funktioniert, hängt aber letztendlich vom TV Hersteller bzw. Modell ab.
Und gerade für interne Quellen aka TV-Empfang und Apps wie Netflix, Amazon und Co. macht eARC nun überhaupt keinen Sinn.
Da reicht Standard-ARC vollkommen aus.
Weder die VOD Anbieter noch TV-Sender übertragen was anderes als maximal DD 5.1 bzw. DD+. Über letzteres funktioniert auch schon Atmos.
Und wenn dein TV kein eARC unterstützt, bleibt es trotz eARC fähigen X2600, bei "normalen" ARC.
Der einzige Vorteil von eARC ist die Möglichkeit (verlustfreien) HD-Ton, wie Dolby True HD bzw. DTS HD Master Audio via eARC wieder zum AVR "zurückzusenden".
Vorausgesetzt man hat an den TV einen Zuspieler angeschlossenen, der solche Formate auch liefern kann. Einen (UHD-)BD Player zum Beispiel.
[Beitrag von jebeyer am 04. Jan 2020, 15:35 bearbeitet]
haschi1
#7 erstellt: 04. Jan 2020, 15:26
@mika892
Irgendwie haben wir identische Auffälligkeiten mit unserem AVR in Verbindung mit einer Linux Sat Box.
Kann das vielleicht auch mit dem Image des Receiver zusammen hängen?
Bevor ich mir den Denon zulegte, hatte ich den Sat Receiver über HDMI direkt am TV betrieben. Da waren diese Ton Ausfälle nicht vorhanden.
[Beitrag von haschi1 am 04. Jan 2020, 15:30 bearbeitet]
mika892
#8 erstellt: 04. Jan 2020, 16:21
haschi1 (Beitrag #7) schrieb:
@mika892
Ich hatte bei meinem alten TV noch einen Onkyo 686 AV Receiver und eine GB Quad Plus, welche auch über den AV-Receiver angebunden war. Und hier hatte ich nie Probleme. Ich verwende ein recht aktuelles OpenATV 6.3 image.
Als TV kam damals ein Sony 50W815B zum Einsatz, welcher durch einen Sony 65XG9505 ersetzt wurde.
[Beitrag von mika892 am 04. Jan 2020, 16:23 bearbeitet]
haschi1
#9 erstellt: 04. Jan 2020, 17:38
Ich habe auch das OpenATV 6.3 image auf meiner Vu+.
Früher hatte ich das Vti Image, aber da hatte ich den Denon noch nicht. Ich habe auch schon die HDMI Kabel erneuert, alles ohne Erfolg.
mika892
#10 erstellt: 04. Jan 2020, 22:11
So ganz koscher ist der Denoin auch nicht bei Audio über (e)ARC, oder aber die RakutenTV App spinnt: Wenn ich bei einer Wiedergabe auf Pause gehe und dann den Film fortsetze, bleibt der Ton stumm und ich muss manuell den Eingang umschalten oder den Denon aus- und einschalten um den Ton wieder zu erhalten. Für den Sony TV ist die Verbindung aber wohl noch vorhanden, da er nicht auf die internen Lautsprecher umschaltet.Im Display blinken im Fehlerfall DD und DIG immer wieder kurz auf.
Update: Das RakutenTV Problem scheint durch die App bzw. viel mehr durch die zu lange Zeitspanne des letzten Neustarts des TVs hervorgerufen worden sein, da sich eben auch andere Apps etwas schräg verhalten haben. Nach dem Neustart hat alles wieder gepasst.
[Beitrag von mika892 am 04. Jan 2020, 23:57 bearbeitet]
koubi
#11 erstellt: 16. Apr 2020, 08:46
Ich habe genau das gleiche Problem! Ich habe Denon AVR-X2600 Dab und open Atv 6.3 auf dem VU+ Ultimo. Beim Zappen plötzlich kein Ton mehr. Ich habe Denon angeschrieben. Ich bitte euch auch Denon anzuschreiben beim Support. Es könnte ein Fehler sein bei der Firmware.
LG koubi
FuchsGTX
#12 erstellt: 16. Apr 2020, 09:07
Komischerweise habe ich das Problem auch hin und wieder wenn ich schnell durchzappe.
Habs auch immer durch einen Neustart gelöst, kommt aber selten vor, da wir komm noch LIVE-TV schauen.
Hatte es aber auf HDMI-CEC geschoben, das lief definitiv besser mit meinem alten Yamaha.
Muss dann doch mal ne Logitech her.
Betreibe auch eine VU+ Uno4k/VTI 14.0.6 am X1600H.
[Beitrag von FuchsGTX am 16. Apr 2020, 09:07 bearbeitet]
mika892
#13 erstellt: 22. Apr 2020, 10:29
koubi (Beitrag #11) schrieb:
LG koubi
Gibt es bei Denon ein allgemeines Ticket auf welches man sich beziehen kann oder mache ich einen neuen Support-Request auf?
Immerhin lässt sich aktuell das Problem bei mir durch Aus- und Einschalten der GB UE 4K oder des Denon lösen.
mika892
#14 erstellt: 15. Jul 2020, 15:51
LG koubi
Gibt es hier eigentlich bereits eine Reaktion von Seiten Denon?
Paule1911
#15 erstellt: 11. Aug 2020, 15:34
Hi!
Obwohl ich einen Onkyo HT-R 997 Receiver besitze, habe ich fast ein identisches Problem. Mein Sat Receiver ist ein VU+ Duo 2 mit Openatv 6.4.
Bei mir tritt das Tonproblem gefühlt vor allem bei hohen Temperaturen auf. Oft habe ich auch keinen Ton, wenn ich von XBox auf Sat schalte.
Auch hier passiert das vor allem, wenn der Onkyo gut warm ist.
Genau wie Den in, stellt sich auch der Onkyo Support dumm. Es läge bestimmt am HDMI CEC.
Tipps von euch?
Denon x2600h / TV Ton
bloodsnake am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  4 Beiträge
Denon x2600h
Gast444 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  9 Beiträge
Denon 1910, nach umschalten kein Ton
jproadrunner am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  6 Beiträge
kein Ton beim Umschalten
able am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  13 Beiträge
Denon X2600H Problem
Klaus_müller am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2600H Einschaltzeit
1989N1 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2600H Wireless
Robsen_84 am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  6 Beiträge
Denon X2600H Ton nicht klar eher Dumpf
Peter.0815 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  7 Beiträge
Denon 4310 Ton nach Umschalten weg
keanu99 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  5 Beiträge
Denon x2600H kein hdr apple tv4k
Hansolo4k am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
